> нужны датчик влажности и идея простого но надежного датчика протечки
SWT-RUS
сообщение May 19 2011, 18:36
Пользователь №: 34 316
Нужно чтобы при затоплении контактов (или может какой бесконтактный способ имеется) просто изменился логический уровень на выходе. Просто транзистор с большой бетой как то плохо вылавливает... Вообщем буду благодарен за любые идеи. И еще интересует датчик влажности дешевле чем Honywell. Вроде попадались конденсаторного типа, но найти в России ни у кого не могу.
ASZ
сообщение May 20 2011, 02:48
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Есть реле уровня РИС 121.
SWT-RUS
сообщение May 20 2011, 05:07
Готовое изделие мне не подходит. И если я правильно понял, это реле вообще мимо моей цели. Нужен способ или идея как гарантированно понять, что стена или пол стали влажными. Просто кусок схемы, хотя бы в общих чертах. Идеальный вариант, если на выходе схемы лог. 0 будет меняться на лог. 1.
А с датчиком влажности еще проще. Есть сравнительно дорогие датчики от Honywell типа HIH40xx. Работают отлично, но дешевле 11$ я ничего не нашел. Слышал что есть датчики конденсаторного типа. Теперь расчитываю на "помощь зала" в их поиске biggrin.gif
kovigor
сообщение May 20 2011, 08:19
Пользователь №: 56 295
Пролистайте журналы вроде "Радио" и книжки для радиолюбителей. Там довольно часто публиковались описания "электронной няни" - прибора для определения намокания детских пеленок, а также описания датчиков влажности для полива рассады или комнатных растений ...
Voblin
сообщение May 23 2011, 11:19
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
Если на датчике лёд не образуется, то самое простое решение два контакта в воздухе и мерять между ними сопротивление, посложнее емкостной датчик.
А вот если на датчике может образовываться лёд, то задача очень сильно усложняется, и в общем случае может быть нерешаема, как вариант эксперементы с ёмкостным датчиком, но всегда найдётся слой льда при котором датчик стане неработоспособен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
