2 страниц V  < 1 2
> Как выделить область памяти?
Storejet
сообщение May 19 2011, 09:36
Сообщение #16
Пользователь №: 63 666
Нет, а в чем там проблема? Приведитете код
dinar21
сообщение May 19 2011, 10:35
Сообщение #17
Пользователь №: 62 788
CODE
#include <avr32/io.h>
#include "compiler.h"
#include "board.h"
#include "intc.h"
#include "power_clocks_lib.h"
#include "gpio.h"
#include "usart.h"
#include "pwm.h"
#include "pm.h"
# define EXAMPLE_PWM_PIN AVR32_PWM_0_0_PIN
# define EXAMPLE_PWM_FUNCTION AVR32_PWM_0_0_FUNCTION
# define EXAMPLE_PWM_CHANNEL_ID 0
# define EXAMPLE_GCLK_ID 0
# define EXAMPLE_GCLK_PIN AVR32_PM_GCLK_0_PIN
# define EXAMPLE_GCLK_FUNCTION AVR32_PM_GCLK_0_FUNCTION
# define EXAMPLE_PWM (&AVR32_PWM)
# define EXAMPLE_PWM_IRQ AVR32_PWM_IRQ
bool front;
int shet;
/*! \ краткое USART обработчик прерывания.
* \ к сведению `__attribute__ ((__interrupt__)) '(под GNU GCC для AVR32) и
* `__interrupt" (под IAR Embedded Workbench для Atmel AVR32) с функцией
* атрибуты используются для управления `Rete 'инструкции.
#if defined (__GNUC__)
__attribute__((__interrupt__))
#elif defined(__ICCAVR32__)
__interrupt
#endif
static void pwm_int_handler(void) // п/п формирования пилы
if (front==true) // признак спадающего фронта
{if (shet!=0x00000000) AVR32_GPIO.port[1].ovr = shet-- ; // уменьшаем с на 1 до тех пор пока оно не 0
else {front=false;
AVR32_GPIO.port[1].ovr = shet;
else // иначе признак возрастающего фронта
{if (shet!=0x00000200) AVR32_GPIO.port[1].ovr = shet++ ; // увеличиваем с на 1 до тех пор пока оно не 512
else {front=true;
static void local_start_highfreq_clock(void) // п/п задания частоты процессора 60 МГц
volatile avr32_pm_t* pm = &AVR32_PM;
/* \Примечание во всех расчетах предположить, что Osc0 частота 12 МГц. */
pm_switch_to_osc0(pm, FOSC0, OSC0_STARTUP); // переключение тактирования на Osc0.
/* Установка ФАПЧ0 на Osc0, Mul = 9, делитель на 1, lockcount = , то есть. 12Mhzx10 = 120MHz/2=60МГц выходной */
pm_pll_setup(pm,
0, // разрешение использования ФАПЧ0
9, // MUL=10 умножение частоты кварца на 10
1, // DIV=1 деление частоты на 1
0, // Выбираем Osc0/PLL0 или Osc1/PLL1
16); // lockcount in main clock for the PLL wait lock
Эта функция устанавливает опции ФАПЧ.
*pm Base address of the Power Manager (i.e. &AVR32_PM)
pll PLL number 0
pll_freq Set to 1 for VCO frequency range 80-180MHz, set to 0 for VCO frequency range 160-240Mhz.
pll_div2 Divide the PLL output frequency by 2 (this settings does not change the FVCO value)
pll_wbwdisable 1 Disable the Wide-Bandith Mode (Wide-Bandwith mode allow a faster startup time and out-of-lock time). 0 to enable the Wide-Bandith Mode.
/* Выходная VCO частта ФАПЧ 120 MHz. Мы делим ее на 2 с pll_div2=1. Это позволяет разрешить дальше тактировать CPU на 60 MHz */
pm_pll_set_option(pm, 0, 1, 1, 0);
/* Enable PLL0 */
void pm_pll_enable(volatile avr32_pm_t* pm,
unsigned int pll) {
pm_pll_enable(pm,0);
/* Wait for PLL0 locked */
pm_wait_for_pll0_locked(pm) ;
/* Деление тактовой частоты PBA на 2 пурем деления тактовой частоты CPU (PBA clock = 60MHz/2 = 30 MHz).
