4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Понижающий преобразователь на 1114ЕУ3 (TL494), умощнение выхода
Konrad
сообщение May 11 2011, 10:47
Сообщение #31
Пользователь №: 36 555
Цитата(Herz @ May 11 2011, 12:52) *
Достаточно много другой biggrin.gif : у него двухтактные выходы. Если бы у автора был такой, наверное и вопроса бы не возникло.
А почему получился таким большим? И можно на транзисторах сделать, россыпью.
Тут вот мне присоветовали утилиту для расчёта импульсных преобразователей на LM2675, но она как я понимаю годится для многих случаев.
Для преобразователя 27В -> 5 / 250мА утилита предлагает дроссель 150 мкГн. У LM2675 частота фиксированная и равна 260 кГц, т.е. на 100 кГц это уже 390 мкГн. Это для положительного понижающего преобразователя. А если теперь говорить о преобразователе полярности то поскольку выходной ток в 5 раз ниже то грубо можно оценить величину индуктивности дросселя в 2 мГн, а если сравнить формулы по которым рассчитываются понижающий преобразователь и преобразователь полярности, то там для моего случая ещё набегает коэффициент 1.5 и получается 3 мГн...
Сообщение отредактировал Konrad - May 11 2011, 10:55
Konrad
сообщение May 11 2011, 11:52
Сообщение #32
Возникли сомнения в правильности формулы расчёта дросселя...
Скажите пожалуйста: верна ли формула для расчёта L?
Цитата(Пушкарев Михаил @ May 11 2011, 13:24) *
Использовать "встроенные ключи" в качестве проходного транзистора не получится. Они не будут насыщаться, а что это за импульсный (ключевой) стабилизатор. Можно приспособить их для управления p-n-p ключом, включив параллельно. Появится задача ограничить максимальный ток этого ключа, организовать защиту от перегрузки и т.д. Возьмите готовый ВМП3 от компании ВМП.
Да тут уже вроде это обсуждали и пришли к выводу что получится)
Microwatt
сообщение May 11 2011, 12:31
Сообщение #33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(Konrad @ May 11 2011, 11:01) *
У меня цель использовать встроенные ключи, а у них ограничение по напряжению как правило близко к напряжению питания ИМС.
Как я сказал никаких обмоток у меня нет... т.е. понизить напряжение питания ключей не расходуя вхолостую мощность я не могу
аналог МС34063 есть - КР1156ЕУ5, но без приемки "5"... Да и к тому же ИМХО шило на мыло... Частота 100кГц - т.е. на 250ма дроссель не менее 400мкГн
Не получится 200-300мА на этой микросхеме сделать. Смотрите не только допустимое напряжение, но и ТОК ключей. И в ключевой режим их загнать проблематично, ПУШКАРЕВ тоже предупреждает.
МС 34063 - не "шило на мыло". Это как раз для требуемого случая. Дроссель с 0.125 ватта резистор все равно не получится, нужно ставить то, что нужно.
Нет 5 или 9 приемки? Сочувствую. Ну тогда кенотроны 5Ц4С и трансформатор ТН61 ОС. Сам когда-то от этой проблемы страдал, но господа майоры должны понимать, что из дерьма конфетки не делают.
DSIoffe
сообщение May 11 2011, 12:32
Сообщение #34
Дима
Пользователь №: 1 486
А откуда эта картинка, не подскажете? Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Microwatt
сообщение May 11 2011, 12:42
Сообщение #35
Из: Запорожье
Подозреваю, из "Микросхемы для импульсных источников питания и их применение" Додека 1997
Konrad
сообщение May 11 2011, 12:59
Сообщение #36
Итак:
ток ключей - 200мА на каждый ключ, а там их два в параллель...
Напряжение насыщения в режиме эммитерного повторителя макс. 2.5В... Мощность рассеивания 0.125вт... Всё это довольно подробно обсуждалось на первой странице...
