Коммутация фильтров гармоник pin-диодами, Уровень 60 dbm диапазон 1.5-30 МГц |
May 22 2011, 16:45
Пользователь №: 35 855
Hi ALL! Наткнулся на главу PIN DIODE CONTROL CIRCUITS FOR HF BAND INDUSTRIAL APPLICATION вот в этой книжке : http://www.qsl.net/n9zia/pdf/pin_diode_handbook.pdfТам предлагается коммутировать октавники при помощи диодов серии UM2300 у которых большое время жизни заряда. Потери даны 0.2 дБ что соответствует 40 Ваттам при моей подводимой к фильтру. Думаю еще попробовать параллельное включение диодов, но ухудшится IMD. Необходимое подавление гармоник после фильтра требуется не хуже -60 Дб. Стоит ли пробовать? Может кто подскажет? Спасибо.
May 22 2011, 17:07
Пользователь №: 64 254
Цитата Там предлагается коммутировать октавники при помощи диодов серии UM2300 у которых большое время жизни заряда. Ну да, так ест. У пин диодов есть критическая частота и причем снизу, на 1 МГц такие еще поискать нужно. Цитата Необходимое подавление гармоник после фильтра требуется не хуже -60 Дб.
Стоит ли пробовать? Пробовать то стоит а то такие весчи практически не считаются. Прокачивать поболее ток, аж до 100 мА и все такое.
Сообщение отредактировал Genesys - May 22 2011, 20:28
May 22 2011, 18:26
Цитата(ledum @ May 22 2011, 22:13)  Дык мы когда-то реле ставили. Приветствую, Виктор. Да и мы ставим. В основном Гигавак. http://www.gigavac.com/. Но меня не покидает заманчивая идея сделать скоростной коммутатор. Есть еще макет фазового коммутатора , но там проблема с развязками в мостах.
May 23 2011, 14:09
Пользователь №: 44 237
Здесь уже труднее найти те, которые не подходят. Например, Хиттайты практически в большинстве нормируются от нуля http://www.hittite.com/products/index.html/category/305 - можно набрать разные конфигурации по количеству групп, отражающие или поглощающие, однополярное или двуполярное управление, быстродействие и т.д. Проще зайти на дистрибьютора типа http://aly.ru/PRICE_part/rf.htm и дать поиск на странице по sw - будет подсвечивать как раз ключи, а потом подкачивать даташиты и смотреть подходящие, и проверять количество в онлайн-магазине - например, http://www.aly.ru/shop/index.php?groupId=2...p;itemId=w16693 - какбэ 96 шт., но по даташиту проверять обязательно - на заборе, в смысле в прайсе можно много что написать.
Сообщение отредактировал ledum - May 23 2011, 14:20
Jun 26 2011, 15:09
Цитата(soldat_shveyk @ Jun 26 2011, 08:58)  Товарищи, а знает ли кто-нибудь отечественные pin-диоды, которыми можно коммутировать набор фильтров в диапазоне 1.5-30 МГц при максимальной амплитуде сигнала 1-2 Вольта? В гражданке ставили КД409А9 http://www.transistor.by/i/pdf/kd409.pdf или http://www.smd-component.ru/webcatalog/des...D=9cd2f26c5a14e - обычный диод. Наличие і-слоя здесь уже не столь актуально - емкость меньше одного пика обычных диодов уже достаточна. А время рассасывания заряда у большинства пинов таково, что они тоже работают обычными диодами, или скорость коммутации становится плохой при попытке увеличить это время. В военке все-таки РЭВ-18 и РЭВ-20 - слабосигнальные реле. Но были изделия, где стояли коммутаторами Д223, как ни странно. И уж совсем редко стояли 2Д420А - это пины и поэтому нормируются на частоты с 1/(время жизни носителей) более 30 МГц Ну и чуть не забыл хит всех времен и народов - 2А517А-2 - тоже обычный эпитаксиальный диод. Хотя полазив по Сети, нашел какое-то "Ядро" с пин 2А509А http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post456379 (так говорит мой справочник, что он пин), а ядра летали низко-низко в смысле частоты http://www.cqham.ru/trx/yadro_1.html
Сообщение отредактировал ledum - Jun 26 2011, 16:02
Jun 26 2011, 17:20
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Спасибо, уважаемый ledum! Ссылка на тему по переключению ДПФ форума chham.ru оказалась очень полезной. Перевариваю. Ставить реле РЭВ-18(20) не годится, заказчик бредит ППРЧ. Не знаю, насколько это оправдано, но заказчик - есть заказчик. Когда-то от старшего поколения слышал, что была модификация Катрана с преселектором, переключаемым pin-диодами. Порылся в сети, нашел описания и схемы только на модификацию с герконами, про пин-диоды не слуху не духу. Еще нашел один переключательный диод 2А537 - http://www.optron.ru/electronic-components/79/427Написано, что работает и на сантиметрах, и на КВ, насколько это правда - не знаю.