Pheripheral Bus A clock divisor enable = 1
Pheripheral Bus A select = 0
Pheripheral Bus B clock divisor enable = 0
Pheripheral Bus B select = 0
High Speed Bus clock divisor enable = 0
High Speed Bus select = 0
pm_cksel(pm, 1, 1, 0, 0, 0, 0);// тактирование внешней периферии от CPU / 4=60 Мгц/4=15МГц
pm_switch_to_clock(pm, AVR32_PM_MCSEL_PLL0); /* Переключение тактовой частоты процессора на 60 MHz */
static void local_enable_gclk_on_gpio(volatile avr32_pm_t* pm)
int gc = EXAMPLE_GCLK_ID;
/* установка на gc (вданном случае PA30) на прием от ФАПЧ и деление на 2^3=8 */
pm_gc_setup(pm, gc, 1, 0, 1, 3);
/* разрешение gc */
pm_gc_enable(pm,gc);
/* Назначение gc на выход GPIO */
gpio_enable_module_pin(EXAMPLE_GCLK_PIN, EXAMPLE_GCLK_FUNCTION);
// Note that gclk0_1 is GPIO pin 51 pb19 on AT32UC3A0512 QFP144.
// Note that gclk2 is GPIO pin 30 pa30 on AT32UC3B0256 QFP64.
// Note that gclk1 is GPIO pin 43 pb11 on AT32UC3A3256 QFP144.
// Note that gclk1 is GPIO pin 6 pa06 on AT32UC3L064 pin 10 on QFP48.
// Note that gclk0 is GPIO pin 54 pb22 on AT32UC3C0512C QFP144.
int main(void) // основное тело программы
// Настройка Osc0 в кристалле режиме (т.е. использование внешнего источника кристалла, с
// частота FOSC0) с соответствующим время запуска затем переключиться Главные часы
// источник Osc0.
//pcl_switch_to_osc(PCL_OSC0, FOSC0, OSC0_STARTUP);
// Отключить все прерывания
Disable_global_interrupt();
pwm_opt_t pwm_opt; // PWM option config.
avr32_pwm_channel_t pwm_channel = { .ccnt = 0 }; // к.
// номер канала и, например, используется в ряде функций.
// Это определяется как локальная переменная для простоты использования.
unsigned int channel_id;
channel_id = EXAMPLE_PWM_CHANNEL_ID;
gpio_enable_module_pin(EXAMPLE_PWM_PIN, EXAMPLE_PWM_FUNCTION);
// конфигурация PWM controller .
pwm_opt.diva = AVR32_PWM_DIVA_CLK_OFF;
pwm_opt.divb = AVR32_PWM_DIVB_CLK_OFF;
pwm_opt.prea = AVR32_PWM_PREA_MCK;
pwm_opt.preb = AVR32_PWM_PREB_MCK;
pwm_init(&pwm_opt);
pwm_channel.CMR.calg = PWM_MODE_LEFT_ALIGNED; // режим канала.
pwm_channel.CMR.cpol = PWM_POLARITY_LOW; // полярность канала.
pwm_channel.CMR.cpd = PWM_UPDATE_DUTY; // не используется в начальное время.
pwm_channel.CMR.cpre = AVR32_PWM_CPRE_MCK_DIV_32; // канальный предделитель.
pwm_channel.cdty = 6; // рабочий цикл канала, должен быть < CPRD.
pwm_channel.cprd = 12; // период канала.
pwm_channel.cupd = 0; // обновление канала здесь не используется.
// С такими настройками, период выходного сигнала будет :
// (12000000/32)/12 == 31250 Hz ==32 мкс
// prescaler == 32, period == 12.
// Инициализация векторов прерываний.
INTC_init_interrupts();
// Регистрация USART обработчик прерывания на контроллер прерываний.
