> Эффективно преобразовать эл-ты структуры в массив байт, избежать unalignment и упакованных структур
alt3857
сообщение May 11 2011, 12:10
Пользователь №: 56 794
Привет! Есть структура, которая содержит различные элементы, общая сумма которых 8 байт, нужно их отобразить в массив. Просто копировать нельзя, какие способы есть, чтобы структуры packed не использовать?
zoddy
сообщение May 11 2011, 13:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 773
Я в своих программах поступаю так...
CODE
union _Union_Struct
uint8_t Array[0x8]; // массив с данными структуры
struct _your_structure // структура
}Your_Structure;
}Union_struct;
alt3857
сообщение May 11 2011, 14:00
zoddy, у меня элементы в структуре "растянуты" (я не использую packed структуры), т.е. размер суммы элементов структуры равен 8, а размер самой структуры в общем случае >=8, поэтому трюк с union не получится.
sergeeff
сообщение May 11 2011, 16:07
Пользователь №: 4 007
Ну можно такой огород нагородить:
typedef struct
   char a;
   wchar_t b;
   char c;
   int d;
}Your_Structure;
#pragma pack(push, 1)
typedef union
   char Array[0x8];
   struct
      char a;
      wchar_t b;
      char c;
      int d;
   }PS;
}Union_struct;
#pragma pack(pop)
int main(void)
   Union_struct aa;
   Your_Structure bb = {1, 2, 3, 4};
   aa.PS.a = bb.a;
   aa.PS.b = bb.b;
   aa.PS.c = bb.c;
   aa.PS.d = bb.d;
Сергей Борщ
сообщение May 11 2011, 16:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (alt3857 @ May 11 2011, 15:10) *
В общем случае задача не решается. Можно вручную создать по массиву описателей полей для каждого типа структур и по этому описателю упаковывать/распаковывать структуру во время обмена. Что-то вроде:
CODE
#include    <stddef.h>
#include    <stddef.h>
struct my_type
    uint8_t         Field_a;
    uint_fast8_t    Field_b;    // !!!
    uint16_t        Field_c;
    uint32_t        Field_d;
struct field_descriptor
    uintptr_t   Offset;
    size_t      Size;
field_descriptor My_type_fields[] =
    { offsetof(my_type, Field_a), 1 },
    { offsetof(my_type, Field_b), 1 },
    { offsetof(my_type, Field_c), 2 },
    { offsetof(my_type, Field_d), 4 },
Можно по аналогии с offsetof() написать макрос определения размера поля. Но он не подойдет для типов вроде uint_fast8_t, для них придется указывать вручную. Можно написать макрос, заполняющий оба поля field_descriptor. Простор для творчества.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:05
Страница сгенерированна за 0.02223 секунд с 7
