> Как работает UC3845
AmCor
сообщение May 12 2011, 05:09
Пользователь №: 64 940
Знающие подскажите как работает шим контроллер UC3845
Скачал даташит но ничего не понял, может где разжевывается принцип ее работы
Кто знает подскажите плиз
Пушкарев Михаил
сообщение May 12 2011, 05:19
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
С какого места начинать рассказывать? Возьмите книжку по преобразовательной технике и читайте про обратноходовой преобразователь с обратной связью по току.
galya
сообщение May 12 2011, 06:23
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...найдите книжку изд.ДОДЭКА...Микросхемы для импульсных источников питания и их применение...или скачайте здесь.....http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/%27%27DODEKA%27%27/_%27%27DODEKA%27%27.html#05.......тут всё разжевано..
Сообщение отредактировал galya - May 12 2011, 06:28
AmCor
сообщение May 12 2011, 07:17
Спасибо за ссылку, книга действительно очень полезная
Вот теоретически знаю что такое ШИМ, обратноходовый преобразователь, но как работает, а точнее управляется эта ИС к сожалению не понимаю
Точнее сказать не понимаю как работают "ножки" : Vref, Vfb, COMP, CURRENT SENSE ????
Пушкарев Михаил
сообщение May 12 2011, 07:27
Из: г. Ульяновск
Ножки у девушек, у микросхемы - выводы. Vref - вывод опорного напряжения от встроенного ИОН, с этим напряжением сравниваются приходящие сигналы. Vfb - вывод обратной связи, инвертирующий вход усилителя обратной связи, на неинвертирующий вход которого как раз и поступает опорное напряжение. COMP - вывод компенсации, к сожалению, контроллеры с обратной связью по току для устойчивой работы требуют сформировать особую АЧХ усилителя обратной связи. CURRENT SENSE - вход сигнала с датчика тока для организации обратной связи по току. И все это разрисовано как в справочном листке, так и в рекомендованной выше книжке.
тау
сообщение May 12 2011, 07:33
Пользователь №: 42 757
почитайте статейку "Дмитрий Макашов Обратноходовой преобразователь" в инете
там про эту микросхему разжевано вполне подробно
Drewa
сообщение May 12 2011, 18:54
Пользователь №: 59 859
Вы даташит качали с сайта какого производителя? Эту микросхему выпуска(ли) очень многие. Я бы рекомендовал посмотреть вот это: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/UC3844-D.PDF
У ON документация как всегда на высоте, Вы там найдёте и общую электрическую схему, и подробно изложенный принцип работы, и временнЫе диаграммы, и кучу рекомендаций по применению, и примеры готовых схем. Целый раздел посвящён всяким фенечкам, типа синхронизации нескольких UC384x, управлению уровнем срабатывания датчика тока, slope compensation, и другим. Всё очень-очень подробно.
AmCor
сообщение May 13 2011, 10:39
Спасибо всем за ценную информацию, будем разбираться
Действительно даташит с поста выше очень подробный не то что я скачал ранее !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:04
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
