Посоветуйте катушку на 50A, или сердечник |
May 24 2011, 10:53
Пользователь №: 42 757
вопросов больше не имею. Спасибо Цитата(Integrator1983 @ May 24 2011, 14:21)  Вопрос состоит в том - есть ли у реального дросселя (а не у идеальной индуктивности) индуктивность рассеяния? индуктвность рассеяния есть между витками дросселя , или между группами витков дросселя, как например в дросселе на встречных потоках полуобмоток. Это если под понятием "рассеяние" иметь ввиду явление неполной электромагнитной связи. Есть другие определения "расеяния", которые зачем-то "цепляются" за воздух.
May 24 2011, 11:21
Цитата(Integrator1983 @ May 24 2011, 15:02)  Так все-таки, можно ввести понятие "индуктивность рассеяния" для реального дросселя (то есть, вкачали мы в него A энергии, а получили А-В (соответственно, потери омические и на гистерезис не учитываем))? Для низких частот : вкачали А и получили взад A. на ВЧ часть энергии кроме гистерезиса и омических потерь улетит в пространство ЭМ волной. Поэтому , "индуктивность рассеяния" для одиночного дросселя - бессмысленное понятие. Энергия ЭМ излучения это активные "потери" , с какой-бы то ни было индуктивностью дросселя не связана. Цитата(Integrator1983 @ May 24 2011, 15:02)  Может быть, это называется не индуктивность рассеивания, а как-то по другому? "Поток рассеяния" звучит неубедительно - можно привязать к какой-то индуктивности (логично "индуктивность рассеяния"). В одиночном дросселе нет потока рассеяния, есть только поток самоиндукции, часть из которого в воздухе (вакууме , масле и т.п.) , а часть в магнитопроводе. И индуктивность одиночного дросселя состоит только из индуктивности самоиндукции.
May 24 2011, 11:31
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Не сочтите за попытку вызвать бессмысленный разговор (просто самому интересно), но: Цитата Для низких частот : вкачали А и получили взад A. на ВЧ часть энергии кроме гистерезиса и омических потерь улетит в пространство ЭМ волной. Правильно. Как назвать то, что улетело с волной? Цитата В одиночном дросселе нет потока рассеяния, есть только поток самоиндукции, часть из которого в воздухе (вакууме , масле и т.п.) , а часть в магнитопроводе. И индуктивность одиночного дросселя состоит только из индуктивности самоиндукции. Теоретически - да. Практически всегда есть взаимоиндукция паразитных контуров.
May 24 2011, 12:36
Цитата(Integrator1983 @ May 24 2011, 15:56)  Убедительно. Просто в свое время приходилось иметь дело с сильноточным дросселем (ток до 200А) с большим зазором (около 5 см), при этом его остаточная индуктивность (при полном замагничивании сердечника) достаточно существенно менялась от конструктивного исполнения катушки. При этом на токи Фуко либо эффект близости списать этот эффект не удалось (в любом случае двухслойная обмотка, количество витков одинаковое, нагрев катушек тоже - только в 1 случае - 2 бобины, во 2 - одна) - скорее всего, действительно с волной улетало и нужно было учитывать как активные потери. Хотя, в случае 2 катушек может как-то пересечение полей влияло??? там где применяют ферро сердечники , обычно длина волны так велика , что говорить о существенных потерях на излучение не приходится и в связи с этим влияние на индуктивность должно быть незначительным. А скорее всего у вас "замагниченная" индуктивность была разной из-за того , что в случае двух катушек связь между ними слабая, суммарная индуктивность чуть больше удвоенной каждой половинки. В случае одиночной катушки связь сильнее - индуктивность выше. При ненасыщенном сердечнике индуктивность одинакова из-за примерно одинаковой и сильной связи одних и тех-же витков в разных конструктивах благодаря магнитопроводу. По поводу полного исчезновения индуктивности явного дросселя при почти 100% излучении можно глянуть на спиральные антенны  - практически полное активное сопротивление вместо индуктивности  . Хотя на НЧ намерять индуктивность реально. Цитата(Herz @ May 24 2011, 16:18)  Господа! Давайте уже третий круг споров об индуктивности рассеяния одиночного дросселя свернём. Кому интересно, пусть подымет предыдущие ветки, прочтёт всё бурное обсуждение и только потом возвращается к вопросу. Простите , я больше не буду.
