15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> Защита данных FPGA, Кто подскажет где почитать?
karatel2009
сообщение Mar 2 2011, 08:30
Сообщение #181
Пользователь №: 59 098
Все что создано человеком так или иначе будет взломано!!!! вопрос во времени!!!!
Reanimator++
сообщение Apr 22 2011, 13:50
Сообщение #182
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Таким образом защита тиражирования переводится на МК, задача чтения прошивки которых решается в пределах нескольких тысяч зеленых..
FAE_SKV
сообщение May 23 2011, 16:33
Сообщение #183
Пользователь №: 32 325
Цитата(Quater @ Jan 14 2009, 01:03) *
Если кто слышал про Actel то их ФПГА не возможно скопировать Это подтверждает армия какой европейской страны не помню но анализ ИС это фирмы я видел сам.
Да. На сегодня это самые защищенные ПЛИС. Их невозможно взломать.. ну разве, что за пару сотню лет.
Цитата(Gate @ Jan 14 2009, 14:25) *
Где нам, дуракам, чай пить! (с)
Вы бы сравнили быстродействие к примеру второго циклона от альтеры и актеловского проасика. И цену.
По быстродействию они может и медленне, при условии, что ПЛИС заполнена на половину. А ты забей Альтеру на 90%, если сможешь, и посмотрим какое быстродействие будет у Циклона!
Да и нужно ли всегда большое быстродействие. Как показывает мой опыт, есть много задач, для которых 100 Мгц больше чем достаточно.
А по цене Актел не дороже, чем Альтера или Xilinx
Скорее уж вопрос " Где и как найти нужного человека"!
А жить вечно люди пока не могут!
des00
сообщение May 23 2011, 16:43
Сообщение #184
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
99,8 % сыклона 3 ки, маслает на 192МГц и ведь даже констрейны сходятся %)
Eastern
сообщение Jul 31 2011, 10:47
Сообщение #185
Пользователь №: 66 236
Как предпочтительно делать конфигурацию FPGA с точки зрения обсуждаемой здесь темы: через битстрим загружаемый через ПО, через конфигурационную Flash или прошивать саму FPGA ?
thinkerreed
сообщение Aug 31 2011, 13:13
Сообщение #186
Пользователь №: 52 305
Цитата(Shtirlits @ Nov 10 2010, 04:33) *
Что может отличаться от экземпляра к экземпляру на плате и в fpga, что трудно скопировать?
Только номерные микросхемы (DNA, http://www.maxim-ic.com/products/1-wire/authentication.cfm) ?
Вот бы найти что-то очень дешевое, но неповторимое!
В атмелевских DataFlash есть Unique 64-byte Device Identifier ( http://www.atmel.com/dyn/products/devices....bfamily_id=1805 ), одну такую можно поставить на плату, самую дешевую. И работать с ней на максимальной частоте, чтоб нельзя было её каким-нибудь дешёвым МК заменить... Но всё равно плохо, можно плиской заменить.
Похоже, единственно надёжный вариант - уникальный номер у самой FPGA. Придётся наверное переползать на Spartan 3A с третьего циклона. 05.gif И чего альтера такую фичу не сделает. crying.gif
=SSN=
сообщение Aug 31 2011, 13:19
Сообщение #187
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Эта фича есть в CycloneIII LS и Cyclone IV...
thinkerreed
сообщение Aug 31 2011, 14:02
Сообщение #188
Цитата(=SSN= @ Aug 31 2011, 17:19) *
Не, в CycloneIII LS есть "Configuration security using advanced encryption standard (AES) with 256-bit volatile key", это совсем не то, что "Device DNA" у ксайлинкса. А у Cyclone IV и того нет (или я в упор не вижу blink.gif ).
Putnik
сообщение Dec 8 2011, 13:27
Сообщение #189
Из: Зеленоград
Пользователь №: 30 272
в Cyclone IV я тоже ничего не нашел. либо эта функция сильно скрывается альтеровцами.
Присматриваюсь ко вторым арриям поэтому с возможностями Volatile и Non-Volatile Key.
за Навального!
bark
сообщение Jan 27 2012, 10:13
Сообщение #190
Из: Украина Юг
Пользователь №: 53 659
Подскажите как собсно пользоваться этой Configuration security ? (Stratix IV)
сейчас пытаюсь сделать Volatile Key. батарейка присобачена.
