Rst7
сообщение May 11 2011, 11:02
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Господа, что-то у меня совсем голова не варит, не могу сформулировать правильный вопрос для гугли.
Ситуация следующая:
Есть некий тракт передачи сигнала, есть его импульсный отклик.
Есть ли возможность (и если есть - как это сделать) построить на основе этого отклика коэффициенты для КИХ-фильтра (для простоты - с той же частотой дискретизации, что и оцифровка самого отклика на единичный импульс), чтобы скомпенсировать этим фильтром в первом приближении неравномерность АЧХ в желаемой полосе частот, в более общем случае - убрать эффекты дисперсии и многолучевого распространения (допустим, зануление коэффициента передачи на каких-либо частотах отсутствует, нет провалов до нуля за счет интерференции, ну и вообще цифры неравномерности в канале адекватны, скажем, 10...20дБ) ?
Допустим, вычислительные возможности неограниченны - расчет компенсационного фильтра нужно производить один раз в оффлайне - характеристики тракта практически неизменны.
На пальцах вроде получается так - из импульсного отклика получаем амплитудно-фазовую частотную характеристику (ну на самом деле для каждой частоты получаем I и Q), затем инвертируем амплитуды относительно единичного усиления и изменяем знак фаз на противоположный. Затем - обратное преобразование.
Вот момент инверсии амплитуд I=1/I, Q=1/Q в купе с изменением знака фазы вызывает сомнение. Или фазу тогда уже не требуется менять?
Или надо делать операцию (1+j)/Z?
Ну и такое преобразование не очень понятно с точки зрения компенсации многолучевости.
des00
сообщение May 11 2011, 11:07
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
RLS эквалайзер
petrov
сообщение May 11 2011, 11:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Инвертируем модуль комплексного числа, фазу меняем на комплексно сопряжённую.
Обычно используют MMSE эквалайзеры, т. е. учитывают не только обратную характеристику канала но и шум, чтобы его не усиливать. Тема подробно разбирается применительно к демодуляции OFDM.
Rst7
сообщение May 11 2011, 11:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Да, точно. Спасибо.
QUOTE
RLS эквалайзер
QUOTE
А можно ссылочки на вменяемую теорию этого дела?
petrov
сообщение May 11 2011, 11:48
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Например у Прокиса можно почитать на тему эквалайзеров по критериям пикового искажения и минимума среднеквадратичной ошибки.
Fast
сообщение May 11 2011, 14:49
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
дробноинтервальные LMS/DFE или MMSE/DFE
с RLS не советую связываться, он хоть и быстро сходится (гораздо быстрее двух выше), но намучаетесь с параметром "забывания"
----- добавлено -----
неравномерность 10-20 ДБ это уже немало, важно еще, сколько таких провалов в спектре будет
от этого будет зависеть длина корректора
т.е. простыми словами, сможет ли корректор (кусочно-непрерывная ф-ция) аппроксимировать передаточную хар-ку, обратную искажениям в канале
для классических feedforward LMS, RLS, MSE длина может оказаться недопустимо большой, что скажется как на вычислительных ресурсах, так и скорости и глубине сходимости. Маленькая длина не позволит достаточно минимизировать СКО.
Поэтому желательно введение решающей обратной связи в схему корректора (Decision Feedback Equalizer, DFE).
Правда, в этом случае, обучать корректор следует очень аккуратно, он становится очень неусточивым к большим ошибкам(выбросам,импульсам), разнесет к чертовой бабушке.
Rst7
сообщение May 11 2011, 15:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так, подождите, господа, не так быстро. Я так понимаю, что все предложенные эквалайзеры заточены под онлайн-обучение. У меня ситуация чуть другая - есть импульсная характеристика, снятая с хорошей точностью, практически без шумов, лишних выбросов и прочих помех. Вот на основе ее и надо построить коэффициенты. Не нужно сложностей типа адаптации на ходу, тракт у меня считается стабильный.
Fast
сообщение May 11 2011, 15:50
Из: Зеленоград
тогда может в лоб: задаем желаемую АЧХ сигнала Hs, из которой вычитаем измеренную Hс, получаем He
делаем обратное пребразование Фурье от (Hs + He), получаем импульсную характеристику Корректора во временной обрасти
вроде так навскидку, если ничего не попутал
Rst7
сообщение May 11 2011, 16:12
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
тогда может в лоб
Да я тоже примерно об этом речь и вел в первом посте, про "на пальцах".
