> Пакет подстройки частоты в GSM, Обнаружение пакета FB
Dimass1988
сообщение May 18 2011, 13:38
Пользователь №: 53 984
Добрый День! Существует устройство обнаружения и обработки пакетов синхронизаци (SB) и пакетов передачи данных (NB) в стандарте GSM. Чтобы обнаружить пакет, в котором передаются данные необходимо сначала обнаружить и обработать пакет SB. Поиск (обнаружение) пакета SB осуществляется по известной обучающей последовательности, содержащейся в пакете. И этот поиск требует больших вычислительных затрат. Известно, что в стандарте GSM по каждому из частотных каналов передается пакет подстройки частоты – пакет FB. Причем положения пакетов FB и SB имеют взаимооднозначное соответствие. Поэтому предлагается сначала осуществлять поиск FB, который можно реализовать с меньшими вычислительными затратами. Затем, по оцененному (найденному) местоположению FB выполнять поиск SB.
Вопрос: Занимался ли кто-нибудь чем-нибудь подобным, и если да, то можете скинуть ссылку на литературу в которой содержатся алгоритмы обработки этих пакетов?
petrov
сообщение May 18 2011, 14:05
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
А что там сложного согласованным фильтром известную настроечную последовательность выловить?
Serg76
сообщение May 18 2011, 14:30
Пользователь №: 26 775
К тому же не надо постоянно вести обработку коррелятором, так как пакеты фиксированной длинны, и коррелятор можно запускать строго через минимально возможный период следования пакетов
Кроме того, обнаружить пакет - это полдела, а затем надо еще устранить все отстройки и, опять же, реализация корректора тоже немало сил отымет
tAmega
сообщение May 18 2011, 14:31
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Насколько я понял, автор не спрашивал "сложно ли ..." или "насколько Вы круты в теме...", автор спрашивал "можете ли Вы дать алгоритмы или помочь ссылками".
Не можете или не хотите нечего флудить. Продолжайте выкладывать модели демодуляторов из приложений к книжкам Незами.
пользователь отключен
petrov
сообщение May 18 2011, 14:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Именно в этом контексте и задан вопрос. Не видно там мегазатрат даже на несколько согласованных фильтров со сдвигом по частоте на такую короткую последовательность.
Каждый видит то что хочет увидеть...
Применяйте это к себе в первую очередь.
Где можно с вашим оригинальным творчеством ознакомиться?
Serg76
сообщение May 18 2011, 15:14
Dimass1988
сообщение May 18 2011, 19:24
Спасибо за столь содержательные ответы.
Но вопрос действительно не в том как это сделать, а где найти литературу, описывающую всевозможные алгоритмы обработки. Например, как реализованы алгоритмы обработки пакетов в мобильных и базовых станциях на реальном железе.
Gyga
сообщение May 20 2011, 13:10
Пользователь №: 38 014
думаю автору не найти то что он хочет. Ибо он хочет слишком много. стандарту ЖСМ очень много лет если он считает что там слишком затратно значит он ошибается. пусть подробно расскажет как он делает и тогда его поправят
MALLOY2
сообщение May 20 2011, 15:32
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Не правильно, этот пакет только присутствует на той частоте на которой расположен канал BCCH тоже самое касается и SB.
В общем изучаете 3GPP TS 05.xx серию документов.
