ssps
сообщение May 11 2011, 16:12
Пользователь №: 15 322
Уважаемый, ALL
Ситуация такая:
Питание модуля 4,05В (LM2676)
Первая команда поступает в модуль через 2 секунды (пробовал увелисивать до 5 секунд).
Временной промежуток между командами 1 сек.
Прошивки пробовал B05, B07, B08 - одна фигня.
Кондер на SIM_VDD пробовал менять с 220nf до 27nf
Проверено на Beeline (пару SIM-карт) и на MTS (пару карт) - везде одинаково.
Питание и обвязка проверены - все параметры в порядке.
Антенны менял от внешних штырьковых, до "полоски".
Может кто сталкивался с данной проблемой:
AT
AT
AT
OK
AT
AT
OK
AT
AT
OK
AT
AT
OK
AT+IPR=19200
AT+IPR=19200
OK
AT
AT
OK
AT+CFUN?
AT+CFUN?
+CFUN: 1
OK
ATE0
ATE0
OK
ATE0
OK
AT+CSCLK=0
OK
AT&C0
OK
AT&D0
OK
AT+GMR
Revision:1137B08SIM900M64_ST
OK
AT+CLIP=1
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
ATS0=0
OK
AT+IFC=0,0
OK
AT+COLP=1
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CIMI
25099xxxxxxxxxx (тут номер показывает корректно)
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CSQ
+CSQ: 20,0
OK
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"Beeline"
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CIPSTATUS
ERROR
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CIPSTATUS
ERROR
AT+CREG?
+CREG: 0,3
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,3
OK
AT+CPOWD=1
NORMAL POWER DOWN
Если модуль SIM900 поменять на SIM300Z (есть такая возможность), то устройство работает нормально и стабильно.
Из 20 собранных пока только на одном появился данных глюк, на втором устройстве другая проблема - опишу позднее.
И второй вопрос, у кого-нибудь работает данный модуль с Мегафоновской SIMкой (3v3)?
Harbinger
сообщение May 12 2011, 02:47
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Выглядит так, будто по IMEI "банят".
ssps
сообщение May 12 2011, 03:26
Такое возможно????
Оба оператора?
Harbinger
сообщение May 12 2011, 03:39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Возможно, прецеденты есть. Но это гипотеза, всего лишь. Проверить можно, залив на время IMEI проблемного модуля в SIM300.
ssps
сообщение May 12 2011, 03:50
Если не сложно, подскажи какой командой в SIM300 возможно поменять IMEI?
потом обратно смогу вернуть IMEI или это однократная процедура?
В документации SIM300_ATC_V2.00 кроме запроса IMEI не нашел команды смены этого номера.
Alechek
сообщение May 12 2011, 05:55
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(ssps @ May 11 2011, 22:12) *
AT+CREG?
+CREG: 0,3
+CFUN при этом сколько?
ssokol
сообщение May 12 2011, 06:10
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Работают несколько десятков , и очень стабильно.
ssps
сообщение May 12 2011, 06:50
AT+CFUN?
+CFUN: 1
OK
именно 3,3в??? а то 1,8в и у нас работают замечательно
Harbinger
сообщение May 12 2011, 19:40
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Там не AT-команда, скорее нечто похожее на сименсовское BFB. Вернуть можно. Программа называется (вот так просто) Service_Tool. В открытый доступ её принято не выкладывать. Но, кто ищет, тот обрящет. wink.gif
Отдаю себе отчёт в том, что, возможно, сталкиваю на ложный путь, причина глюка может быть и другой.
ssokol
сообщение May 12 2011, 19:46
Могу и ошибаться , но нескольким карточкам уже около шести лет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
