> Прочитать значение по известному адресу.
Troll
сообщение May 6 2011, 12:45
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Приветствую.
Вопрос в следующем.
имеется указатель на структуру данных.
void * my_struct;
этому указателю присваивается значение адреса памяти;
есть функция void f(int param);
Внутри функции f необходимо получить значение по адресу, хранящемуся в my_struct.
Для этого через "param" передаю адрес указателя my_struct.
f((int)&my_struct)
Внутри функции
void f(int param) {
void *p;
Проще говоря должно p == my_struct.
И вот с получением значения внутри функции, ничего не получается.
Компилятор все время ругается на несоответствие типов.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
PS можно, конечно сделать указатель my_struct глобальным и не париться (в общем сейчас так и есть).
но вопрос возник и хочется его решить.
Hemos Pasado
aaarrr
сообщение May 6 2011, 15:28
Пользователь №: 1 448
Зачем мешать кучу разных типов (void *, int)? Зачем передавать адрес указателя, а не сам указатель?
Казалось бы все просто:
MY_STRUCT *my_struct;
void f(MY_STRUCT *param)
    param->...
Палыч
сообщение May 6 2011, 15:32
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Можно сделать так
p= *(void **)param;
но, такая мешанина типов как у Вас, наводит на мысль, что структура ПО и взаимодействие между отдельными частями программы плохо продуманы
aaarrr
сообщение May 6 2011, 15:36
Получить что-либо из структуры, имея только указатель типа void не получится. Нужен именно указатель на структуру.
Палыч
сообщение May 6 2011, 15:50
Из: г. Новочеркасск
Ну, это - Вы слегка погорячились. Получить можно всё, что хочешь...
aaarrr
сообщение May 6 2011, 15:54
Поле неизвестной структуры ну никак нельзя.
Но таки да, погорячился, т.к. my_struct, значение которого нужно получить, - это void *. В любом случае кошмарное нагромождение.
Troll
сообщение May 12 2011, 13:58
Из: С-Петербург
Цитата(Палыч @ May 6 2011, 19:32) *
Можно сделать так
p= *(void **)param;
спасибо. То что надо.
ПО уже есть. Надо лишь добавить несколько строк...
Спасибо за помощь.
Hemos Pasado
demiurg_spb
сообщение May 13 2011, 04:43
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(Troll @ May 12 2011, 17:58) *
Часто имеет смысл избавится от говнокода...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.02696 секунд с 7
