3 страниц V   1 2 3 >
> Видеосигнал и AVR
ClipArt
сообщение May 22 2011, 13:40
Пользователь №: 61 024
Разрабатываю дипломный проект, требуется спроектировать ГИТС, используя микроконтроллер. Устройство должно поддерживать стандарты PAL/NTSC/SECAM. Выяснил, что без специальных микросхем-кодеров не обойтись. Может кто-то имел дело в этой области? Интересует ЛЮБАЯ информация, особенно остро стоит вопрос как именно формируется RGB-сигнал, который подается на вход кодера. Устройство должно работать хотя бы теоретически.
Cordroy
сообщение May 22 2011, 14:17
Из: Israel
Пользователь №: 59 464
Можно обойтись и просто DAC, но будет сложнее.
Микросхемы-кодеры есть у Analog Devices, например, тут.
Про формирование RGB (или YCbCr) потока лучше смотреть в датащите конкретного "кодера", там же и найти какие стандарты поддерживает.
Также будет полезно иметь под рукой описания стандартов и справочник, вроде Video Demystified, Keith Jack.
kovigor
сообщение May 22 2011, 14:19
Пользователь №: 56 295
В свое время книг по телевидению печаталась масса. Радиолюбительские журналы и описания на Ласпи ТТ-03 тоже найти не проблема. Так что ...
Вот, например, книжечка:
http://books.tr200.ru/v.php?id=63533
Сообщение отредактировал kovigor - May 22 2011, 14:20
ClipArt
сообщение May 22 2011, 17:43
Решил остановиться на кодерах TDA8501 для PAL и TDA8505 для SECAM. Но схем "состыковки" их с МК не нашел. Может кто сталкивался с таким?
ILYAUL
сообщение May 23 2011, 03:36
Пользователь №: 33 339
Так они сами по себе и не предназначены работать под управлением процессора
Поищите например так "декодер PAL SECAM с i2c"
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ClipArt
сообщение May 23 2011, 08:44
А можете посоветовать конкретную микросхему? Нашел TVP5146 и TDA9143. Как я понимаю по I2C задаются параметры, а "картинка" передается в RGB?
UserM
сообщение May 24 2011, 11:02
Пользователь №: 2 909
Интересует ЛЮБАЯ информация, особенно остро стоит вопрос как именно формируется RGB-сигнал, который подается на вход кодера. .
http://www.rickard.gunee.com/projects/video/pic/howto.php
http://www.alexm.lainnet.lv/pal_gen.htm
http://www.micro-examples.com/public/micro.../089-pic-pal-tv
На AVR
http://avga.prometheus4.com/index.php?p=2-3
http://belogic.com/uzebox/index.asp
-Deamer-
сообщение May 25 2011, 18:22
Пользователь №: 65 269
Готовый проект- Радио 2005-6 "ГИТС на микроконтроллере"
gena_p1
сообщение May 26 2011, 08:31
Пользователь №: 57 193
Пролетала схема любительской телеприставки на AVR и каком-то камне. Подозреваю, что таких можно много нагуглить. Схема - дома. Если надо, напомните плс. в личке.
Maik-vs
сообщение May 26 2011, 12:20
Пользователь №: 23 101
Для производства цветного видеосигнала ищите "video encoder". Например, AD724 RGB to NTSC/PAL Encoder с аналоговым входом или SAA7128 с цифровым. Синхросерию можно делать АВР-кой с тактовой 20 Мгц по таймерному прерыванию каждые 8 мкс, она же успеет выдавать в 2 порта код цвета. От портов может работать резистивный ЦАП для AD724, по 5 бит на цвет. Успеете выдать пару десятков вертикальных цветных полос. Но всё это придётся писать на ассемблере с жёстким контролем времени, хотя и сложностей больших нет. SAA7128 нужно кормить цифровым потоком D1 на частоте 27 Мгц там АВРка, кажется, не потянет.
PAL-SECAM-NTSC жостко...
MaslovVG
сообщение May 26 2011, 13:21
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Формировать полноценный RGB Сигнал на микроконтроллере проблематично. При полном TV разрешении частота выдачи пикселей порядка 16Мгц и выдавать по трем каналам даже 8_битовую информацию микрокроконтроллер не способен. Известные схемы выдают либо монохромный сигнал, либо существенно снижают разрешающую способность мнее 200 пиксел по горизонтали.
Для формирования RGB применяйте специализированные микросхемы (от видео карт)
UserM
сообщение May 27 2011, 06:15
Покажите как у Вас получилась цифра 16Мгц?
Зачем, для указанной топикстартером цели, это нужно?
Сообщение отредактировал UserM - May 27 2011, 06:17
MaslovVG
сообщение May 27 2011, 07:38
Ну если быть точным то. разрешение видео экрана приблизительно 648 x 486 (NTSC) длительность строки 64 мксек из них порядка 16мк сек строчный гасящий ипульс. Длителность видимой строки 48мксек получим 13,5 мгц. Согласитесь это не очень далеко от 16.
Автор топика прямо спрашивает как проситезировать RGB сигнал.
UserM
сообщение May 27 2011, 08:19
Ну, а, топикстартеру необходимо: "требуется спроектировать ГИТС" и зачем там 8бит да ещё на каждый цвет? Этож не голые тётки. sm.gif
Сообщение отредактировал UserM - May 27 2011, 08:20
MaslovVG
сообщение May 27 2011, 11:23
А вы оцените сколько команд должен выполнять процессор чтобы выводить в порт массив из памяти уверен что меньше 5-ти команд на один байт не сделаете и при тактовой процессора 20МГЦ это всего 4Мгц (200 точек по горизонтали) и двух битовый цвет. Во всех проэктах что я встречал выводят один бит через SPI т.е. даже не монохром а чернобелый без градаций, это все что можно вытащить из микроконтроллера.
Конечно если взять чтонибудь со встроенними каналами DMA, но это уже практически процесоры видеокарт.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
