> Проблема использования Nios в Quartus 11
DarkLogic
сообщение May 19 2011, 09:40
Пользователь №: 65 123
Собрал простейший проект для моргания светодиодами на основе Nios, встроенное памяти и PIO через SOPC. Вроде все работает. Есть одна проблема, при заливке прошивки через Quartus 11 выводит сообщение типа "File /hardware/top_time_limited.sof contains one or more time-limited megafunction that support the OpenCore Plus feature..." и не дает закрыть программатор, говорит выключит все. Кто наталкивался на такое, подскажите что делать. license file и dll делал для получения полного счастья.
bav
сообщение May 19 2011, 09:49
Пользователь №: 6 184
попробуйте сгенерить и залить pof файл
bychkov_vladimir
сообщение May 19 2011, 12:27
Из: Подольск
Пользователь №: 5 629
Если строили систему в SOPC попробуйте
Assignments -> Settings -> Compilation Process Settings - > (кнопка) More Settings -> Turns off OpenCore Plus hardware evaluation feature.
перед компиляцией Sopc системы в Quartus -
Stewart Little
сообщение May 19 2011, 14:21
Лентяй
Пользователь №: 843
Это говорит о том, что у Вас нет лицензии на какое-то IP-ядро, которое используется в Вашем проекте - скорее всего это ядро NiosII. Какой вариант ниоса используете - стандарт или фаст? Для решения проблемы или обзаведитесь правильной лицензией на NiosII, или переделайте проект на варианте экономи.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
darek
сообщение May 22 2011, 07:15
Пользователь №: 34 395
у меня тоже time_limited.sof с Quartus 11 на фаст вариант ниоса:
Encrypted IP cores summary:
Nios II Processor (6AF7 00A2) OpenCore Plus
Signal Tap (6AF7 BCE1) Licensed
Signal Tap (6AF7 BCEC) Licensed
C Quartus 10 проблем нет, тот самая лицензия работает :/
DarkLogic
сообщение May 23 2011, 09:31
переделка ядра на вариант экономи не помогла
в общем проблема возникла из-за Windows7, а точнее того, что под ней Quartus 9.1 + Eclipce корректно не работают, поэтому пришлось попробовать Quartus 11, который имеет поддержку Win7.
Так что буду переустанавливать систему на основном компьютере и ждать появления нормального файла лицензии.
Stewart Little
сообщение May 23 2011, 09:36
Лентяй
Пользователь №: 843
После переделки Вы какой именно файл в ПЛИС загружаете?
Тот же top_time_limited.sof?
Или новый файл top.sof?
Проверьте по времени и дате создания.
И вообще, top_time_limited.sof прибейте к чертям.
Подождите переустанавливать, сперва разберитесь, что у Вас происходит.
DarkLogic
сообщение May 23 2011, 17:10
Спасибо, действительно, установка версии ниоса NiosII/e и убийство top_time_limited.sof помогло.
Хотя жаль, все таки хочется попробовать полный ниос, а не только эконом. версию. Пока для баловства и этого хватит, но в будущем может потребоваться и более мощные версии. Так что либо это будущее наступит позже, чем появиться "нормальный" файл лицензии, либо все таки придется винду переустановить, благо ей это никогда не вредит ))
Кстати, заметил интересный глюк, после пересборки проекта в SOPC Builder, перекомпиляции и перепрошивке в Quartus 11, затем пересборки BSP и перекомпиляции всех проектов в Eclipce упорно не желала работать отладка Nios. Методом постукивания в бубен было выяснено, что помогает либо пересборка всего проекта Eclipce, либо снятие и потом установка всех галок при конфигурировании отладчика в группах "System ID checks" и "Download".
Stewart Little
сообщение May 23 2011, 18:30
Лентяй
Пользователь №: 843
Если не используете System ID в системе, которую создаете в SOPC Builder'е, то отключите в эклипсе его проверку (и проверку timestamp до кучи).
zvladm
сообщение Jun 21 2011, 01:23
Из: Canada
Пользователь №: 34 257
поделись опытом как счастье поиметь crying.gif у меня не получается smile3046.gif
а по твоей проблеме надо время увеличить в опциях, я на форуме марсохода читал
zvladm
сообщение Jul 22 2011, 01:47
Из: Canada
vadimuzzz
сообщение Jul 22 2011, 11:04
Пользователь №: 6 988
Цитата(zvladm @ Jul 22 2011, 08:47) *
активируйте личку или мейл свой пишите
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
