2 страниц V  < 1 2
> stm32 вопрос по приоритетам прерываний
Nikitoc
сообщение May 26 2011, 10:39
Сообщение #16
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 43 367
Цитата(AHTOXA @ May 26 2011, 13:24) *
Это как это? В прерывании по приёму одного байта вычитываете несколько? Ждёте что ли их? Опрашиваете RXNE? Отключаете прерывание при этом?
Да, ожидаю RXNE. Прерывания не отключаю. Получаю строчку и выхожу.
AHTOXA
сообщение May 26 2011, 12:29
Сообщение #17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Хм. Как-то это криво, не? А если первый символ - помеха? Да и глухо висеть в прерывании столько времени - не комильфо. Хотя дело ваше конечно.
Ну хорошо. А строчка-то приходит? Целиком?
Если так, то проблема скорее всего в лишней зачистке RXNE. Либо напрямую, либо при вычитывании DR. По идее, каждому новому RXNE должно соответствовать ровно одно чтение DR. Причём первый раз RXNE уже взведён при входе в прерывание.
Больше в голову ничего не приходит.
Nikitoc
сообщение May 26 2011, 14:01
Сообщение #18
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
Похоже, что Вы правы. Если просто сохранять символ в буфер, все работает. Но стоит во время работы обработчика поступить еще хотя бы одному символу - как прерывания прекращаются несмотря на все танцы с бубном. Но ведь должно же быть хоть какое-то логическое объяснение происходящему!
Сообщение отредактировал Nikitoc - May 26 2011, 14:02
mdmitry
сообщение May 26 2011, 14:20
Сообщение #19
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Не применительно к данному контроллеру, а по идеологии: прерывание вычитывает только один быйт и помещает его в буфер (скорее кольцевой). В основном потоке идет обработка принятых данных.
AHTOXA
сообщение May 26 2011, 14:35
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Мне тоже интересноsm.gif Давайте посмотрим на код HostProt_Parser()? (желательно упрощённый вариант, при котором ошибка ещё воспроизводится)
Ну или попробуйте сделать ещё один финт - перед каждым чтением DR вычитывайте SR. Это вычистит ошибки, может в них дело.
Nikitoc
сообщение May 28 2011, 14:11
Сообщение #21
Группа: Validating
Из: Днепропетровск
В действительности там нет ничего особенного - я ожидаю RXNE, считываю байт-два оправляю строку в ответ и т.д.
После HostProt_Parser() - вычитываю SR - его значение 0x0280 - т.е. никаких ошибок, установлены только флаги CTS и TXE. И при этом дальнейших прерываний не происходит laughing.gif
Сообщение отредактировал Nikitoc - May 28 2011, 14:12
RusikOk
сообщение Dec 24 2016, 19:35
Сообщение #22
Пользователь №: 69 438
помогите понять в чем дело. выставляю приоритеты так. и в обработчик прерывания от UART системным таймером хоть убей не перебивается
AHTOXA
сообщение Dec 24 2016, 19:58
Сообщение #23
фанат дивана
Из: Уфа
А вы не забыли вызвать NVIC_SetPriorityGrouping() ?
RusikOk
сообщение Dec 24 2016, 20:00
Сообщение #24
HAL_NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PRIORITYGROUP_3);
не забыл
esaulenka
сообщение Dec 26 2016, 12:58
Сообщение #25
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Я банальную вещь скажу, но либо это место в библиотеке не выполняется, либо поверх кто-то что-то пишет.
Проверяйте значения регистров (благо их немного совсем), потом выясняйте всю иерархию - кто, когда и откуда в них пишет.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:41
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
