> Управление двигателем от HDD
EugeNNe
сообщение May 19 2011, 16:26
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Имеется двигатель от HDD Fujitsu. Движок имеет маркировку CA01422-3750 PM.DM. Как управлять таким движком?
Guest_TSerg_*
сообщение May 20 2011, 08:59
Guests
Лучше всего куском от родной платы.
EugeNNe
сообщение May 20 2011, 13:34
Из: Н.Новгород
На плате стоит контроллер движков от Хитачи HA13525A. Нашёл даже схему как это всё включено. Но дело в том что этот драйвер управляется МК, а вот документации на HA13525A не нашёл...
alexunder
сообщение May 20 2011, 13:58
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
в этой статье есть схема и кое-какая описуха
пардон, невнимательно прочитал ваше сообщение... да уж, микросхема почти засекреченная.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
НЕХ
сообщение May 20 2011, 14:29
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
TDA5140A
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
jonifer2010
сообщение May 20 2011, 16:33
Пользователь №: 57 629
L6232 - на неё есть datasheet
wla
сообщение May 20 2011, 17:02
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Ищите в Гугле микросхемы для BLDC sensorless back EMF (бесщеточные двигатели постоянного тока, без датчиков положения с обратной связью по возвратной (наведенной) ЭДС). Эти двигатели не имеют датчиков Холла
Также в книгах ДОДЭКА "Микросхемы для управления электродвигателями", их несколько штук. Там Вы найдете микросхемы, но достанете ли Вы их?
Для примера, можно погуглить мс типа TDA5140....TDA5145 Phillips- я с ними работал. Самая мощная TDA5145.
Есть мс MICROLINEAR, FUTJTSU, ALLEGRO, STM
Также можно все это сгородить на микропроцессоре или логике- но для этого надо знать как управляются такие двигатели.
Можно также посмотреть микросхемы от БВГ (блок вращающихся головок) от старых видеомагнитофонов .
Но самое простое- найти старый негодный дисковод и выдрать оттуда соответствующую микросхему.
Сообщение отредактировал wla - May 20 2011, 17:10
сообщение May 21 2011, 07:32
Пользователь №: 11 287
И не удивительно.
Не почти, а засекреченная. biggrin.gif Как и другие для похожих целей: микросхемы-драйверы BLDC БВГ, капстанов, HDD, лазерной развёртки принтеров... Причём даже на 30-летней давности компоненты документации практически не найти. Наверняка эти микросхемы разрабатывались по заказу. Если есть большое желание, можно попытаться обратиться непосредственно к изготовителю с просьбой о предоставлении информации. Заполнить формы о неразглашении и т.п. Есть небольшой шанс, что дадут.
Но овчинка не будет стоить выделки.
+1. Есть микросхемы "в открытом доступе", с аппнотами, с демо-платами. Если надо разобраться - самый логичный путь.
А это бесполезно по вышеуказанной причине. Абсолютно те же шансы на успех. Недавно имел возможность сам убедиться.
А смысл? Негодных дисководов полно. Но что с ней дальше делать?
xemul
сообщение May 21 2011, 08:41
Пользователь №: 18 731
Похоже, терзаете ещё MPE или MPF. Прошивки для них можно найти. Если не лень дизасмить (по-моему, там стояли фуджиковые 16-битные контроллеры), то лет через дцать ...
На HA13525 по кузову похожа (из доступных в тырнете ДШ) HA13614.
Но лучше, как уже писали, приспособить что-нить из нижепомянутых на странице Related с доступными ДШ.
(по воспоминаниям HA13525 грелась сильнее HA13627, стоявшей на MPG/MPH, убивших HDD-шный бизнес Fujitsu. Чудесные по механике были винты. Я на каком-то из фуджиков впервые увидел пустой заводской дефект-лист секторов.)
arisov
сообщение May 23 2011, 06:54
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
http://electrobase.ru/cd_dvd_hdd_motor/hdd_motor/
EugeNNe
сообщение May 27 2011, 03:57
Из: Н.Новгород
Ого... как всё непросто оказывается. :-)
dimka76
сообщение May 27 2011, 04:13
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Пытался я микропроцессором крутить подобный движок, но чего-то у меня ничего путного не вышло (((
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=86658
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
wolk58
сообщение Feb 14 2012, 12:02
Пользователь №: 70 249
не могу запустить движок от HDD на TDA5145(
в чем тут тонкость - подскажите пожалуйста)
Сергей Борщ
сообщение Feb 14 2012, 12:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (wolk58 @ Feb 14 2012, 14:02) *
Что-то делаете неправильно. Каков вопрос - таков ответ, уж извините.
wla
сообщение Feb 14 2012, 15:01
Из: e-burg
Как происходит "не запуск"? Я когда-то их много использовал. А потом сменил тип двигателя и микросхемы до сих пор больше сотни в неликвидах лежат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
