Aналог "Edit->Parts" в Altium Des. Summer09 |
May 24 2011, 09:43
Пользователь №: 60 625
Здравствуйте! Сорри, если уже аналогичное было тут, но есть такая проблема у меня. В PCAD-2002 есть замечательная функция вывода списка всех компонентов Edit->Parts, где есть сортировка по алфавиту. Выделил в списке компонент, нажал ОК - и прыгнул прямо на нужный элемент, посмотрел его свойства, забил в перечень элементов. Не снимая выделение этого элемента, выполняешь эту команду снова - открывается список всех компонентов с курсором на выбранном - значит следующий элемент будет строкой ниже: ничего не упустишь, очень удобно!!! В Алтиуме не нашел, к сожалению, такого... Кто ткнет носом невнимательного?) В Алтиуме есть форма автомат. отчета, аля заготовка для перечня эл-тов. Но имхо такая неудобная: в одном столбце все позиц. обозначения, в другом - номиналы и т.д....нет однозначного соответствия, как хотелось бы! Или там настроить можно?? Заранее большое спасибо!!!
May 24 2011, 10:26
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Alex757 @ May 24 2011, 12:43)  Здравствуйте! Сорри, если уже аналогичное было тут, но есть такая проблема у меня. В PCAD-2002 есть замечательная функция вывода списка всех компонентов Edit->Parts, В Алтиуме не нашел, к сожалению, такого... Кто ткнет носом невнимательного?) В АД аналогичные действия можно выполнить с помощью панели РСВ. Но ИМХО - ТАК работать нельзя!  И долго - трудоемко, и можно накосячить! Осваивайте работу с отчетами, что в ПИКАДЕ, что в АД. Можете использовать программы Брагина: http://www.verzak.ru/progs.htm#iquality
May 25 2011, 03:36
Функция нужна именно для составления перечней эл. С отчетами пока до конца не разобрался. Самое "неинтересное" - в отчете видеть, например, в одном столбце "С5,С10,С25,С44...", а напротив столбец "0,01 мкФ, 0,1мкФ, 10 нФ...". И потом лазий по схеме и выясняй, какой конденсатор какого номинала. С АД только начал работать, кому несложно, подскажите, пожалуйста, как быть с отчетами) Генератор перечней скачал, я им и ранее работал с др. версиями, в Пикаде. Новая версия с АД у меня не работает. При попытке загрузить инфу с файла пишет "Это не файл 'Protel for Windows - Schematic Capture ASCII File Version 5.0'". И еще кучу окон с ошибками. Далее окно программы с пустыми строками. В чем может быть проблема? Спасибо всем"!!!
Добавлю: в Генераторе есть возможность попытаться открывать файлы только с расширением *.PrjPcb.
May 25 2011, 06:40
Из: С-Пб
Цитата(Alex757 @ May 25 2011, 06:36)  Функция нужна именно для составления перечней эл. С отчетами пока до конца не разобрался. Самое "неинтересное" - в отчете видеть, например, в одном столбце "С5,С10,С25,С44...", а напротив столбец "0,01 мкФ, 0,1мкФ, 10 нФ...". И потом лазий по схеме и выясняй, какой конденсатор какого номинала. С АД только начал работать, кому несложно, подскажите, пожалуйста, как быть с отчетами) Для того, что бы элементы не группировались на одной строке, из графы Grouped Columns надо убрать ВСЕ аттрибуты, вне зависимости от того, стоит ли на них галка Show, или нет - см. рис.1. Тогда будет все О.К. - рис.2
May 25 2011, 15:42
2 Rodavion: не вышло почему-то так красиво, как у Вас. Может, дело в версии? Или другие настройки влияют....?
2 Владимир: успешно получилось на дом. компьютере, а вот на рабочем проблема осталась. Завтра поробую переставить программу. Но на домашнем компе экспорт в Эксель не выходит: открывается Эксель-файл с заголовком таблицы Перечня, а остальные строки пустые... Офис МС 2007, ОС Виста, пишу на всякий случай...
Спасибо!!!!
May 25 2011, 17:06
Пользователь №: 3 671
Цитата(Alex757 @ May 25 2011, 18:42)  успешно получилось на дом. компьютере, а вот на рабочем проблема осталась. Раз получилось на домашнем-- должно и на рабочем Цитата Но на домашнем компе экспорт в Эксель не выходит: открывается Эксель-файл с заголовком таблицы Перечня, а остальные строки пустые... Офис МС 2007, ОС Виста, пишу на всякий случай... Спасибо!!!! Читайте мат часть. Чтоб генерировался перечень поле то ли название, то ли наименование должно быть не пустым
Jun 14 2011, 09:39
Цитата(Rodavion @ May 25 2011, 11:40)  Для того, что бы элементы не группировались на одной строке, из графы Grouped Columns надо убрать ВСЕ аттрибуты, вне зависимости от того, стоит ли на них галка Show, или нет - см. рис.1. Тогда будет все О.К. - рис.2 Я снова прошу прощения за незнание мат.части, но каким образом убрать видимость этих колонок? В каких настройках? Снятие галок в нижнем большом списке не приводит к этому? Спасибо! Владимир, спасибо, с Ген.Пер. все получилось! Все, разобрался! Drag'n'drop рулит! Ну откуда ж я знал раньше? Метод тыка помог) Спасибо еще раз всем!!! З.Ы. Я,конечно, понимаю, что то, о чем я попрошу, будет нечестным по отношению к разработчику софта. Кто-нибудь может помочь достать бесплатный генератор перечней ВерЗак для Алтиума? Не Демо. Спасибо!
