19 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
_3m
сообщение Feb 9 2011, 08:26
Сообщение #151
Пользователь №: 23 960
Цитата(klen @ Feb 9 2011, 01:47) *
а попробуйте кусочками грузить
тогда не упадет, пробовал
Частично помогает если дать gdb команду
set remotetimeout NN
где NN должно больше времени заливки бинарника.
ARV
сообщение Apr 29 2011, 16:06
Сообщение #152
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Вопрос чисто по Eclipse: после того, как я завершаю отладку своей программы (т.е. нажимаю кнопку Terminate), в окне с исходником остается выделенной строка, на которой я прервал отладку. При переключении перспективы в "обычный" режим редактирования это выделение остается.
Существует ли способ это убрать? все-таки не совсем хорошо, когда отладка прекращена, а стрелочка указывает на строку и сама строка подсвечена...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Aaron
сообщение May 23 2011, 18:22
Сообщение #153
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Ну что ж, все активные проекты в Keil вроде перешли в состояние "всё работает, файлы упаковать в архив и убрать в дальний угол". Так что начинаю осуществлять свою давнюю мечту - изучить Eclipse + gcc + make. Прочитал все 11 страниц этой темы, узнал много нового. Для себя составил пока такое представление (буду работать с cortex-m3):
1. для самостоятельной сборки под винду различных полезных утилит, включая gdb и openocd, необходим mingw. Но его можно не ставить на первом этапе знакомства, потому как все необходимые тулзы доступны в скомпилированном виде.
2. качается eclipse-cpp сборка (helios самая последняя), gdb сервер идёт из пакета CDT и в эклипсе доступен по умолчанию (или накрайняк ставится через install new software), на zylin можно смело забить.
3. В eclipse ставятся плагины c/c++ gcc cross compiler support и c/c++ gdb hardware debugging - второй нужен, чтобы видеть в режиме отладки регистры процессора? а первый для чего?
4. опять же в Eclipse ставится плагин gnuarmeclipse - доступен как отдельный проект на sf.net - позволяет через оконный интерфейс задавать настройки проекта - нужен новичкам типа меня, которые не смыслят в дебрях makefile (я туда заглянул, процентов 10 понял с первого раза sm.gif )
5. Для сборки проектов под арм необходим тулчейн (который как раз при полном понимании можно пересобирать из репозиториев с помощью mingw) - грубо говоря набор утилит линкер-компилер-ещё всякие необязательные плюшки. для работы "из коробки" в порядке убывания предпочтительны - kgp (Klen GNU Package? sm.gif Не нашёл расшифровки; сборки klen'а все хвалят) - yagarto - sourcery g++ - ну и древние gnuarm, winarm - ими уже вроде как никто давно не пользуется. Качаем сборку kgp, ставим, прописываем путь к kgp\bin в Path (равно как и для mingw\bin).
6. поскольку в сборке kgp есть openocd, то далее можно уже запускать эклипс, добавлять туда новый тулчейн через настройки, и при создании нового своего проекта указывать использование тулчейна kgp.
7. для отладки в железе надо создавать профиль отладки в свойствах проекта. отладка в симуляторе почти бесполезна, поскольку система знает только про ядро, по периферии конкретных контроллеров библиотек нет. Хотя тут надо глянуть, что такое skyeye - я так понял он из этой области как раз.
По мере уточнения информации могу эти пункты откорректировать.
С источниками файлов всех в эклипсе разобрался, запнулся на следующем: на работе сидим за проксёй с авторизацией, и эклипс не выкачивает просто так файлы через 'install new software', хотя список файлов с сервера получает. В опциях General->Network Connections ставлю active provider в 'Manual', и в http,https,socks указываю нашу проксю + логин и пароль, но эклипс всё равно не выкачивает файлы.
Посему у меня такой вопрос: правильно ли я понимаю, что вся связка eclipse+plugins+toolchain в принципе является portable? в том плане, что допустим я дома всю связку настраиваю с прописыванием Path, - копирую на usb диск, - копирую на работе, - прописываю Path и работаю, - и всё то же самое в обратном порядке если что вдруг поменяю?
Буду рад за активную критику и дополнение пунктов. А так, по 6 и 7 пункту видел хорошие руководства для новичков с картинками - я по ним знакомился со средой, делал как описано, всё начинало работать.
AHTOXA
сообщение May 24 2011, 05:29
Сообщение #154
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Да. Я одно время таскал эклипсу на USB-HDD. (Надо только чтоб везде стояла джава)
ARV
сообщение May 24 2011, 05:35
Сообщение #155
Из: Новочеркасск
сам Eclipse вроде бы "portable", да вот только с Java у него какие-то особые отношения...
