Буратино
сообщение May 17 2011, 13:33
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Необходимо сделать зарядное устройство для NiMh аккумуляторов емкостью 150мА на 3.6в (точнее сейчас не смогу сказать), в котором энергия необходимая для заряда подается не по проводам!
Есть датчик размерами немного меньше чем спичечная коробка, внутри корпуса датчика расположена эл. схема и аккумулятор. Остается некоторая часть свободного места (если нужно уточню сколько именно). Корпус датчика монолитный и не разборной.
Желательно заряжать много (10-30) датчиков/аккумуляторов одновременно и при этом делать это быстро (как можно быстрее)
Какие есть идеи? Спасибо!
До этого заказывал миниатюрные клеммы, но внешний вид таких решений оставляет желать лучшего.
Слышал, что есть зубные щетки автоматические у которых нет клемм для подзарядки батарей..
Да, и еще я планирую переход на другие типы АКБ с одной банкой (LiPol) ибо так и не добился точной и стабильной обработки спец. микросхемами контроля заряда, момента окончания Fast Charge режима зарядки для 3х банок NiMh
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
GefarD
сообщение May 17 2011, 14:02
Пользователь №: 61 209
А если сделать вообще бесконтактное.
С катушкой внутри устройства и другой катушкой в зарядном устройстве. Хотели мобильные телефоны такие делать.
Буратино
сообщение May 17 2011, 14:10
Из: Украина, Киев
Так о том и речь!
Но на сколько все это реально ,ведь токи большие нужно получить на "вторичной" обмотке!
Schulz_K
сообщение May 17 2011, 15:00
Пользователь №: 57 515
Я видел мелкосерийное изделие в котором зарядка батареи делалась именно бесконтактно, излучатель и приемник примерно на расстоянии 5 мм. Более точно сказать не могу: как работало и какие там батареи. Но это реально работало.
sinc_func
сообщение May 17 2011, 15:33
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Цитата(Буратино @ May 17 2011, 17:33) *
....не по проводам!
Делал передачу энергии через разрезной трансформатор
Магнитопроводом выступали ферритовые чашечки (еще советские..)
Зазор был где-то 2..4 мм
Особенностью такого трансформатора был приличный реактивный ток
Соотношение реактивной-активной мощности было примерно 3:1
Это накладывает особенности на схему накачки
Если зазор трансформатора уменьшить - ситуация много лучше
Если нужны изначально высокие плотности мощности - стоит уже
изначально ориентироваться на резонансный вариант накачки
Буратино
сообщение May 17 2011, 16:59
Из: Украина, Киев
Места в корпусе датчика оч. мало для больших и массивных конструкций. Речь идет об объеме который образован параллелепипедом с размерами ориентировочно 30*25*5 мм
AHTOXA
сообщение May 17 2011, 17:06
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
В propeller clock-ах часто используют "воздушный трансформатор", посмотрите на этот вариант.
Alexashka
сообщение May 18 2011, 12:28
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Разбирал както аккум.зубную щетку. Там была катушка около D=12мм и высотой примерно 7мм. внутри у нее (внутри каркаса) было: феритовая вставка (1шт), диод шоттки (1шт). Все это подключалось прямо к аккум. sm.gif Осциллографом на катушке было видно искаженный синус сколько-то десятков кгц (не помню уже). Подозреваю что в ответной части (зарядное устр-во) такаяже катушка только больше размером.
Для NICd такой вариант видимо нормальный, так как перезарядки они не боятся, а вот для литиевых явно надо чтото еще сгородить.
PS. Да аккум там был пальчиковый на 1,5Ач.
muravei
сообщение May 19 2011, 08:28
Пользователь №: 7 591
Elektor №1 2008
 Уменьшено до 71%
582 x 505 (20.66 килобайт)
ISK2010
сообщение May 20 2011, 05:20
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 59 631
Лет пять назад попадалась статья, в которой рассматривались беспроводные датчики напряжения и температуры для промышленности. При этом питание датчика осуществлялось с помощью трех ортогональных катушек, которые ловили помехи, в том числе 50 Гц от привода. Но сейчас попытался найти, не нашел такого. И статьи той нет.
А еще можно трансформатор Тесла поставить, и да будет энергия передаваться по воздуху)
Сообщение отредактировал ISK2010 - May 20 2011, 05:25
Буратино
сообщение May 20 2011, 06:44
Из: Украина, Киев
Спасибо всем за внимание!
Цитата(muravei @ May 19 2011, 11:28) *
Elektor №1 2008
Нашел этот номер журнала. В принципе я где-то так и планировал сделать, но с той разницей, что передающая антенна должна быть больше размерами (ну например 15 см в диаметре) или около того.
maugli
сообщение May 20 2011, 07:24
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
Бесконтактная зарядка
Беспроводная зарядка аккумулятора, ....
A Power Converter with a Rotating Secondary Stage for an Airborne Radar - полезная книжка . Предоставил товарищ НЕХ .
muravei
сообщение May 20 2011, 07:41
Может гуманние много маленьких антенок сделать?
Буратино
сообщение May 20 2011, 12:28
Из: Украина, Киев
Может быть. Попробую сделать, потом отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01693 секунд с 7
