4 страниц V  « < 2 3 4
> ЧПУ или что то похожее на него
ubey_bobra
сообщение Mar 10 2010, 21:10
Сообщение #46
Пользователь №: 55 030
вот спасибо разжевали)
долго к этому стремился, вот бы еще ссылочку на что нибудь из этой серии(просто мало представляю что забивать в поиск)
а клапана действительно открываются пропорционально поданному напряжению, но они двусторонние( у него 1 вход и 2 выхода, при подаче прямой полярности открывается 1 выход, а при подаче обратной открывается второй выход)
так значит только платы управления, ни каких плат согласования больше не потребуется? и емс2 сама сможет одновременно управлять 2 осями, остальные будут в это время бездействовать(клапаны закрыты о режиме удержания можно не беспокоиться)
очень благодарен всем участвовавшим) отдельное большое спасибо XVRу.
XVR
сообщение Mar 11 2010, 06:22
Сообщение #47
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Посмотрите по ссылкам, что я давал. И по ссылкам со ссылок rolleyes.gif Других у меня нет.
Это зависит от платы управления. Я не уверен, что такая готовая найдется unsure.gif
У меня сейчас в разработке некий 'конструктор' для систем управления ЧПУ, на нем это можно будет собрать. Загвоздка только в том, что я даже приблизительно не представляю, когда этот 'конструктор' дойдет до хотя бы рабочего состояния crying.gif
Да, еще под это все хозяйство понадобится драйвер для emc2 (т.к. на стандартный LPT это не повесить - слишком много концов)
Сможет
ubey_bobra
сообщение Mar 11 2010, 17:28
Сообщение #48
если я правильно понимаю это что то наподобие вот этого? http://www.ipc2u.ru/catalog/O/OP/12129.html
а про драйвер: это сильно сложно будет его написать?(если я правильно понял там в HAL как раз таки пишуться драйверы под устройства с которыми емс не знакомо)
XVR
сообщение Mar 11 2010, 19:07
Сообщение #49
Из: Химки
Да, но аналоговые выходы нужно будет умощнить.
В emc есть примеры написания драйверов и тьюториал
Главное, что бы с платой была информация, как ее програмировать
Drewa
сообщение May 13 2011, 20:07
Сообщение #50
Пользователь №: 59 859
Цитата(ubey_bobra @ Feb 26 2010, 20:34) *
вопрос в том что потенциометр длиной 10 метров это напряжно
а кто подскажет как вообще управляется шаговик? управление идет всеми обмотками попеременно или у них есть свой "драйвер" на который поступает только два сигнала: сторона вращения(лево-0 право-1) и частота вращения?
1. Поищите в интернете по ключевым словам "магнитная линейка". Бывают произвольной длины. Они очень просто устанавливаются, но это небесплатно - их потом придётся калибровать.
2. Шаговых двигателей существует несколько разновидностей, управлять ими - это отдельная песня, но дело облегчается тем, что для управления ШД можно купить готовые комплектные устройства управления. В общем случае при управлении шаговиком надо учитывать его электрические и динамические параметры, контролировать такое неприятное явление, как пропуск шага. Если Вы этим никогда не занимались - можете завязнуть надолго. Надо ли? Поищите в интернете по ключевым словам "электропривод", "сервопривод", "сервотехника", "частотный преобразователь", "модуль линейного перемещения". Вполне возможно, что Вам удастся скомпоновать всё управление движением из готовых узлов.
haker_fox
сообщение May 14 2011, 04:13
Сообщение #51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Drewa @ May 14 2011, 05:07) *
Тема-то уже год с лишним на дне лежит. Не стоит ее поднимать.
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:44
