> Высокоскоростной счетчик, ищу микросхему
A_MIKE
сообщение May 18 2011, 19:45
Пользователь №: 38 802
Необходимо измерять длительности коротких импульсов (единицы миросекунд) , с высокой точностью. Посоветуйте микросхему, типа быстрого счетчика не менее 100Мгц.
Самурай
сообщение May 18 2011, 21:05
Пользователь №: 3 066
Типа любая CPLD (XC2C64A - 260МГц, EPM3064A - 220МГц, EPM240 - 300МГц). Специально для любителей экзотики существуют ECL м/с, серии типа 10E/100E, частоты до 1.4ГГц.
rx3apf
сообщение May 18 2011, 21:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Серия 74AC(T). 74F тоже (но в статике прожорливей). Ну и всякие современные скоростные низковольтные серии, 100 MHz это почти халява.
Самурай
сообщение May 18 2011, 21:10
Ну и тогда уж 74VHC - до 170МГц, 74LVC - до 150МГц
alexunder
сообщение May 19 2011, 08:52
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
Хм. А разве счётчик для этого лучшее решение? Может вам лучше аналоговым способом, например, интегратором?
А по поводу счетчков, то я когда-то пользовался SN74F161A от TI, при питании +5 Вольт может до 120 МГц "качать". Х-ки даташита соответствуют истине.
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
ledum
сообщение May 19 2011, 10:38
Пользователь №: 44 237
Десять в минус четвертой хватит? При стабильной зафапированной опоре в 10ГГц, скажем.
Хи-хи-хиттайт. http://www.hittite.com/products/index.html/category/266 правда цены космические. Вы хотя бы ТЗ-шную точность сказали. А то насоветуем. Причем из них возможно нужна только простая логика. Счетчик реализовать на ДПКД чипы синтеза методом досчета при выводе его на мухаут, если он позволяет просчитывать низкочастотные импульсы собственно досчета. Или вместо ДПКД взять прескалеры - если они не на 2, тоже придется реализовать досчет на быстрой логике.
Сообщение отредактировал ledum - May 19 2011, 11:09
Kaligooola
сообщение May 19 2011, 11:18
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
У ACAM, есть несколько типов микросхем. Когда то использовали TDC-GP1.
Программируемые, куча вариантов измерений. Цены не космические, но и не такие как на рассыпную логику.
Были ветки и на этом форуме про них, пощите.
A_MIKE
сообщение May 19 2011, 19:09
После интегратора оцифровывать придется. оп. погрешности набегут. Прямой путь я думаю наиболее верный.
И всем спасибо за участие
rx3apf
сообщение May 19 2011, 19:55
Из: Moscow, Russia
Так какая точность и разрешение требуется ? И какой диапазон входных длительностей ? Можно ведь использовать и относительно низкочастотное заполнение (10...20 MHz), а остаток - интерполятором. В частотомерах применялось вполне успешно. Уж на единицы nS, полагаю, можно рассчитывать...
A_MIKE
сообщение May 21 2011, 17:41
Ну точность в пределе до нС. А на счет интерполятора - импульс то одиночный.
rx3apf
сообщение May 21 2011, 19:32
Из: Moscow, Russia
Ну и какие проблемы ? Надо получить длительность от фронта импульса до первого фронта опорного сигнала, и то же самое для спада. Длительность преобразовываем в напряжение, измеряем с помощью ADC. Итого, длительность импульса это сумма двух маленьких кусочков спереди и сзади, плюс целое число опорных. Главное, чтобы гонок не было...
st232bd
сообщение May 27 2011, 15:32
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Microchip PIC с CTMU
VCO
сообщение May 27 2011, 19:53
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Всё равно непонятно, что Вам надо! Считать период с точностью "до нС" сейчас могут и ПЛИС. А вот длительность одиночного импульса "до нС" - это специальная схема, не имеющая ничего общего с ПЛИС. Что надо то?
Victor®
сообщение Jun 9 2011, 21:42
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Согласен... основная проблема - выделение фронта\спада...
Ройте в измерителях частоты, помнится двойной нониус - самое точное (по методе), но и там проблема - 2 генератора
надо точных с малой разницей. Как-то так, если не соврал...
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
jam
сообщение Aug 4 2011, 20:37
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
А как и где эти ACAM TDC реально купить? - параметры устраивают, цена пока не критична.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:57
