3 страниц V  < 1 2 3 >
> ATMega
Буратино
сообщение May 13 2011, 08:32
Сообщение #16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2011, 11:02) *
Показывайте схему. Показывайте разводку. Вероятнее всего проблема в неправильной разводке земли, либо в висящем в воздухе без подтяжки входе Reset, либо не на все ноги завели земли/питания.
Схема: http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=54636
(В схеме С8 с R12 нужно поменять местами)
Плата:
Все неиспол. выводы сделал выходами и записал туда нули:
void Init_Ports (void) {
    DDRB  = (1<<DDB5)|(1<<DDB3)|(1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0);
    PORTB = (1<<PB4)|(1<<PB2);
    DDRC  =  (1<<DDC5)|(1<<DDC4)|(1<<DDC3)|(1<<DDC2)|(1<<DDC0);
    PORTC =  (1<<PC1);
    DDRD  = (1<<DDD7)|(1<<DDD6)|(1<<DDD5)|(1<<DDD4)|(1<<DDD3)|(1<<DDD1)|(1<<DDD0);
    PORTD = (1<<PD2)|(1<<PD1);
На четвертой картинке "подсветил" именно землю на плате:
При этом я обратил внимание, что траблы именно с лампой где стоят дневного типа лампочки.. Сейчас попробую посмотреть на питающее напряжение в моменты вкл/откл такой нагрузки.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Сергей Борщ
сообщение May 13 2011, 10:29
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Буратино @ May 13 2011, 11:32) *
Схема:
У вас AVcc в воздухе. По разводке - c1 далековато от ног процессра. Подключите AVcc, не забудьте на него тоже емкость повесить.
И очень мне не понравилась земля на конденсаторы кварца петлей через всю плату. Ее бы тут же вокруг кварца (вниз по картинке) обвести и максимально близко к земляным ногам процессора на земляную дорожку.
Буратино
сообщение May 13 2011, 11:13
Сообщение #18
Из: Украина, Киев
Спасибо, сейчас все поправлю!
AVCC куда подключать? К +питания процессора? У меня в схеме не используется АЦП, AVCC обязательно подключать?
Сергей Борщ
сообщение May 13 2011, 11:18
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Буратино @ May 13 2011, 14:13) *
Читаем даташит:
QUOTE
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital supply voltage, VCC.
Буратино
сообщение May 13 2011, 11:41
Сообщение #20
Из: Украина, Киев
Спасибо!
Клим
сообщение May 16 2011, 06:24
Сообщение #21
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 36 541
Цитата(dimka76 @ May 13 2011, 11:20) *
Можно чтобы считал до ICR1.
Самое простое решение для данной задачи:
FastPWM со счетом до ICR1. При 8мгц - легко получить 125кгц. И без всяких прерываний.
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 8000,000 kHz
// Mode: Fast PWM top=ICR1
// OC1A output: Inverted
// OC1B output: Non-Inv.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0xE2;
TCCR1B=0x19;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x3F;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x1F;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x1F;
Буратино
сообщение May 21 2011, 12:02
Сообщение #22
Из: Украина, Киев
Самое простое решение (без прерываний) подсказал Сергей Борщ. используется режим "сброс по совпадению" вот с такой фишечкой:
TCCR1A |= (1 << FOC1A);
Сегодня пробую EEPROM на ATMega8. Вот код функций чтения и записи в энергонезависимую память:
void EEPROMWrite(INT16U uiAddress, INT08U ucData) {
    while(EECR & (1<<EEWE))                                     // Wait for completion of previous write /
    EEAR = uiAddress;                                           // Set up address and data registers /
    EEDR = ucData;
    EECR |= (1<<EEMWE);                                         // Write logical one to EEMWE /
    EECR |= (1<<EEWE);                                          // Start eeprom write by setting EEWE /
INT08U EEPROMRead(INT16U uiAddress) {
    EEAR = uiAddress;                                           // Set up address register /
    EECR |= (1<<EERE);                                          // Start eeprom read by writing EERE /
    return EEDR;                                                // Return data from data register /
Не получается вычитывать записанные данные. В программе делаю вот так:
            for(i=0; i<8; i++) {
                EEPROMWrite(i, (INT08U)tmp2);
                tmp2 >>= 8;
            for (i=0; i < 8; i++)
                UARTTransmitByte ( EEPROMRead(i) );
Все четко работает. Но если заремить строку EEPROMWrite(i, (INT08U)tmp2);, то получаю вместо записанной и сохраненной информации 0xFFы...
Где я ошибся? Спасибо!
Я все понял! sm.gif)))))))0 Кто догадается в чем дело было?
Сергей Борщ
сообщение May 21 2011, 21:35
Сообщение #23
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Буратино @ May 21 2011, 15:02) *
На самом деле dimka76 прав - в режиме Fast PWM можно ограничить период значением ICR1. А выходы настроить дергаться в противофазе. Тогда не нужен будет FOC1A, вся настройка сведется к трем строчкам.
EEPROM стиралась вместе ко старым кодом перед записью новой прошивки?
Diusha
сообщение May 23 2011, 04:16
Сообщение #24
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Ну наверно в этом:
tmp2 >>= 8;
А если заремить, то читались, видимо, ранее правильно записанные данные.
Правда, я сей (или сёв?) не знаю и могу только предположить, что при сдвиге на 8 в регистре оказываются единицы.
Это по поводу загадки.
А по делу на всякий пожарный напомню, что между запись EEWE д. б. после EEMWE в теч. не более 4-х тактов. Если у Вас в программе разрешены прерывания, условие может нарушиться
Буратино
сообщение May 24 2011, 07:56
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
То есть лучше кусочек который пишет значения в ЕЕПРОМ, заключить в:
__disable_interrupt();
__enable_interrupt();
Подскажите, как программно выполнить ресет? Вот у меня в программе есть место где по сути дела алгоритм должен просто начать выполняться с самого начала, как выполнить ресет программно? Спасибо!
АТMega8, IAR
Sergey_Aleksandr...
сообщение May 24 2011, 08:47
Сообщение #26
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Это небезопасно, т.к. этим кодом можно несанкционированно разрешить прерывания там, где они запрещены. Лучше так:
char temp = SREG;
SREG = temp;
Про ресет тут целая тема на нескольких страницах была. В кратце: если аппаратно надо сбросить, то только с помощью WatchDog это можно сделать, если просто програмно перепрыгнуть куда-либо, то как-то так:
unsigned short Addr = (unsigned short)main;
((void(*)(void))Addr)();
Палыч
сообщение May 24 2011, 08:49
Сообщение #27
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вот тут это было
Буратино
сообщение May 24 2011, 09:12
Сообщение #28
Из: Украина, Киев
Сергей Борщ
сообщение May 24 2011, 10:22
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Буратино @ May 24 2011, 10:56) *
Лучше всего воспользоваться средствами компилятора:
CODE
#include <stdint.h>  // И не нужно придумывать свои типы вроде UINT8U
__eeprom uint8_t My_data[8];
void test()
    for(uint_fast8_t i = 0; i < sizeof(My_data) / sizeof(My_data[0]); ++i)
          My_data[i] = i;
          UARTTransmitByte(My_data[i]);
Bass
сообщение May 26 2011, 03:42
Сообщение #30
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
char temp = SREG;
SREG = temp;
Если используете gcc (он же WinAVR), то в util/atomic.h есть средства для работы с атомарными блоками. Можно использовать такую конструкцию
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORESTATE) {
// тут код блока с атомарным доступом
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
