> Ethernet + LPC1758, Последовательность инициализации PHY
gladov
сообщение May 20 2011, 08:02
Из: Воронеж
Пользователь №: 10 687
На просторах сети нарыл пример исходников LPC17xx + KSZхххх + uIP. Там такая последовательность инициализации PHY в случае Auto-negotiation:
1) Поиск устройства PHY перебором адресов
2) Reset
3) Auto-negotiation setup
4) Запуск Auto-neg и ожидание линка. Если линка нет, выход с ошибкой.
5) Вычитываем из PHY параметры связи (speed, duplex), прописываем их в MAC
6) Прописываем подобранные параметры обратно в PHY жестко, отключив auto-neg.
Во-первых меня сильно смущает последний шаг: для чего нужно отключать AN? Ведь тогда без перезагрузки уже не получится, например, переключить устройство в другой порт Ethernet. Так как я раньше с Ethernet не работал, возникает вопрос: есть ли в данном действии скрытый смысл? Может быть действительно для стабильной работы нельзя держать autoneg постоянно включенным?
Во-вторых, по-моему неправильно в инициализации ожидать линка. Имхо надо либо настроить прерывание LinkUP от PHY, либо оставить все как есть и из-вне поллингом проверять состояние линка, правильно?
Вообще, подскажите, кто как организовывает взаимодействие EMAC <-> PHY, какие есть подводные камни с инициализацией, что еще полезно обрабатывать из типовых PHY-прерываний кроме Link up/down?
В приложении вышеупомянутый пример работы с PHY, однако я понимаю, что пример никогда нельзя рассматривать как готовое решение - на него можно лишь опираться иногда, поэтому просьба одна: рассказать как нужно делать, а не просто покритиковать пример sm.gif
scifi
сообщение May 20 2011, 08:40
Пользователь №: 25 136
2) Reset
Ужас какой.
У меня система MCF52258+KSZ8041. Я думаю, МК по большому счёту может быть любой, в этом Fast Ethernet Controller связывается с PHY через MII.
Для инициализации PHY в программе не делаю ничего (то есть вообще ничего). Работает сам. Кое-какие резисторы-подтяжки для конфигурации PHY на плате есть. Так что вычёркивайте ваши пункты 1-6.
Если бы не нужно было детектировать состояние линка, то опрос регистров PHY вообще не делал бы. А так периодически читаю один регистр.
iosifk
сообщение May 20 2011, 09:44
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Либо Вам нужно сделать зашивку режимов аппаратно, тогда точно с PHY ничего делать не надо.
Либо на зашивку режимов плюнуть и по инициализации их прописать.
Запрещать автонегоциацию имеет смысл только при работе на оптику. При работе на медь лучше ее оставить. Если Ваше устройство свои данные передает в сеть, то ждать или не ждать линк - это все равно. Без линка ничего и никуда передать не получится...
для микросхем Микрела, начиная от 8001 есть еще режим, когда можно не только считать линк, но и проверить импеданс кабеля.
Кстати, проверьте длительность сброса, там это критично для зашитых параметров....
А перебирать все адреса по MII имеет смысл только тогда, когда не знаешь схемы. Если есть только один трансивер, то известен и его адрес....
www.iosifk.narod.ru
gladov
сообщение May 20 2011, 09:52
Из: Воронеж
Цитата(scifi @ May 20 2011, 12:40) *
Ужас какой.
Ясно, что ужас. Пример кривой. А минимальную настройку я бы все таки сделал, хотя бы чтобы была возможность переопределить значения по-умолчанию. Я правильно понимаю, что у вас из PHY ничего кроме состояния линка не вычитывается? А когда линк поднялся надо перенастраивать EMAC в LPC на возможно новые параметры связи (скорость, дуплекс)? Или EMAC сам умеет по RMII договариваться с PHY? Или ему (EMACу) вообще пофиг какой линк воткнут в PHY?
В примере после поднятия линка перенастраивается EMAC в LPC на оперделенную во время auteneg конфигурацию. Это необходимо или это кривость примера?
scifi
сообщение May 20 2011, 10:00
Если значения по умолчанию не устраивают - то конечно. Просто у меня значения по умолчанию заданы резисторами-подтяжками, и менять их нет смысла.
Да. Кроме того, легко могу представить себе применение, в котором и это не нужно будет.
Я ничего не настраивал. Всё работало. Скорость в режиме MII задаётся микросхемой PHY (собственно, она выдаёт TXCLK и RXCLK 2.5 MHz или 25 MHz), так что это не нужно настраивать в EMAC. Посмотрел про дуплекс: да, он в МК настраивается, как оказалось. Возможно, нужно, чтобы режим дуплекса у PHY и EMAC совпадал. А возможно, что это не так уж и важно - не знаю.
gladov
сообщение May 20 2011, 10:21
Из: Воронеж
Логически - так оно и должно быть, но непонятно для чего в регистре SUPP у LPC EMAC есть единственный бит - SPEED:
This bit configures the Reduced MII logic for the current operating speed. When set, 0
100 Mbps mode is selected. When cleared, 10 Mbps mode is selected.
Если бы не это, плюнул бы не детектирование линка да и все. У меня как раз такое приложение которому совсем не обязательно знать, есть ли сейчас связь с внешним миром.
andrewlekar
сообщение May 20 2011, 10:24
Пользователь №: 25 163
EMAC в LPC после линка надо настраивать. AutoNeg убирать не надо - пускай остается. Как именно ждать линка - ваше дело. Можно, например, в отдельном потоке при многопоточности. В блокирующем режиме, если устройство ничего не делает кроме Ethernet. Асинхронным вызовом в остальных случаях.
scifi
сообщение May 20 2011, 10:32
А-а, у Вас Reduced MII. А у меня просто MII. Тогда да, нужно ему скорость конфигурировать.
gladov
сообщение May 20 2011, 11:03
Из: Воронеж
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:01
Страница сгенерированна за 0.03408 секунд с 7
