> Разветвитель опоры 10МГц на транзисторах, Как получить мин. вносимых фазовых шумов
Green_Smoke
сообщение May 26 2011, 06:54
Пользователь №: 53 893
Доброго всем времени суток!
Задача разветвить сигнал опорной частоты 10МГц на несколько потребителей (6-10) не ухудшая при этом фазовые шумы сигнала.
При этом необходимо чтобы отключение или подключение этих устройств к линии сигнала опорной частоты не влияло.
Идея в общем понятна - требуется подключать к линии буферные усилители с высоким сходным сопротивлением.
Попробовали реализовать такие буферные усилители на двух каскадах транзисторов BC850 по схеме с ОЭ.
В результате на частотах 2100-2800МГц получили ухудшение фазовых шумов на 8-10дБ.
Собственно вопрос нет ли готовой схемы на транзисторах (решения на микросхемах не предлагать!) для решения такой задачи.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
