> Ионисторы для SIM900
sheik
сообщение May 11 2011, 08:03
Пользователь №: 60 498
Всем доброго времени суток!!
Я решил попробовать поставить ионистор на VBAT у модуля sim900, потому-что хочу использовать какой-нибудь dc-dc преобразователь с выходным током 1-0.5А.
Понимаю, что об этом не говорится в документации - значит нельзя. Но все же хотелось бы услышать ваше мнение, дорогие читатели.
Сразу оговорюсь, что устройство планируется использовать только для передачи смс. Длительных GPRS соединений не будет.
CADiLO
сообщение May 11 2011, 08:15
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Думаю что аккумулятор этак на 0.5-0.8 А/ч с возможностью отдачи тока в режиме 3С будет дешевле, доставаемее и надежнее.
про овраги не забыли?
1. в момент включения модуль тестирует источник на отдачу 2 ампер - ну здесь ионистор спасает, даже конденсатора 2200 зачастую достаточно
2. в момент регистрации в сети модуль начинает работу на максимальной мощности передатчика - здесь уже бывают проколы - иногда при нагруженой сети или на границе связи может и пару минут регистрироваться. Тут уж может и высосать ионистор.
3. собственно качество связи - 90% случаев 400-800 мА нормальное потребление в голосовом или SMS режиме, но бывают и исключения.
Так что лучше предусмотреть запас в питании, чем потом отлавливать глюки.
M_Z
сообщение May 11 2011, 08:43
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
А какое внутренне сопротивление ионистора не смотрели, сможет ли он отдать нужные токи? cranky.gif
sheik
сообщение May 11 2011, 09:03
Смотрю самые малые сопротивления от 6.5 до 0.42 Ом на 1 кГц... Я знаю, что ионисторы используют в стартерах на машинах, где ток может достигать 100А. Так что, для моих 2А должно что-то быть...
А Li-Ion аккумуляторы могут работать на -40 С? я бы их с удовольствием взял, только пока не могу найти с широким температурным диапазоном
butthead2
сообщение May 11 2011, 09:15
Пользователь №: 51 470
Внутреннее сопротивление явно великовато. Посмотри в сторону AVX Supercap, как раз для таких целей заточено
M_Z
сообщение May 11 2011, 10:19
Из: Гродно РБ
Указанное Вами сопротивление 6.5Ом * 2А = 13В. и что останется на выходе? cranky.gif
понятно что ни о каких 2А с таким ионистором и речи быть не может
sheik
сообщение May 11 2011, 11:08
Понятно. Значит если я нашел ионистор с ESR = 0.05 Ом, то 0.05 * 2 = 0.1. Правильно ли я понял что при напряжении 3.7В падение составит 0.1В?
M_Z
сообщение May 11 2011, 13:29
Из: Гродно РБ
ДА именно так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
