MG Expedition ликбез ... |
May 13 2011, 06:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Doomsday_machine @ May 12 2011, 21:40)  fill А как же быть с символами, которые из DxD вытащить нельзя? Ну так в приведенном выше варианте работы нет и самой схемы. ЦБ в данном случае выступает как хранилище топологической информации - например чтобы не делать каждый раз заново падстеки. Собственно говоря символы внутри PDB в ЦБ нужны только для выполнения упаковки в схемном редакторе. Если же нетлист получен (не важно каким образом), то для дальнейшей работы достаточно "правой половины" PDB
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
May 16 2011, 06:01
Пользователь №: 11 158
Цитата(fill @ May 13 2011, 10:51)  Если же нетлист получен (не важно каким образом), то для дальнейшей работы достаточно "правой половины" PDB Работать то можно, если бы не swap.
May 17 2011, 10:55
Пользователь №: 1 109
Вот еще вопросик образовался. Делаю PCB шаблон в ЦБ. Хотел в CES настроить различные типы переходных отверстий для различных классов цепей. Открываю Via Assignments - Net Class Via - а там только VIA026 в списке. Вот собственно хочу знать как туда записать нужный мне тип переходных ?
May 17 2011, 11:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Asb @ May 17 2011, 14:55)  Вот еще вопросик образовался. Делаю PCB шаблон в ЦБ. Хотел в CES настроить различные типы переходных отверстий для различных классов цепей. Открываю Via Assignments - Net Class Via - а там только VIA026 в списке. Вот собственно хочу знать как туда записать нужный мне тип переходных ? Падстеки ПО импортировали в проект шаблона через Library_Services?
May 17 2011, 12:11
Цитата(fill @ May 17 2011, 15:01)  Падстеки ПО импортировали в проект шаблона через Library_Services? Через Library Services мне ничего импортировать в проект никогда не удавалось - если подскажите как это сделать буду благодарен. Для засовывания PadStack'ов в шаблон просто скопировал файл PadstackDB.psk в директорию Layout шаблона.
May 17 2011, 12:18
Цитата(Alexer @ May 17 2011, 16:12)  Можно выполнить команду Setup -> Setup_Parameters -> Via Definition И далее выбирая нужные виа нажимать по кнопке "Apply", так нужные виа будут попадать в локальную библиотеку и затем их можно будет выбрать в CES. Дело в том, что в Expedition Via видны как локальные, а вот CES их не видит.
May 17 2011, 13:16
Цитата(fill @ May 17 2011, 16:35)  Читать иногда полезно Действительно. Спасибо  . Для меня возможность работы с локальной библиотекой проекта через через инструменты меню Setup оказалась приятной неожиданностью. Раньше всегда думал, что соответствующие инструменты запускаются для ЦБ, ассоциированной с проектом.
May 25 2011, 13:24
Пользователь №: 5 035
Цитата(COCAINE @ May 25 2011, 15:51)  Как восстановить RefDes компанента в слое Silkscreen после его удаления? (например выделяю R1 потом Del, как вернуть его обратно? ) повторни сгенерить шелкографию OutPut/SilkscreenGenerator
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