2001, и кстати в ней полно ошибок
Сообщение отредактировал Konrad - May 11 2011, 13:00
shewor
сообщение May 11 2011, 13:26
Сообщение #37
Пользователь №: 56 464
Можно и на операционниках и компараторах необходимую функциональность собрать. Наверное в ограничительном перечне они присутствуют в большем ассортименте.
Когда-то таким образом 27В--5В-5А делали.
Кстати, автору темы наверное придется побороться и с отрицательными температурами, когда упадут коэффициенты усиления транзисторов и замерзнут конденсаторы.
сообщение May 11 2011, 14:22
Сообщение #38
Пользователь №: 11 287
Правильно возникли. biggrin.gif Посмотрите лучше здесь.
Microwatt
сообщение May 11 2011, 14:35
Сообщение #39
Из: Запорожье
Этот источник действительно проще на россыпи построить.
Что-то вроде КТ816, КТ315, П13 еще в ограничительном перечне есть? Четыре транзистора и - вперед.
Пушкарев Михаил
сообщение May 11 2011, 15:32
Сообщение #40
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
За большим количеством сообщений уже потерялось, что это за проект: учебный или практический. Если последнее - не полетит никогда.
Konrad
сообщение May 11 2011, 15:49
Сообщение #41
Проект практический... считаете я не прав? Очень возможно... но к чему безаппеляционные заявления? Форум то технический...
Пушкарев Михаил
сообщение May 11 2011, 16:08
Сообщение #42
Из: г. Ульяновск
Не обижайтесь, но по Вашим вопросам и утверждениям чувствуется, что Вы в самом начале пути по освоению импульсных преобразователей. Вместо того, чтобы разобрать по косточкам формулу для индуктивности дросселя из букваря по схемотехнике источников питания, а может и вывести ее самому, спрашиваете, какой софт ее рассчитает. С таким багажом сдать изделие ПЗ? Хотя, может нынче и можно.
Microwatt
сообщение May 11 2011, 16:43
Сообщение #43
Из: Запорожье
Так потому и не советуют Вам делать так. Потому что технический и потому, что это практическая разработка, а не для кружка по макраме. Вас предостерегают от явной ошибки люди, которые через нее уже прошли.
Konrad
сообщение May 11 2011, 17:18
Сообщение #44
Разумеется никто не обязан думать над решением моих технических задач... но если у кого-то возникнет желание помочь советом и объяснить ошибки если я их допустил то я буду только рад... но ради бога, не нужно словословий. Давайте по существу.
Вы пишите и МикроВатт с Вами соглашается:
Использовать "встроенные ключи" в качестве проходного транзистора не получится. Они не будут насыщаться, а что это за импульсный (ключевой) стабилизатор."
Я ответил, что в доке на TL494 сказано, что каждый транзистор даёт до 200мА... их там два, т.е. их нагрузочной способности вполне хватит для ИП на 300мА... и ещё сказано, что в режиме эмиттерного повторителя падение на ключе 2.5В макс.
Вопрос: где тут намёк на то, что транзисторы не будут насыщаться? Может быть я невнимательно читаю даташит... Тогда, чтобы положить конец прениям у меня к Вам огромная просьба: ткните меня носом в строчку которая явно подтверждает Ваши слова...
И поверьте, я не считаю себя самым умным... Просто Ваше утверждение мне показалось не обоснованным...
Пушкарев Михаил
сообщение May 11 2011, 17:32
Сообщение #45
Из: г. Ульяновск
Составной транзистор в насыщении - это 1-1,5 В, а не 2,5 В. Если не гнаться за КПД, а в конкретном случае он будет весьма и весьма невелик, можно попробовать. Только если потребуется защита от перегрузок и КЗ, встроенными в микросхему средствами уже не обойтись. Поищите цикл статей Александра Гончарова в журнале "Электронные компоненты" на тему различных топологий импульсных преобразователей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
