> Борьба с наносекундами
Gashkov
сообщение May 19 2011, 05:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 50 974
Подскажите пожалуйста существуют ли компактные ли синфазные (тококомпенсирующие) дроссели на напряжение 220В (постоянка, ток 20мА) для подавления наносекундных помех (ГОСТ 51317.4.4)?
Если кто использовал что похожее, подскажите пожалуйста марку, название.
Сам конечно же искал (Epcos, Murata, Bourns, Pulse), но безрезультатно, поэтому и обратился сюда.
Под компактностью понимаю размеры 10 на 15 мм.. или где то около того. Конечно чем меньше тем лучше.
Много портов ввода-вывода на одной плате, потому и нужен такой миниатюризм.
Заранее, спасибо.
amusin
сообщение May 19 2011, 07:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 165
Наносеки надо сливать на землю, поэтому вам нужен фильтр с кондерами.
Для начала попробуйте просто Y1 кондеры поставить.
bav
сообщение May 19 2011, 08:19
Пользователь №: 6 184
плохо ищите. (стр 175)
Gashkov
сообщение May 19 2011, 11:45
Из: Екатеринбург
Возможности сливать на землю нет. Внутренние схемы развязаны с корпусом. Сделано с целью прохождения ГОСТ 50514 на электробезопасность.
По возможности хочется оставить так как есть(развязанным). Если не получится что-то придумать, то придется пользоваться Y-конденсаторами.
спасибо
Цитата(bav @ May 19 2011, 12:19) *
Нет ищу хорошо. Сегодня уже был на этой странице.
Может я не совсем корректно задал начальные условия. 220В постоянки - это номинальное напряжение управляющего воздействия(оперток подстанции). Реально же он может быть выше, так обычно и есть(в ТУ задано 220+22В, т.е. 242В).
В компоненте который советовали вы предельное напряжение 250В, при номинальных 100В. Хотелось бы побольше запаса
Kiber99
сообщение May 20 2011, 11:22
Пользователь №: 63 150
Рекомендую конденсаторы К15-5, габариты побольше.
Сообщение отредактировал Kiber99 - May 20 2011, 11:23
Gashkov
сообщение May 20 2011, 12:02
Из: Екатеринбург
Как уже говорил выше, привязываться к земле нет возможности (т.е. фильтровать помехи на землю), поэтому емкости не подходят. Ищу именно синфазные дроссели. Либо может есть другие способы фильтрации синфазной (несимметричной) помехи без привязки к земле?
Kiber99
сообщение May 20 2011, 14:34
Не изобретайте велосипед.
Gashkov
сообщение May 25 2011, 14:20
Из: Екатеринбург
1. У меня в аппаратуре 32 дискретных входа, на одной плате размером 230*110мм размещается 16 дискретных входов. На каждый вход мне необходимо поставить по два таких конденсатора, т.е на одну плату 32. Напряжение, с учетом того что на входе стоит супрессор, будет доходить до 300В. И это все надо как то разместить, не считая основной схемы..
2. При испытаниях на микросекунды "провод-земля" на любом другом порту (например, сигнализация) на котором не стоят эти конденсаторы. произойдет пробой на землю через этот конденсатор...и покрамсает все что стоит на пути тока этой помехи...
Так что велосипеда я здесь не вижу.. я ИЩУ способ защиты от помех.
Kiber99
сообщение May 27 2011, 12:10
При таких напряжениях фильтрация помехи проводится на клеммных соединителях, а не затаскиваются на плату с микроэлектронникой.
Конденсаторы устанавливаются на все цепи или делается гальваническая развязка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:35
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
