3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Питание ЭД 12В, 130А от 24В, Это лебедка (барабан с ЭД и редуктором)
IGK
сообщение May 19 2011, 10:09
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Позвонил знакомый с яхты. Не завидуйте - не со своей, он там наладкой занимается :-)
Есть на яхте лебедка, питается от 12В, ток до 130А. Но подведено к ней 24В, от 2-х аккумуляторов по 12В.
Строитель требует преобразователь 24В->12В. Сунул партнеру блочок на 10А и сказал, что надо сделать такой же, но на 130А. Типа, вот образец :-)
Я попробовал его (знакомого) убедить, что проще было бы снять 12В от одного аккумулятора. Но он не хочет - вполне справедливо говорит, что один аккум разрядится сильнее второго. Да там и с проводкой не все ясно, и вскрывать палубу не позволят - уже поздно.
Глянул Mean Well - на 130А нет, да и стоить будет, как яхта (ну, может, половина :-) Реакция хозяина неизвестна, но предсказуема :-)
Итак, как кошерно вывернуться из этой ситуации? Мне-то все равно, знакомого жалко. Пригодится еще :-) Но требование слепить "такой же, но на 130А" лично меня пугает...
Methane
сообщение May 19 2011, 10:21
Пользователь №: 43 230
Моторчик заменить.
сообщение May 19 2011, 10:47
Пользователь №: 45 710
10-фазный (и более) стабилизатор. Только, по моему опыту, все эти "хозяева яхт" вряд ли оплатят хоть что-то, не оговоренное в проекте, т.е. виноват (финансово) проектировщик, который заблудился в напряжениях. Эту линию и надо гнуть всем гастарбайтерам.
Microwatt
сообщение May 19 2011, 11:16
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это достаточно сложный и дорогой источник, несмотря на кажущуюся простоту задачи. Вряд ли его единичное изготовление себя оправдает.
Менять нужно лебедку. Как доступное решение для крутых и узколобых яхтсменов - балласт резисторный последовательно включить. Лебедка эта работает кратковременно и с большими перерывами. На балласте носки и баксы в шторм сушить можно.
130 ампер ... А там хоть провода медью в палец проложены? Иначе, вспыхнет проводка вместе с крейсером.
SergCh
сообщение May 19 2011, 15:53
Пользователь №: 55 343
Ну да ладно, яхтсменам простительно. Есть вариант взять три-четыре к примеру вот таких модуля МДМ480-1В12МП, работающих в параллель. Единственное что надо уточнить, как у них работает токовая защита. Если ток ограничевается на какой-то величине чуть выше номинальной нагрузки вплоть до КЗ, то всё нормально. Если же при перегрузке модули будут "икать", боюсь лебёдку они не потянут.
asm_oren
сообщение May 19 2011, 16:02
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 27 872
А вот такое относительно простое решение, погасить лишнее напряжение на мощных диодах, штук 20 понадобится.
SNGNL
сообщение May 19 2011, 16:12
Пользователь №: 39 922
Автомобильная батарея + преобразователь 24/12В(зарядник).
Microwatt
сообщение May 19 2011, 17:36
Из: Запорожье
Вот это - да! Хорошее решение. Если эта лебедка не так часто работает, вполне может получиться.
chief_olimp
сообщение May 19 2011, 18:13
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
А не проще просто еще один аккумулятор установить для 12В потребителей в конкретном случае?
Mike18
сообщение May 19 2011, 19:41
Из: Старых Васюков
Пользователь №: 23 821
Две пары мосфетов, схема управления ими. Пусть медленно и печально "мультиплексируют" аккумуляторы в нагрузку. sm.gif
Время - материя тонкая и неточная...
Microwatt
сообщение May 19 2011, 20:24
Из: Запорожье
Это было бы, если бы. Если бы не 150ампер. От 12 вольт там останется после двух ключей - на пару светодиодов "авария"
Mike18
сообщение May 19 2011, 21:20
Из: Старых Васюков
С ключами, это хорошо. С диодами, "если бы", несколько хуже.
Некоторые светодиоды, тоже рекомендуют устанавливать на радиаторы.
Сколько может остаться от аккумулятора(ов), ТС-ом, весьма предусмотрительно, оглашено не было. rolleyes.gif
сообщение May 20 2011, 02:26
Самое лучшее — подать четвертьгерцовый меандр на одно переключающее аккумуляторы несчастное реле. Но ведь, повторю, даже его вряд ли кто оплатит. И абсолютно согласен с Microwatt — при уровне проектирования, допускающем такое распутство с напряжениями, яхту просто таки придётся взломать, чтобы глянуть на сечение проводов.
georgy31
сообщение May 20 2011, 03:24
Пользователь №: 55 305
http://foto.mail.ru/bk/builderplan/34/187.html вот такой аппарат вам нужен, но прежде чем он был доведён до ума было спалено деталей на три новых. Купите готовый Кёртис какой нибудь, на Ебее их множество.
IGK
сообщение May 20 2011, 03:55
Из: Севастополь
До чего обидно - случайно закрыл Оперу, со всеми ответами :-( Ну, теперь коротко отвечу, силы на исходе.
Всё гасящее (резисторы, диоды) не подходит. Это для постоянной нагрузки, в реале будет от единиц ампер до тех самых 130.
Все блоки преобразователей (спасибо за ссылки, пдфы посмотрел) обойдутся, скорее всего, дороже покупки новой лебедки. И, кстати, пока писал ответ - все ссылки исчезли... Кому-то тема не понравилась?
Самое простое - купить новую лебедку, наверное. Но, если строитель заартачится, то применю решение от SNGNL "Автомобильная батарея + преобразователь 24/12В(зарядник)". Это, если строитель найдет для него место рядом с основными (провода не длинные). Решение хорошее, мне такого в голову не пришло, я сразу стал думать, как все электронщики-эмбедеры :-)
Про оплату не так плохо - платит хозяин строителю, а он (ну не дурак же!) заложил маахонькую дельту со знаком плюс. Плюсов много, но ведь и проблем не меньше, да и дельта эта - уже из его кармана. Яхта не дорогая, к сожалению, примерно 600-800 килобаксов. Так что средства у строителя не рассчитаны на БП за сотни долларов :-)
georgy31, последнее фото - 5++ Почти яхта...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
