> ATtiny12, Брак кристалла или так и надо?
Xorval
сообщение Mar 7 2006, 06:23
Из: Мос. обл.
Пользователь №: 5 620
В ATtiny12 при стирании кристалла почему-то по адресу 1 оказывается значение 00.
При программировании соответственно возникает ошибка.
Программатор AVRISP, среда AVR studio 4.
Например из 06C0189518951895189518951895E9E0
получается 0600189518951895189518951895E9E0
Не знает ли кто-нибудь про такой дефект? Или я что-то не так сделал?
Сообщение отредактировал Xorval - Mar 7 2006, 06:23
Kovrov
сообщение Mar 7 2006, 07:06
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
а с другими мк как?
вообще то с ходу мысль - менять мк!!!
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
abbot
сообщение Mar 7 2006, 10:38
Пользователь №: 14 395
было нечто похожее с мегой. Это скорее всего баг программатора. Попробуйте шить чем-либо еще. В моем случае было так: последний байт в области прерываний и последний байт прошивки не прошивались. Программировал через ByteBlaster и uisp. Обходил баг просто дописывая по лишнему байту FF в конец соответствующих областей прошивки перед заливанием ее в контроллер. Тот же кристалл через JTAG шился без проблем.
Xorval
сообщение Mar 7 2006, 12:58
Из: Мос. обл.
Цитата(abbot @ Mar 7 2006, 13:38) *
было нечто похожее с мегой. Это скорее всего баг программатора. .....
Спасибо. Я как раз и надеялся, что кто-то с подобным встречался. Только вот шить больше нечем. Попробую Upgrade программтора сделать.
defunct
сообщение Mar 7 2006, 15:57
кекс
Пользователь №: 12 326
AVRISP у вас покупной или самодельный? Если второе тогда собран по какой схеме? STK500 предполагает конденсатор 22mkf между сигналом Reset и Gnd (PA6 и Gnd Mega8535). Также попробуйте понизить скорость..
Xorval
сообщение Mar 8 2006, 09:16
Из: Мос. обл.
AVRISP покупной.
Все прошло после апгрейда Studio и firmware программатора до поледней версии. Спасибо за поддержку
Сообщение отредактировал Xorval - Mar 8 2006, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