сведения противоречивые: одни говорят, что достаточно установить JRE последней версии, другие - что нужно где-то в реестре (?) что-то прописывать... во всяком случае просто так скопированный на флешку Eclipse на "не родной" машине не стартует. попытка сделать portable-комплект при помощи Virtual Box и Thinstall Virtualization Suite пока что успехом не увенчалась, хотя на виртуалке устанавливал и JRE...
Petka
сообщение May 24 2011, 10:54
Сообщение #156
Пользователь №: 7 886
сведения противоречивые: одни говорят, что достаточно установить JRE последней версии.
так и есть.
запускаю эклипс из батника так:
set JRE_ROOT=%DEVEL_ROOT%/jre/jre-6u12
set WORKSPACE_ROOT=%DEVEL_ROOT%/workspace
set ECLIPSE_ROOT=%DEVEL_ROOT%/eclipse/eclipse-cpp-ganymede-SR2-win32/eclipse
"%ECLIPSE_ROOT%/eclipse.exe"  -vm "%JRE_ROOT%/bin/javaw" -os win32 -arch x86  -data "%WORKSPACE_ROOT%" -vmargs -Xms512m -Xmx1024m
Где DEVEL_ROOT - путь к каталогу на флэшке.
Aaron
сообщение May 24 2011, 13:37
Сообщение #157
Из: Зеленоград
Шикарно! спасибо! Скопировал просто установленную jre6 из папки program files в portable каталог - всё работает.
klen
сообщение Jun 19 2011, 15:56
Сообщение #158
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
полезный прием однако, спасибо.
2_Aaron
почти угадал ! логика однако сильная штука , не правда ли?
расшифровку искать не нада - ее даст любая тулса которую я собрал запущенная с опцией -v:
klen@klen-desktop:~$ arm-kgp-eabi-ld -v
GNU ld (Klen's GNU package (KGP) for ARM/elf platform) 2.21.52.20110617
flyinghollander
сообщение Jun 26 2011, 16:27
Сообщение #159
Пользователь №: 65 901
Доброго времени суток коллеги,
Заранее извиняюсь если не в ту тему запостил.
Вопрос собственно вот в чем:
Есть некая железяка с ARM + Embedded Linux, есть родной SDK (включая тулчейн), который естественно под линукс, есть даже хост-машина где все это развернуто под Debian'ом и работает biggrin.gif
Есть другая машина под виндами, с эклипсом и CDT. Хотелось бы собирать все то же самое на ней. Какие телодвижения нужны для этого? rolleyes.gif
Petka
сообщение Jun 26 2011, 18:17
Сообщение #160
Гуглите "cygwin". Но лучше используйте нативный линукс.
flyinghollander
сообщение Jun 27 2011, 06:12
Сообщение #161
А если взять виндовый кросс-компилятор под ARM (бинарники), а хедеры и либы перетянуть из родного SDK? Будет работать?
Petka
сообщение Jun 27 2011, 09:42
Сообщение #162
Обычно для систем сборки линукса и его окружения нужна НОРМАЛЬНАЯ файловая система, поддерживающая: атрибуты "файл запускаем", симлинки, для скриптов configure нужен нормальный, человеческий шелл, утилиты (make, patch, tar и прочие). Cygwin пытается дать такое окружение.
Если даже всё это вам и удастся обеспечить под виндой, то работать это будет ооооочень медленно. Субъективно сборка одного и того-же проекта одной и той-же версией компилятора под виндой раз 5 осуществляется дольше.
klen
сообщение Jun 27 2011, 14:36
Сообщение #163
на моих машинах в 4 раза.
ИМХО для маленьких проектов для микроконтроллеров непринципиално.
flyinghollander
сообщение Jun 27 2011, 15:32
Сообщение #164
Итак, если хочется под виндами собирать под линукс, без cygwin'а не обойтись? А какой собственно кросс-компилятор посоветуете?
Petka
сообщение Jun 27 2011, 16:18
Сообщение #165
1. А какая причина использовать для сборки линукса виндоуз?
2. Компилятор для линукса сейчас практически один - gcc.
3. Рекомендую обратить внимание на проект "buildroot". Это набор скриптов, с помощью которого автоматизированно собирается нужный вам кросс-компилятор (из исходных кодов gcc), ядро линукса, загрузчик, файловая система, на которой будет запускаться ядро и минимальный набор утилит, которым все привыкли пользоваться в линуксе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