- frequency correction burst (FB): this burst is used for frequency synchronization of the mobile. It is equivalent to
an unmodulated carrier, shifted in frequency, with the same guard time as the normal burst. It is broadcast
together with the BCCH. The repetition of FBs is also named frequency correction channel (FCCH). For
Compact, FB is broadcast together with the CPBCCH and the repetition of FBs is also named Compact
frequency correction channel (CFCCH). In CTS, the frequency correction burst is broadcast in the CTSBCH-FB
channel;
- synchronization burst (SB): this burst is used for time synchronization of the mobile. It contains a long training
sequence and carries the information of the TDMA frame number (FN) and base station identity code (BSIC, see
3GPP TS 03.03). It is broadcast together with the frequency correction burst. The repetition of synchronization
bursts is also named synchronization channel (SCH). For Compact, the repetition of synchronization bursts is
also named Compact synchronization channel (CSCH). In CTS, the synchronization burst is used for the
CTSBCH-SB and the CTSARCH, and it carries different information depending on the channel using it;
soldat_shveyk
сообщение May 20 2011, 19:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Я считаю, что начинать поиск с FB - крайне порочный путь. Пакет FB - это просто отрезок синусоиды с частотой 270.8333 / 4.
Подумайте на шаг вперед - какова помехоустойчивость такого обнаружителя ? Если сигнал сильный, SNR хорошее, то он будет обнаруживать FB, а при слабых сигналах будет пропускать.
И получится что вся система будет стоять и ждать, когда обнаружится FB.
Наманого эффективнее начинать с поиска SB. Там заложена последовательность (long training sequence), имеющая особые свойства автокорелляционной характеристики - справа и слева от максимума будет по 5 нулей.
Обнаружитель такой последовательнсти будет работать железно. Да и затраты на такой детектор копеечные (применительно к ПЛИС).
К тому же, там где лежат нули автокорелляционной функции, в свертке с реальным сигналом получится импульсная характеристика канала связи, которую можно напрямую передать в адаптивный эквалайзер, не делая ни каких промежуточных вычислений типа решения системы линейных уравнений.
Dimass1988
сообщение May 20 2011, 20:25
По помехоустойчивости обнаружение пакета FB выигрывает у обнаружения пакета SB. Как учили в институте: помехоустойчивость зависит только от энергии сигнала, и не зависит от его формы. Если взять пакет FB, то там 142 + 6 = 148 символов, в SB же всего 64 символа, т.е. выигрыш по энергии при прочих равных условиях более чем в два раза (3 дБ). А обнаружение синусоиды можно легко реализовать с помощью БИХ(рекурсивного)-фильтра намного меньшего порядка, чем коррелятор при обнаружении известной ПСП в SB.
Вопрос можно перефразировать: делал ли так кто-нибудь, как описано у меня? Может кто ссылку на литературу бросить? Но не про стандарт GSM в общем, а про реальные алгоритмы обработки пакетов NB и SB.
И еще вопрос: в стандарте GSM рекомендуемая модель канала - с 6ю отводами и 5ю элементами задержки, почему же во всей литературе на эту тему ограничиваются 5ю отводами и 4мя элементами задержки? Это может быть связано с тем, что алгоритм Витерби, используемый при демодуляции имеет сложность, пропорциональную степени двойки, и начиная с шести элементов она становится уже слишком большой?
petrov
сообщение May 21 2011, 07:33
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Учитывайте что останется от синусоиды в многолучёвом частотно-селективном канале, попадёт она в спектральный ноль и никакой энергии.
Dimass1988
сообщение May 21 2011, 07:55
НУ не удастся обнаружить в этот раз, обнаружим в следующий. В разрабатываемой системе можно чуть проиграть по помехоустойчивости и не использовать рекомендуемые алгоритмы, но быстродействие имеет первостепенное значение.
Serg76
сообщение May 21 2011, 08:03
это вызвано тем, что при многолучевом распространении сигнал будет иметь разброс задержек из-за разного времени прихода лучей. так вот если выразить эту задержку в длительностях битовых интервалов, то как раз и получится от 4 до 6 битовых интервалов.
petrov
сообщение May 21 2011, 08:22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это слишком грубо, не проигрыш получится, а отваливаться у вас всё будет. Если движения нет, то спектральный ноль достаточно долго может стоять в неудобном месте. Забудьте про быстродействие абстрактное, сделать на приличном уровне GSM демодулятор - сложнейшая задача, вы с основами не разобрались, но у же про непонятное быстродействие думаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.02455 секунд с 7
