> Генератор по USB, самодельный маленький генератор
nikolas
сообщение May 26 2011, 06:15
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
Захотелось заиметь генератор в диапазоне 0...3ГГц, небольшой - работающий от USB на элемента которые , требования к качеству спектра не предьявляю - главное что бы давал нужную частоту.
Диапазон от 150МГц до 3ГГц хочу перекрыть ADF4350.
Перекрыть от 0 до 150 МГц, думаю вот этим http://www.rd3ay.cqham.ru/DDS_PC.htm
Пока только прицениваюсь к комплектации, думаю ADF4350 + AD9859 + ATmega128 - должно хватить.
Может уже продаются такие генераторы от кГц до 3ГГЦ - небольшие и по USB, за недорого? sm.gif
VitaliyZ
сообщение May 26 2011, 10:42
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
PXI не подойдут?
VCO
сообщение May 26 2011, 12:40
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если питание тоже хотите обеспечить только от USB, то будет сложновато OCXO+DDS+PLL+VCO+AMP потянуть полностью от USB. Хотя, идея интересная!
wjs
сообщение May 26 2011, 16:50
Пользователь №: 31 666
http://www.signalhound.com/TG44A.htm
nikolas
сообщение May 26 2011, 22:14
Из: GMT + 10
Я представляю это как небольшая и дешевая коробочка, вопрос о питании тоже не критичен - от 2-х USB или от внешнего источника
бюджет сего проекта до 300$, главное что бы давал сигнал - к гармоникам и шуму требований нет sm.gif
VCO
сообщение May 27 2011, 06:32
Из: Kursk
Тогда ФАПЧ фтопку, оставьте только DDS со встроенной ФАПЧ и поднимайте его вверх умножением и/или смешиванием с опорой DDS или умноженной опорой DDS. Если термостабильность опоры не слишком критична, то можно вместо OCXO подобрать нелохой TCXO до 1ppm типа PFTC9 или PFTC10, сэкономив т.о. потребление тока. Но даже при такой схеме питание нужно заводить как минимум от двух портов USB, как в некоторых адаптерах USB/SATA.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:11
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
