Сгорел Spartan 6 |
May 19 2011, 06:45
Пользователь №: 61 528
Здравствуйте!
На днях у меня сгорела ПЛИС Xilinx Spartan 6 на отладочной плате SP605. Я с ней уже работаю около 8 месяцев. Реализую на ней ядро Xilinx SerialRapidIO v5.5, которое использует трансиверы Spartan. Я создавал ядро вместе с примером, который предоставлял Xilinx(ставил галочку в wizard на использование example). Затем его модифицировал под свой проект и запускал. Все мои проекты работали без "дыма". Ядро генерируется как hdl файлы(это example и модули reset, clock manager), и три основных блока самого контроллера SRIO как ngc файлы. Что я сделал, после чего произошло возгорание. Я решил попробовать поменять производительность ядра с 1.25 Gbit/s до 2.5 GBit/s. Сгенерировал новое ядро, уже без example, взял новые 3 ngc файла и вставил в старый проект. Настройки в wizard те же самые, кроме конечно производительности. Могли ли мои действия привести к возгоранию? До этого делал проект 3.125 GBit/s, не горела.
Буду рад любым предположениям. Спасибо!
May 19 2011, 06:50
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Буду рад любым предположениям. Спасибо! почему Вы считаете что сгорела именно ПЛИС, а не например стабилизатор? Симптомы опишите как Вы определили что сгорела именно ПЛИС? Возгорание чего - именно ПЛИС? Ваши действия не должны приводить к возгоранию - мое мнение. Скорее всего это было перенапряжение/скачок по питанию (плата питалась же скорее всего от розетки (сети 220В))
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
May 19 2011, 07:04
Цитата(Maverick @ May 19 2011, 10:50)  почему Вы считаете что сгорела именно ПЛИС, а не например стабилизатор? Симптомы опишите как Вы определили что сгорела именно ПЛИС? Возгорание чего - именно ПЛИС? Ваши действия не должны приводить к возгоранию - мое мнение. Скорее всего это было перенапряжение/скачок по питанию (плата питалась же от розетки (сети 220В)?) Спасибо за ответ! Поплавилась именно ПЛИС, сначала треск был небольшой, а потом начал плавиться корпус, bottom часть. Это произошло после 4 мин работы прошивки. Да от 220В. Адаптер Xilinx, который шел в комплекте с SP605.
May 19 2011, 07:06
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Kirill_Good @ May 19 2011, 10:04)  Спасибо за ответ!
Поплавилась именно ПЛИС, сначала треск был небольшой, а потом начал плавиться корпус, bottom часть. Это произошло после 4 мин работы прошивки. Да от 220В. Адаптер Xilinx, который шел в комплекте с SP605. посмотрите адаптер - вольтаж правильный? если можно еще посмотрите работают ли стабилизаторы на плате? PS Сочуствую...
May 19 2011, 07:08
Цитата(Maverick @ May 19 2011, 11:06)  посмотрите адаптер - вольтаж правильный? Это на адаптере INPUT 100-240 Vac, 47-63 Hz, 2A OUTPUT 12Vdc/5A , Max : 60 W
May 19 2011, 07:26
Цитата(SFx @ May 19 2011, 11:11)  это написано, а в реальности то сколько там на выходе ? "Напряжометр" есть? 12.10 Цитата(AJIEKCEu @ May 19 2011, 11:21)  1. Адаптер скорее всего делает только первичное преобразование в 5 или 12 вольт. Один фиг ПЛИС от этого напрямую не питается. 2. Проверить питание ядра (если вторичный преобразователь питания поломался/отпаялся задающий резистор). 3. Подумать, не было ли проблем в прошивке (например она создавалась под другой плис (LX25/LX75 - это можно посмотреть прямо в битовом потоке)/тип корпуса(и это тоже)). 4. Подумать, не использовались ли все ресурсы ПЛИС (при 60% использования думаю безрадиаторного охлаждения уже не хватит). В общем оцените, сколько мощности у вас жрал ПЛИС в этом режиме работы. Возможно просто много выделял тепла и охлаждения без радиатора не хватило => нагрев до 120+ градусов => разрушение кристалла (потрескивание)=> закоротка => дальнейший быстрый нагрев до разрушения корпуса.
Такие мысли. 4 минуты прошивка работала? тогда смотреть в сторону пункта 4. Хотя может быть и 3-ий подходит. Плата действительно нагревается при работе. То есть из за прошивки вряд ли может произойти возгорание? Если только не перепутать ПЛИС при генерации прошивки.
May 19 2011, 07:45
Пользователь №: 11 917
Цитата(Kirill_Good @ May 19 2011, 11:26)  Плата действительно нагревается при работе. То есть из за прошивки вряд ли может произойти возгорание? Если только не перепутать ПЛИС при генерации прошивки. Если оценить потребление подобного ПЛИСа при 100% нагрузке по логике и памяти - без радиатора, в окружающей температуре 30 градусов, при максимально допустимом отклонении питания ядра, и неудачном техпроцессе - то ПЛИС перегреется. В смысле совсем. Выше 125 градусов. А дальше недолго до разрушения кристалла. По крайней мере по расчетам Xilinx'a (в приложении) Другой вопрос, что нагрузить ПЛИС на 100% - это ещё постараться надо. Поэтому, более вероятна попытка загрузки битового потока от другого ПЛИСа. Тогда, как мне кажется, легко погорит. И именно в таком случае будет присутствовать постепенное увеличение температуры до разрушения кристалла.
May 26 2011, 15:00
Цитата(AJIEKCEu @ May 26 2011, 18:17)  Топикстартер, просвети нас, пожалуйста, что-нибудь выяснилось? Привезли новую плату, при запуске сразу заметил разницу в свечении одного диода. Проверил его, что за диод, он называется FMC_PWR_GOOD(подключен к плис), он горел на новой, что означало GOOD, на той нет. Писал в xilinx сказали, что трудно сказать из за чего, из прошивки очень маловероятно, возможно из за FMC_PWR_GOOD что сгорел.
Jan 16 2012, 11:14
Пользователь №: 38 658
Цитата(Kirill_Good @ May 26 2011, 18:00)  Привезли новую плату, при запуске сразу заметил разницу в свечении одного диода. Проверил его, что за диод, он называется FMC_PWR_GOOD(подключен к плис), он горел на новой, что означало GOOD, на той нет. Писал в xilinx сказали, что трудно сказать из за чего, из прошивки очень маловероятно, возможно из за FMC_PWR_GOOD что сгорел. Если Power good не горит, значит стабилизаторы по питанию похерились