// usart_int_handler является обработчик прерывания для регистров
// EXAMPLE_USART_IRQ является IRQ из обработчика прерывания для регистров
// AVR32_INTC_INT0 является прерывание уровень приоритета назначить группу
// это IRQ.
// недействительными INTC_register_interrupt (__int_handler обработчик, неподписанные IRQ Int, неподписанные int_level Int);
INTC_register_interrupt(&pwm_int_handler, EXAMPLE_PWM_IRQ, AVR32_INTC_INT0);
// Включить USART Rx прерывания.
EXAMPLE_PWM->ier = 1;
AVR32_GPIO.port[1].oders =0x000003FE; // Конфигурируем соответствующие ножки на выход
AVR32_GPIO.port[1].gpers =0x000003FE; // Включаем эти ножки порта
/* Начало высокой тактовой частоте и переключаться Main Clock с этой высокой тактовой частоты */
local_start_highfreq_clock();
/* Настройка общих часы с высокой тактовой частотой и выхода его на GPIO PIN */
// local_start_gc();
local_enable_gclk_on_gpio(pm);// включение внешнего тактирования 7,5 МГц на ножку
// Включить все прерывания.
Enable_global_interrupt();
pwm_channel_init(channel_id, &pwm_channel); // Установить конфигурацию каналов 0.
pwm_start_channels(1 << channel_id); // стартовать канал 0.
// У нас ничего не осталось делать в основной, так что мы можем перейти к устройству сна
// Режим работы: мы просто должны быть уверены, что модуль USART будет по-прежнему быть активным
// в выбранном режиме ожидания. спящий режим для использования режима МЕРЗЛЫХ сна:
// в этом режиме РВ часы все еще активны (так модуль USART который
// на периферийных шин-прежнему будет активным в то время как процессор и HSB будет
// остановлен).
// Модули связи с внешними цепями, как правило, будет отключен
// перед входом в спящий режим, который остановит работы модуля: это не
// в случае режима сна заморожены.
// Когда прерывания USART происходит, это будет после процессора до которой будет
// выполнение кода обработчика прерывания затем вернуться к а (1) петли ниже
// выполнить инструкции спать снова.
while(1)
// Если есть шанс, что любой PB операций записи являются неполными, процессор
// должен выполнять операции чтения из любого зарегистрироваться на шины PB до
// выполнение сна инструкции.
// AVR32_INTC.ipr[0]; // Пустышка читать
Работать должно так: по прерываниям от PWM должно выдаваться параллельно число по ножкам PB1-PB9 с увеличением на 1. PWM работает на частоте 31250Гц(вывел на отдельную ножку PA7,смотрю по осциллографу) , т.е на ножке PB1 должен быть меандр с частотой в 2 раза меньше,а у меня порядка 90кГц и не зависит от PWM ( меняю частоту PWM, PB1 остается прежним). Не судите строго, я с С недавно разбераюсь, пытался из нескольких примеров скомпоновать. http://electronix.ru/forum/style_images/1/...icons/icon9.gif
Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы!
Maximm
сообщение May 31 2011, 01:45
Сообщение #18
Пользователь №: 31 137
Цитата(gotty @ May 18 2011, 09:50) *
Выделить некоторый объём флешь, очень просто - объявите массив нужного размера с нужным выравниванием - вот вам и страница "для личный нужд".
А резве в этом случае массив не в ОЗУ будет расположен?
Если не прав, то как указать компоновщику, что данные должны располагаться именно в ОЗУ?
Если работает через раз - значит не работает!
Dopler
сообщение May 31 2011, 12:49
Сообщение #19
Из: Таганрог
Пользователь №: 4 425
В компоновщике нет понятий "ОЗУ" или "Flash". Компоновщик оперирует секциями, и размещает эти секции в памяти так, как указано в его скрипте (пусть даже в скрипте по-умолчанию, который в компоновщик вшит намертво). А данные в секции размещает компилятор. По-умолчанию в GCC данные попадают в секцию .DATA. Если данные надо разместить в другую секцию, то это делается специальными директивами, в общем случае разными для разных компиляторов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.02171 секунд с 7