что-то я совсем запутался с документацией.. в инструкции к стратиксу строчка:
Program the user-defined 256-bit AES keys to the Stratix IV device through the JTAG interface. и всё. а как и что и куда?
в документации к программеру тоже как-то не нашел толком нужной информации.
как я понимаю нужно сделать файл flash зашифрованный (незашифрованный уже делал через NiosII command Shell) и потом прошить этот же ключ в Стратикс.
но как понять не могу =(
___
update
нашел документ an556.pdf "Using the Design Security Feature in Stratix IV"
вроде оно.
Работаю 20ns в сутки.
bark
сообщение Jan 27 2012, 15:54
Сообщение #191
Из: Украина Юг
Дополнение к предыдущему посту.
По инструкции альтеры можно зашифровать .sof файл в какой-то другой формат, пример .pof
А по инструкции к моей плате в неё надо заливать файл .flash
как скрестить эту ситуацию?
Как сконвертировать .sof файл в .flash с шифрщвкой данных?
Квартусовский Convert Programming Files этого не умеет.
плата программируется через командную строку Nios II EDS command shell.
там сначала используется команда sof2flash для конвертации, но в ней я не нашел вариантов для шифровки.
потом командой nios2-flash-programmer заливается .flash файл в железяку.
как всё это соглассовать?
и ещё в документации альтеры есть такая штука KEY_VERIFY JTAG instruction для проверки есть ли в FPGA зашитый ключ и в каком варианте он туда зашит.
как собсно вычитать эту информацию? не работал никогда с JTAG instruction.
SM
сообщение Jan 27 2012, 16:23
Сообщение #192
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(essev @ Sep 22 2010, 13:26) *
А если рассматривать простое и недорогое (примерно 3000-4000 рублей) устройство логика, которого не сильно сложна, но тем не менее нужно его защитить от тупого копирования.
Тогда уж точно не надо ставить лишних авров и делать геморройные аутентификации. А просто применить ПЛИС Lattice LatticeXP / LAtticeXP2, которые пока что даже от китайцев надежно защищены тем, что флеш и матрица на одном кристалле и недоступна для прямого считывания при помощи их чип-тестеров.
В пятом найдется, и non-volatile в том числе. Но конечно с точки зрения защищенности предпочтительнее Lattice и Actel.
Stewart Little
сообщение Jan 27 2012, 17:06
Сообщение #193
Лентяй
Пользователь №: 843
Для создания шифрованного файла нужно иметь специальную фичу в лицензионном файле.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
bark
сообщение Jan 28 2012, 00:47
Сообщение #194
Из: Украина Юг
Это я понимаю. Она похоже есть тк генерировать поф с шифровкой я могу.
Проблема в том что в плату по инструкции могу зашить файл .flash а не pof.
А как получить .flash из .pof я не знаю.
Знаю только как получить .flash из .sof но в таком варианте не знаю как его зашифровать своими ключами.
nh4t
сообщение Apr 6 2012, 03:59
Сообщение #195
Пользователь №: 37 525
Прошу совета .
Поставлена задача : защитить конфигурацию маленького Cyclone_2, 3, 4 от подмены ( anti-tampering).
При этом защита конфигурации от копирования для Cyclone-2,3,4 полагается невозможной и не рассматривается.
С3-LS-также не рассматривается.
Подскажите пожалуйста - насколько эффективно будет следующее решение :
1. В ПЛИС, помимо основной логики , встраивается генератор хеш-функции ( к примеру - SHA),
не имеющий с основной логикой никаких логических связей.
2.Оставшееся от основных функций свободное простанство ПЛИС по возможности максимально
заполняется ложной логикой , не имеющей отношения к основной функции.
3. Внешний по отношению к ПЛИС микроконтроллер периодически , со случайным интервалом ,
отправляет во встроеный в ПЛИС генератор хэш массив случайных чисел и получает результат.
4. На основании правильного результата микроконтроллер делает вывод не только о работоспособности генератора хэш,
но и о достоверности всей конфигурации ПЛИС, включая не относящуюся к генератору хэш основную логику.
Основа метода - перехваченую прошивку трудно отреверсить.
Сообщение отредактировал nh4t - Apr 6 2012, 04:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:25
Страница сгенерированна за 0.03431 секунд с 7
