43 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> NIOS для начинающих
Reanimator++
сообщение May 16 2011, 09:05
Сообщение #256
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Перед тем как делать большой проект лучше разобраться ху из ху. Вы путаете кислое с пресным.
Файл onchip_memory2_0.v является выхлопом генератора SOPC билдера и представляет из себя код нужной вам памяти на верилоге (иногда шифрованый). Собственно на его создании участие SOPC билдера заканчивается, дальше этот файл цепляет квартус и пытается компилировать.
Где-то внутри этого файла стоит ссылка на файл onchip_memory2_0.hex, либо любой другой, который вы укажете в SOPC билдере - см рисунок. При компиляции квартус пытается искать именно этот файл. А не какой либо другой. По умолчанию имя .hex файла равно имени .v файла и равно имени модуля в SOPC. Nios IDE по умолчанию генерит файл, прописанный в SOPC билдере. Просто сделайте чтобы они совпадали.
juvf
сообщение May 16 2011, 09:11
Сообщение #257
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(naliwator @ May 16 2011, 14:31) *
Assignments -> Settings -> Files
Первым делом туда полез
Это я все понимаю. вот мои настройки ончипа. Но почему квартус просит файлы boot_rom.v и boot_rom.hex? Может, чтоб куартус забыл про boot_rom нужно сделать clearProject или rebuildAll? Но не могу такого найти в квартусе.
Сообщение отредактировал juvf - May 16 2011, 09:13
Reanimator++
сообщение May 16 2011, 09:22
Сообщение #258
Из: Волгоград
А в сопц билдере генерацию делали после всех изменений?
Что написано в самом .v файле? Я там нашел строку - the_altsyncram.init_file = "onchip_memory.hex",
juvf
сообщение May 16 2011, 09:50
Сообщение #259
Из: Челябинск
Конечно делал. Есть у меня такая строчка. Вот ещё что интересно - сделал поиск по всем файлам проекта текст "boot_rom.hex" .... вот что нашлось (см рис). В epcs_flash_controller.v нет boot_rom.hex, там найден epcs_flash_controller_boot_rom.hex
*.rpt - это выходные отчеты. *.qmsg - тоже. Почему квартус их просит? ???
Сообщение отредактировал juvf - May 16 2011, 09:51
vadimuzzz
сообщение May 16 2011, 09:53
Сообщение #260
Пользователь №: 6 988
он не просит, а пишет туда о проблемах. не может найти требуемые файлы.
juvf
сообщение May 16 2011, 10:01
Сообщение #261
Из: Челябинск
Ну это понятно, я и говорю выходные. Например вот что есть в файле topLevel.map.rpt
D:/Work/Quartus/testBoot/db/cmpr_ifc.tdf                                   ;
; D:/Work/Quartus/testBoot/db/cntr_p1j.tdf                      ; yes            ; Auto-Generated Megafunction           ; D:/Work/Quartus/testBoot/db/cntr_p1j.tdf                                   ;
; D:/Work/Quartus/testBoot/db/cmpr_efc.tdf                      ; yes            ; Auto-Generated Megafunction           ; D:/Work/Quartus/testBoot/db/cmpr_efc.tdf                                   ;
; boot_rom.v                                                    ; yes            ; Auto-Found Verilog HDL File           ; boot_rom.v        ;
; D:/Work/Quartus/testBoot/db/altsyncram_7gb1.tdf               ; yes            ; Auto-Generated Megafunction           ; D:/Work/Quartus/testBoot/db/altsyncram_7gb1.tdf                            ;
; boot_rom.hex                                                  ; yes            ; Auto-Found Memory Initialization File ; boot_rom.hex
Кто-нибудь может из этого понять от куда ноги растут? От куда boot_rom берётся?
naliwator
сообщение May 16 2011, 10:06
Сообщение #262
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Цитата(juvf @ May 13 2011, 10:40) *
Пробую свой загрузчик сделать по an458.pdf. Вроде все элементы танца сделал, всё залил - в итоге при включении борды моя прога не работает.
Решил постепенно понять что к чему. Создал простой проект хелловорд. разместил все секции в ончип. ресет ниоса на epcs контроллер (на загрузчик по умолчанию). вектор прерыванию на ончип. все собрал, залил в борду. Работает, т.е. при включении в консоль выхлапывает халоворд. Теперь нужно чтоб этот халоворд был аппаратно вшит в ончип. Т.е. делаю следующее
1 в SOPC билдере вектор ресета на ончип
2 указываю ончип инициализировать файлом boot_rom.hex
3 собираю ниос
Это хвост модификаций вашего проекта.
