3 страниц V  < 1 2 3 >
> Регулятор напряжения для трехфазного трансформатора
MikeSchir
сообщение May 24 2011, 12:42
Сообщение #16
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) *
Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.
А нельзя три однофазных ЛАТРа объединить механической системой с одной ручкой управления? Мы так делаем при проверке изделий.
Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка
Шаг - 0,04%! Чем мерить будете и с какой погрешностью. Если регулировка механическая, то привод себе не очень представляю при таком шаге установки напряжения. На ЛАТРе такой дискретности, точно, не получить ни по первичной ни по вторичной стороне.
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 13:00
Сообщение #17
Пользователь №: 65 213
Цитата(Herz @ May 24 2011, 15:30) *
Зачем же тогда мучить трансформатор? Почему, как подсказывали, не сделать регулировку напряжения на постоянном токе, после выпрямителя?
На вторичной стороне. Непосредственно перед нагрузкой. Импульсный, с нормальным КПД. Или мост Ларионова выполнить на тиристорах. Регулируемым.
С фазовым управлением, чтобы получить столько напряжения, сколько надо?
Вот только: Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка - не слишком ли завышенные пожелания?
Тоесть вы предлагаете греть тиристор. Для разных задач я буду использовать разную мощность источника.. не факт что я буду использовать всю мощность источника, поэтому и необходимо управление первичной обмоткой
скажем так шаг чем плавнее тем лучше, а там как получится (шаг в 100 В - не устраивает)
muravei
сообщение May 24 2011, 13:49
Сообщение #18
Пользователь №: 7 591
сообщение May 24 2011, 14:14
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
О, как всё запущено...
Цитата(muravei @ May 24 2011, 16:49) *
+1.
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 15:54
Сообщение #20
Как я понимаю, сколько я вкладываю в трансформатор, столько с него и получаю, а если я выполняю мост из тиристоров, то вся неиспользованая мощность испарится в небытие?
сообщение May 24 2011, 16:50
Сообщение #21
Нет, она не возникнет из небытия.
Вам зачем это надо в конце концов? Проясните.
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 17:13
Сообщение #22
так это не секрет, просто врятли это кому-то очем то скажет.. я разрабатываю систему эл. питания плазменного ионного ускорителя.. на ускоряющую сетку подаю потенциал в 2500 В 1А laughing.gif
Serg SP
сообщение May 24 2011, 17:14
Сообщение #23
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
bb-offtopic.gif Сейчас окажется, что есть идея сделать мощную пущщку Гаусса 1111493779.gif
Почти угадал...
Сообщение отредактировал Serg SP - May 24 2011, 17:20
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 17:28
Сообщение #24
Почти угадал...
так никто не говорит изобрести.. все изобретено уже до Вас.. а тут необходимо повторить систему эл. питания, а из-за отсутствия трехфазного ЛАТРа.. задача стоит управлять первичкой, а не вторичкой!
injener
сообщение May 24 2011, 17:33
Сообщение #25
Пользователь №: 53 182
Нет разницы. Мощность одна и та же
+2
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 17:41
Сообщение #26
вы только умничаете!.. и никто пока что толком не объяеснил почему тиристор лучше обычного сопротивление.
Законы физики вродебы никто не отменял.. сколько энергии вкладываем столько и получаем.. а где она теряется в тиристоре я досихпор не пойму..зачем тратить энергию на обогрев помещения!
я ж не против, только управляя первичкой мы не издеваемся над трансформатором, а управляя вторичкой мы с него выжимаем максимум.. поэтому то и стоит задача найти какую-нибудь аналогию ЛАТРу
Goodefine
сообщение May 24 2011, 17:59
Сообщение #27
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581
А куда девается энергия когда Вы щелкаете выключателем у себя в комнате? Со страшной силой рассеивается в пространстве?..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
muravei
сообщение May 24 2011, 19:02
Сообщение #28
А вы , тупите..
Вот именно, начните их учить , прочитайте про тиристор.
2.5 кВ баальшое напряжение и таких (1а) возможносте хватит , чтобы превратить вопрошающего в кучку пепла. cranky.gif , до того , как что либо ускорится...
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 19:14
Сообщение #29
Цитата(muravei @ May 24 2011, 22:02) *
А вы , тупите..
для тугих.. крутилочка регулируется в выключенном состоянии, а только потом включается питание! help.gif
сообщение May 25 2011, 02:41
Сообщение #30
Пользователь №: 45 710
Al.lewka, действительно, это с самого начала выглядит как парадокс экономической науки — денег на ЛАТР нет, поэтому нужен некий электронный регулятор с неназванной (т.е. бесконечной) стоимостью, начиная с человеко-часов.
Способов реализации такого регулятора много, но все они, во-первых, небесплатные, а во-вторых, не так просты, чтобы их мог реализовать каждый первый, ещё и со слов.
А Вы, как минимум, не смогли правильно поставить условия задачи, что характеризует Вашу квалификацию, как сомнительную для допуска к работе с такими напряжениями. Потому тут многие и настаивают на матчасти, что не хотят летальных ударов током кого-либо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.02197 секунд с 7
