> Есть у кого-нибудь простой пример работы сетью в IAR, На плате TE-STM32F107
asdlfjkajkltewlj...
сообщение May 19 2011, 05:57
Пользователь №: 64 807
купил плату TE-STM32F107 в комплекте с ST-LINK'ом
примеры на плату написаны в eclipse (интересует конкретно web-server)
Eclipse не поддерживает ST-LINK, скомпилил проект
пытаюсь залить через ST-Link utility, но он отказывается шить, пишет "Flash programming error"
если записывать в память в ручную - все получается, но по байту в ручную долго.
попробовал копипастом, тоже шьет, но за ночь записал только 5000 байт (
установил IAR, шьет через ST-LINK без проблем
написал небольшую прогу чтобы зажечь диоды. все работает.
Но не получается самостоятельно задействовать порт Ethernet, мне хотябы примерчик который присвоит айпишник, шлюз и мак
спс
DmitryDI
сообщение May 19 2011, 06:34
Пользователь №: 26 789
Установи весию lite от Atollic - это тот же самый Eclipse - но с ним ST-LINK работает, проекты с Eclipse совместимы.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 20 2011, 13:35
Причина редактирования: Бездумное цитирование
asdlfjkajkltewlj...
сообщение May 19 2011, 07:49
Спасибо за совет.
Установил, запустил, настроил, шью
пишет:
Atollic TrueSTUDIO gdbserver for ST-Link. Version 1.3.0 Pro
Developed by Atollic AB for STMicroelectronics
Copyright 2010-2011, Atollic AB and STMicroelectronics
Starting server with the following options:
Persistant Mode : Disabled
LogFile Name : debug_log.txt
Logging Level : 1
Listen Port Number : 61234
Status Refresh Delay : 15s
Verbose Mode : Disabled
Error in Initializing ST-Link device
(TARGET_RESET_ERR) Failed to initialize target.
проследовал инструкции с оф. сайта:
http://www.atollic.com/index.php/kb/3-debugging/11-kb_stlink
вгугле нашел следующую инфу по этому поводу:
Поигрался немного с платой, в IAR отладчик ST-Link работает хорошо. Для GDB так и не смог найти сервер. У Atollic в бесплатной версии сервер поддерживает только полноразмерный JTAG, у меня же доступен только SWD.
так что к сожалению мой вопрос остается открытым.
DmitryDI
сообщение May 19 2011, 08:17
SWD не поддерживался в старой версии Atollic 1.3. - в новой 2. - все работает
скачай с сайта ATOLLIC версию lite 2.1.0
asdlfjkajkltewlj...
сообщение May 19 2011, 09:19
именно её и скачал.
сейчас методом проб и ошибок выяснил, что нужно нажать reset на плате TE-STM32F107 в момент запуска gdbserver
тогда сервер нормально загружается и ждет соединения.
проект скомпилировал. как прошить не могу разобраться,
что куда жать?
DmitryDI
сообщение May 19 2011, 09:30
Цитата(asdlfjkajkltewljf @ May 19 2011, 13:19) *
именно её и скачал.
что куда жать?
при нажатии кнопки debug - все содержимое проекта заливается во флэш или рам (задается в свойчтвах) - у меня такая же плата - reset не требует
asdlfjkajkltewlj...
сообщение May 19 2011, 09:40
давай дружить ) скажи номер аськи
08.gif , удалось зашить, но на данный момент только вручную, с помощью arm-atollic-eabi-gdb
DmitryDI
сообщение May 19 2011, 10:04
На здровье. ICQ 318817674
e-serg
сообщение May 20 2011, 09:28
Из: Иркутск
Пользователь №: 39 180
все поддерживалось 1.3 и раньше, нужно было только добавить ключ -d на запуск GDB сервера.
на счет RESET у TE-STM32f107v2, приходится его жать при перепрошивке, иначе ST-LINK не шьет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.02306 секунд с 7