Отследите, где и какая память до сих пор ссылается на него.
juvf
сообщение May 16 2011, 12:41
Сообщение #263
Из: Челябинск
как бы отследить то? В сопц ни кто не ссылается. По крайней мере в окошках не видно. Удалил всю папку dd - не помогло. по файлам текст поискал - нашел boot_rom только в выходных файлах. sad.gif
naliwator
сообщение May 16 2011, 12:57
Сообщение #264
Из: Kolpino
Вкладка Tasks -> Analysis & Synthesis -> View Report
далее ищите RAM Summary. Вас должно интересовать, что за память и какой MIF используется.
juvf
сообщение May 17 2011, 06:21
Сообщение #265
Из: Челябинск
Сегодня утром включил комп, запустил компиляцию - нету этих boot_rom больше. Решил всётаки разобраться что это было. переименовал ончипПамять в bootRom. переключил ресеты на bootRom, проверил чтоб инициализация была bootRom.hex. Пересобрал проект - вроде всё гладко. Пересобрал BSP и прогу для ниоса, сгенерировал новый hex, опять пересобрал в квартусе проект, залил sof и вуаля - всё работает и нет ворнингов. Ну вот оно вроде счатье. Удалил уже ни кому не нужные onchip_memory2_0.v и onchip_memory2_0.hex. При очередной сборке посыпались варнинги что нету onchip_memory2_0.hex. Опять тоже самое, опять какой-то хвост. опять все перепроверил, поползал по всем файлам, удалил папку dd, проверил репорт компиляции - не могу понять от куда квартус решил что ему нужно onchip_memory2_0.hex?
naliwator, сейчас в RAM Summary нет ни каких упоминаний про onchip_memory2_0.hex. Более того, квартус пытается найти их до того, как запустится Analysis & Synthesis, см рис. Походу баг в квартусе (10.1 + sp1). Попробуйте кто-нибудь переименовать ончип, сгенерировать новые v и hex, а потом удалить старые как не нужные.
Походу дальше нет смысла искать от куда эти ворненги, главное что борда заработала.
Всем спасибо за помощь!!!
naliwator
сообщение May 17 2011, 08:41
Сообщение #266
Из: Kolpino
Попробовал.
1. Переименовал память и .hex файл, сгенерировал систему.
2. Удалил с компьютера .v и .hex файлы предшествовавшей памяти.
3. Запустил полную компиляцию. Действительно, компилятор пытается найти удалённый .hex файл.
4. Удалил bsp проект с диска и собрал всё заново.
5. Получил .hex файл с новым именем, приложил его к проекту.
6. Запустил компиляцию. Печально, компилятор снова ссылается на не существующий .hex файл и запускает полную компиляцию вместо умной.
7. Смотрю в отчёт компилятора и нахожу, что в настройках компиляции остаются не существующие файлы.
8. Пробую удалить назначения проекта (Remove Assignents) и запускаю компиляцию - безрезультатно.
9. Папка инкрементной компиляции может хранить списки соединений (netlist) успешных компиляций. Эту папку рекомендовано удалять, когда нужно вернуться к исходникам. Удаляю папку. Компилирую. Закрываю Quartus II.
10. Открываю Quartus II и проект. Жму компиляцию - умная компиляция работает, т.к. .hex файл не был изменён, то время - 0, предупреждений - нет.
11. Меняю .hex файл, подсовываю проекту. Жму компиляцию - умная компиляция работает, предупреждений - нет.
juvf
сообщение May 17 2011, 09:32
Сообщение #267
Из: Челябинск
ага, тоже заработало. только в 10-ом пункте после удаления папки инкрементной_db во время компиляции по прежнему были ворненги. закрыл открыл квартус - пропали. Вчера чистил проект удалил db папку, возможно и inc_db тоже удалил, но не перезапускал квартус. Спасибо за помощь!!!
juvf
сообщение May 23 2011, 09:32
Сообщение #268
Из: Челябинск
не могу найти описание векторов прерывания в NIOS II. Например в SOPC билдере в процессоре указал вектор сброса на onchip-memory со смещением 0х00. Адрес onchip-memory = 0х1810000. Контроллер прерываний не добавлял. Что разместится по адресам 0х1810000 ... 0х1810020? Есть у альтеры описание векторов прерывания?
Сообщение отредактировал juvf - May 23 2011, 09:32
naliwator
сообщение May 23 2011, 09:40
Сообщение #269
Из: Kolpino
Посмотрите здесь.
Всё верно, внутренний контроллер прерываний поддерживает до 32 источников прерываний. Приоритет 0 - наивысший.
juvf
сообщение May 23 2011, 09:58
Сообщение #270
Из: Челябинск
Цитата(naliwator @ May 23 2011, 15:40) *
Посмотрите здесь.
Посмотрел..... не нашел... Что разместится по адресам 0х1810000 ... 0х1810020? Конкретно.... по адресу 0х1810010 было значение 0х74. Потом стало 0х34. Что это значит? Как работает внутренний контроллер прерываний?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