При размышлении стал ясен следующий момент - если дополнительные трассы укладываются в длительность импульсного отклика (понятное дело, что его длинна конечна в реальной жизни и совпадает с длинной корректирующего фильтра), то они будут скомпенсированны.
Пока вроде так, опять же, если не напутал.
sinc_func
сообщение May 11 2011, 16:53
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Цитата(Fast @ May 11 2011, 19:50) *
тогда может в лоб...
Непонятно - почему не опробовать такой подход
Вот "ползет" по буферу задержки эта входная импульсная последовательность,
выбранный фрагмент умножается на соответствующие коэффициенты FIR-фильтра,
на выходе "выползает" задержанный дельта-импульс...
-Но это же в Matlabe обычная переопределенная задача, когда уравнений больше чем,
неизвестных коэффициентов, решается методом минимизацией квадратов отклонения...
а фактически - это одна строчка записи Matlab-a
x=A\b;
Естественно, размерности фильтра и задержки - придется подобрать практически
Сообщение отредактировал sinc_func - May 11 2011, 16:58
Rst7
сообщение May 11 2011, 17:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Собственно импульсная характеристика?
QUOTE
На какие именно коэффициенты?
sinc_func
сообщение May 11 2011, 17:55
Из: Пенза
Я практиковал этот способ одно время для синтеза коэффициентов нестандартных фильтров
В вашем случае - запускаем дельта-импульс в ваш фильтр (канал) и из него "выползает" импульсная характиристика,
далее - ее вводим в компенсирующий фильтр - и из него "выползает" задержанный дельта-импульс (в идеале)
Для каждого такта мы можем представить содержимое линии задержки компенсирующего фильтра (все известно),
далее это содержимое умножается на неизвестные коэффициенты и суммируется - это FIR -фильтр -
Для каждого такого обсчета - на выходе - ноль, кроме места где стоит дельта-импульс (где его поставить - это
вопрос творческий)..
Уравнений здесь естественно много больше чем неизвестных коэффициентов фильтра, да и строгого
равенства в уравнениях выше там быть не может
Матлаб такие системы решает минимизацией суммы квадратов отклоненний
Там уже в нем это все встроено и решается обратно-слэшовым делением
И задача сводится к тому , чтобы набить матрицы A (строки - поток данных в буфере FIR фильтра) и вектора(столбец) b
(выход - нули, кроме места дельта импульса)
После синтеза коэффициентов: x=A\b;
делается подстановка коэффициентов и смотрится, что получилось практически - как упоминалось выше - точного
равенства там нет - и при необходимости меняется размер FIR фильтра и позиция выходного дельта-импульса
То есть если сделаем просто перемножение матриц обратно
A*x =b2 как среднеквадратичное приближение к b (желаемому результату) - для понимания - наиболее просто именно такое
представление
Сообщение отредактировал sinc_func - May 12 2011, 04:46
Mad_max
сообщение May 13 2011, 08:26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
Онлайн-обучение не является обязательным, если у Вас на входе известный сигнал.
Например компенсационный фильтр, форма АЧХ которого выбирается в соответствие с требованиями
к коррекции частотных потерь в обрабатываемом сигнале, может быть рассчитан оффлайн.
Критерий расчета может быть минимум СКО.
Недавно только у Васильва и Муро об этом читал.
Авторы отмечают, что методика расчета ошибки при воспроизведение АЧХ достаточна сложна, но
дают ссылку на Рабинер Л. Теория и применение цифровой обработки сигналов. 1978 г., там более
подробна рассмотрена эта проблематика.
dimka76
сообщение May 13 2011, 08:48
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Ситуация следующая:
Есть методика построения цифрового фильтра по заданной АЧХ (графически заданной например ).
Почитать можно у Айфичер Э. Джервис Б. Цифровая обработка сигналов. Практический подход. 2-е издание. 2004г.
Очень доступно и ясно все излагают.
http://lord-n.narod.ru/download/books/wall...vis.B.part1.rar
http://lord-n.narod.ru/download/books/wall...vis.B.part2.rar
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
alex_os
сообщение May 14 2011, 09:52
Пользователь №: 17 030
Примерно то, о чем писал sinc_func.
Lf = 40;            % длина фильтра-корректора
h = randn(5,1);     % импульсная характеристика тракта
H = convmtx(h, Lf);
d = zeros(length(h)+Lf-1,1);
d(fix(end/2)) = 1;  % желаемая ИХ системы тракт-корректор
f = pinv(H)*d;      % ИХ фльтра-корректора
% рисуем d и то что получилось фактически
plot(1:length(d), d,  1:length(d), conv(f,h))
ну не художники мы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
