> Покрытие ПП, Could you help me, please?
AmpermasteR
сообщение May 11 2011, 06:39
Пользователь №: 56 739
День добрый!
Столкнулся с такой порблемой, характеристики полосковых устройств (ответвители, делители и т. д.) со временем изменяются из-за темного нелета образующегося на поверхности проводников также появляется что-то на подобие волдырей. Пробовали покрывать поливоском но эффекта особого нет. Чем обрабатывать поверхность платы? Кто сталкивался с подобной проблемой прошу отписаться.
Dr.Drew
сообщение May 11 2011, 14:47
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Проводники из чего или с каким покрытием? Может быть грибок, или банальное окисление. Лучший вариант здесь - печатные платы с иммерсионным золотом.
Технический прогресс нас запутал
AmpermasteR
сообщение May 12 2011, 06:58
Проводники из меди. В основном используем арлон и роджерс.
А вот, что происхидит с текстолитом.
nikolas
сообщение May 12 2011, 08:49
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
+1 эмирсионное золото, по стоимости технологи говорят недорого - слой тонюсенький, обычно покрывают всю плату и НЧи ВЧ (попадались партии где уж очень тонко напыляют, через полгода золото растворяется в меди), если уж очень надо то могут и указанные участки только покрыть а остальное закрыть пояльной маской... говорят что в результате травления и промывки немножко уходят параметры диэлектрика а так же пайки (из за загрязнения пов-ти и изменения хим. свойств диэлектрика), пока такого не замечал sm.gif...
а в каком диапазоне частот работаете (если не секрет?)
Для очистки платы от окисла помогает кислотный флюс - после него хорошо промыть плату спиртом
-Mike-
сообщение May 12 2011, 12:03
Пользователь №: 61 534
Мне кажется, что изначально плохая адгезия из-за загрязнений, жира. В процессе эксплуатации за счёт термоциклов локально отстаёт-вздувается покрывная плёнка.
AmpermasteR
сообщение May 12 2011, 12:38
диапазон дмв, платы вырезаем сами фрезой
nikolas
сообщение May 16 2011, 01:34
Из: GMT + 10
хорошо мойте платы спиртом, потом покрывайте лаком ( применяю цапонлак) - защитит от окисления, неисключено что и партия ламината такая что "вздувается"
VCO
сообщение May 16 2011, 01:50
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Не мог ли сам техпроцесс "вырезания плат фрезой" спровоцировать такой эффект (локальный перегрев меди, непредвиденная химическая реакция со смазывающими веществами и прочий бред)? Попробуйте травить тоже самое. Чем травление хуже, чем фрезерование? Мы ммв спокойно травим по 5 классу и вполне довольны!
nikolas
сообщение May 16 2011, 09:20
Из: GMT + 10
если площади не большие - с помощью микроскопа и скальпеля (полотно от ножовки и заточка на поликоре), зазоры до 0.1 мм получаются - макеты так делаю sm.gif
AmpermasteR
сообщение May 16 2011, 13:30
можно ли покрыть этим лаком полосковый фильтр например? не изменятся ли при этом характеристики?
не думаю что это связано с фрезерованием. подозреваю, что плата пролежала в сырости нару деньков на полигоне и впитала влагу, отсюда и пузыри. вот и задумался как избавиться от подобного в дальнейшем.
Dr.Drew
сообщение May 16 2011, 15:04
Экспериментатор
Из: г.Томск
Легко! Даже паяльная маска меняет характеристики.
sal74
сообщение May 16 2011, 15:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
Покрывали ПОС63 или олово-кобальт, на частотах до 1,2 ГГц и на мощностях до 100 Вт. , результат удовлетворительный. Покрывали тем же самым плату для фильтра ПЧ, на тот же диапазон, ухудшения характеристик не заметно. Материал роджер
nikolas
сообщение May 16 2011, 22:35
Из: GMT + 10
в диапазоне до 1.5 ГГц в фильтрах на поликоре влияние цапонлака или незначительно, выше не пробовали )
AmpermasteR
сообщение May 17 2011, 14:48
спасибо за ответы. будем экспериментировать
AmpermasteR
сообщение Jun 3 2011, 07:17
Цитата(nikolas @ May 17 2011, 02:35) *
в диапазоне до 1.5 ГГц в фильтрах на поликоре влияние цапонлака незначительно
подскажите пожалуйста каким образом вы равномерно наносите лак на поверхность?
пробовал использовать кисточку и губку, получается не очень красиво
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 17:08
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
