> Назначение LVDS выводов
nmurzin
сообщение May 18 2011, 11:17
Из: г.Зеленоград
Пользователь №: 61 141
Здравствуйте.
Работаю с Cyclon3 в Quartus9.1 у меня в проекте есть LVDS входы.
Я расположил LVDS вывода в 5ом банке руководствоясь картинкой пин планера.
При компиляции возникает ошибка:
Error: Can't place differential I/O pins and/or associated SERDES transmitters or receivers -- location assignments are illegal
Не могу понять в чем дело.
Помогите пожалуйста разобраться ?
bav
сообщение May 18 2011, 11:23
Пользователь №: 6 184
лучше руководствоваться не только картинкой. для проверки надо делать тестовый проект и проверять. видимо, у Вас получилось, что некоторые выводы в банке используются как TTL/CMOS в результате LVDS не ложится.
попробуйте по варьировать или посмотрите, как quartus предложит расположить выводы в заданном банке.
bogaev_roman
сообщение May 18 2011, 11:33
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Значит неправильно планером пользуетесь. Причины мне видятся следующие:
1. Удостовериться что это действительно lvds
2. Проверить правильность подключения пар n/p и не перепутать их
3. На стратиксе4 есть мнимые и истинные lvds (как в циклоне не знаю), проверьте, чтоб Вы случайно выходные сигналы не повесили на "мнимые" lvds
PS/ Вы, кстати, в планере точно указали что это сигналы именно lvds?
Сообщение отредактировал bogaev_roman - May 18 2011, 11:42
nmurzin
сообщение May 18 2011, 11:53
Из: г.Зеленоград
У меня в пятом банке есть обычные вывода Single Ended 2.5V.
Но ведь это не причина чтобы не ложился LVDS ?
Эти вывода расположены на расстоянии 5 ножек от выводов LVDS.
Что нужно сказать пин планеру или квартусу чтобы вывода пятого банка расположились автоматом ?
Я пробовал назначить сигналу Location равный Bank5 без указания конкретной ножки,
но после компиляции я не увидел в пин планере нового расположения.
nmurzin
сообщение May 18 2011, 13:14
Из: г.Зеленоград
Я уже убрал из пятого банка все вывода, оставил только один сигнал LVDS.
И все равно
Логики в проекте нет ни какой, еще не заведена.
bav
сообщение May 18 2011, 13:25
нажмите "show fitter placements"
еще какая причина, если не туда поставили
не надо. иначе так вымрут разработчики
Cordroy
сообщение May 18 2011, 13:48
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
Вы расстояние (5 ножек) отсчитывали в самом планере или в Pad-View? (последний - определяющий, вызывается правой кнопкой внутри планера).
Правило такое: как минимум одна строчка отступа между дифф. и не-дифф. сигналами.
Его можно нарушать в след. случаях:
или 2.5V сигнал только Input, или 2.5V сигнал изменяется настолько редко что вероятность его влияния на LVDS можно не учитывать - это задается через TOGGLE_RATE "0 MHz".
Update:
И еще: проверьте что пины которые вы используете как LVDS output помечены как _tx в планерe, а те что дифф. входы соответственно как _rx .
Сообщение отредактировал Cordroy - May 18 2011, 13:52
nmurzin
сообщение May 18 2011, 14:04
Из: г.Зеленоград
А это где именно я должен увидеть эти пометки ?
bav
сообщение May 18 2011, 14:12
для cIII это не актуально.
_Anatoliy
сообщение May 18 2011, 15:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
И все равно
Так если проект пустой,выложите его здесь,может у кого будет свободная минутка глянуть...
nmurzin
сообщение May 19 2011, 05:28
Из: г.Зеленоград
Вот проект.
Прикрепленный файл  PIN_FK_20110518_1642.rar ( 863.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 96
alexadmin
сообщение May 19 2011, 05:54
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Вот читаю я это сообщение об ошибке и у меня есть стойкое ощущение, что слева от него в самом окне квартуса должен быть плюсик, нажав на который можно увидеть более полную информацию - про какие конкретно пины идет речь и в чем проблема. Я не прав?
nmurzin
сообщение May 19 2011, 06:25
Из: г.Зеленоград
У этого сообщения нет плюсика
AndrewS6
сообщение May 19 2011, 06:31
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 9 418
Посмотрел проект.
Вы выложили неполное сообщение об ошибке, полное выглядит так:
Error: Pin "MCLK" with Differential 2.5-V SSTL Class I I/O standard must be driven by the external clock output of an enhanced PLL
    Info: Input port I of node "MCLK~output_pseudo_diff" is driven by VCC
Error: Pin "LJ_CLK" with Differential 2.5-V SSTL Class I I/O standard must be driven by the external clock output of an enhanced PLL
    Info: Input port I of node "LJ_CLK~output_pseudo_diff" is driven by VCC
Info: Fitter preparation operations ending: elapsed time is 00:00:01
Все дело в том, что синтезатор соптимизировал ваш дизайн по самые помидоры - выкинул всю логику и ФАПЧи. Разберитесь с правильным подключенем всех модулей проекта в модуле TOPLevel
nmurzin
сообщение May 19 2011, 06:51
Из: г.Зеленоград
Я думал что вторые два сообщения про сигналы MCLK и LJ_CLK
не имеют ни какого отношения к первой ошибке.
Когда я дважды кликал на первое сообщение, то квартус разворачивал передо мной
окно пин планера и подсвечивал LVDS сигнал STS1.
Я пока выкинул из проекта MCLK и LJ_CLK и действительно первое сообщение тоже пропало.
Спасибо что помогли нийти причину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 17:56
