6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Помогите опознать деталюшки в Anritsu S331B
rfserg
сообщение May 10 2011, 14:24
Сообщение #61
Пользователь №: 30 552
Очень любопытно...
Наверно у меня Мозилла перестраховывается...
ledum
сообщение May 10 2011, 14:31
Сообщение #62
Пользователь №: 44 237
Попробуйте прямую ссылку на http://www.ko4bb.com/Manuals/HP_Agilent/HP...ance_Manual.pdf , если не получится - завтра могу перепаковать и выложить куда-нибудь на онлайндиск или что-то похожее.
Пробуйте и сервис мануалы по прямым:
http://www.ko4bb.com/Manuals/HP_Agilent/HP...vice_Manual.pdf
http://www.ko4bb.com/Manuals/HP_Agilent/HP...ce_Manual_2.pdf
http://www.ko4bb.com/Manuals/HP_Agilent/HP...ce_Manual_3.pdf
Ну или эксплорером
Сообщение отредактировал ledum - May 10 2011, 14:35
rfserg
сообщение May 10 2011, 14:52
Сообщение #63
Что-то у меня с инетом...эксплорер тоже не находит.
Один файл, из того списка, у меня есть, там где описание с ОПЦ 1 на 10.6 Мб.
Выкладывать не надо, спасибо за хлопоты, мне всё равно надо разобраться с инетом...такая его работа не устраивает.
Сообщение отредактировал rfserg - May 10 2011, 14:53
Genesys
сообщение May 10 2011, 18:30
Сообщение #64
Пользователь №: 64 254
Любопытный генератор, функционально аналог Г4-150хх обьемный резонатор затем делители и фильтры для получения
искомых поддиапазонов и частот. В бывшем Горьком , Аджиленд был любимой тематикой для копирования, генераторы, стробоскопы и тд и тп.
rfserg
сообщение May 10 2011, 19:29
Сообщение #65
Очень похоже на то, что Г4-151 с него и срисовывали. Вот только малые шумы не дорисовали.
Прикрепленный файл  8640B_SIGNAL_GENERATOR.doc ( 85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
rfserg
сообщение May 12 2011, 20:26
Сообщение #66
Вот Семён Семёнович! А переключатель 115-220 таки есть! Смотрел в первый раз и просмотрел, на задней стенке в уголочке, если вынуть из гермокейса.
Но всё равно нужен ремонт - нет +5 В. Но это уже проще.[attachment=56510:100_6807.JPG]
Сообщение отредактировал rfserg - May 12 2011, 20:28
VCO
сообщение May 13 2011, 06:33
Сообщение #67
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Как сказать: как бывший силовик как-то пытался ремонтировать блоки питания для измерительной техники Anritsu - они ШИМ-контроллеры на заказных микросборках делают, поэтому для ремонта необходимо свою альтернативу лепить. С hp вроде всё проще, но один раз нарвался на микросхему 30-летней давности, которую хрен где купишь, даже за большие деньги...
rfserg
сообщение May 14 2011, 19:34
Сообщение #68
Всё таки раньше был более основательный подход к конструктиву приборов, продуманность в обслуживании, рем-плата под крышкой прибора вместе с коробочкой, в которой лежат предохранители, светодиодики наличия напряжений на платах, сплошное золочение плат...
Genesys
сообщение May 14 2011, 21:08
Сообщение #69
Один летун рассказывал о аппаратуре приходивших по Лендлизу, так там большими буквами на русском, было разьяснено
где низ где верх, что не сьедобно и тд и тп rolleyes.gif инструкции по американски.
А там для пистолета место не предусмотренно а то в РЛСах кроме всего прочего, генератора шума, волномера, было предусмотренно нные места для СКС ов. Такой подход довольно подкупал.
Сообщение отредактировал Genesys - May 14 2011, 21:08
rfserg
сообщение May 15 2011, 18:18
Сообщение #70
Аппарат ожил однако..
Не сразу заметил, что было на титульной странице ПДФ документа со схемой генератора:
TECHNICAL MANUAL
OPERATOR, ORGANIZATIONAL,
DIRECT SUPPORT, AND GENERAL
SUPPORT MAI'NTENANCE MANUAL
(INCLUDING REPAIR PARTS)
FOR
8640B SIGNAL GENERATOR
(INCLUDING OPTION 001)
(PATRIOT AIR DEFENSE GUIDED MISSILE SYSTEM)
HEADQUARTERS, DEPARTMENT OF THE ARMY
SEPTEMBER 1986
Не похоже, что такое должнО быть в открытом доступе, а документ из инета скачан.
Наверно соратники Филби живут..wink.gif)
Сообщение отредактировал rfserg - May 15 2011, 22:45
rfserg
сообщение Sep 6 2011, 23:07
Сообщение #71
Ещё один плюшевый мишка...
Плата от релейки (возможно NEC), с GSM разборки, спас от топора "старателей".
Основа латунная позолоченная пластина, на ней ламинат (~ 0,5 мм), похож на ФАФ (приклеен).
Интересуют активные элементы в ГУНах и в усилительных линейках. Подскажите, если что-то знакомо.
ledum
сообщение Sep 7 2011, 08:31
Сообщение #72
Черный сектор и две точки FSX017LG http://www.cdiweb.com/datasheets/SEDI/FSX017LG.pdf
Cr зеленые - MGF2430A февраль 1999г.
Черная T - NE32484A
E1 - ERA-1
A08 - возможно MSA-0886
As оранжевые - MGF2407A ноябрь 2000г.
R25 - 2SC3356 с коэффициентом усиления от 125 до 250
2R - HSMS-8102
R1 - HSMS-8101
в опорнике E1p - BFS17 от Филипса
варикапы распознать не смогу.
Что еще пропустил?
Сообщение отредактировал ledum - Sep 7 2011, 09:15
rfserg
сообщение Sep 7 2011, 12:24
Сообщение #73
Ух, большое спасибо за столь полный расклад.
Попались модификации в других годах плат, если можно подскажите по ним для полного счастья. rolleyes.gif
ledum
сообщение Sep 7 2011, 13:10
Сообщение #74
Буква A и корпус GF17 указывают на MGF2407A. Цвет маркировки и наличие подчерка - месяц, маленькая буковка - год (u - 2002, w - 2004).
С107 - FLC107WG Фуджицу - Сумимото - Еудайна - для нас все равно смены названия
D - NE32584C
rfserg
сообщение Sep 7 2011, 13:16
Сообщение #75
Большое спасибо за полезный ликбез.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.02546 секунд с 7
