43 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> NIOS для начинающих
naliwator
сообщение May 23 2011, 10:11
Сообщение #271
Из: Kolpino
Пользователь №: 39 551
Цитата(juvf @ May 23 2011, 13:58) *
Как работает внутренний контроллер прерываний?
Устройство работы
Процессор Nios II может откликаться на исключения, включая программные исключения и аппаратные прерывания. Когда процессор Nios II отвечает на исключение, он выполняет следующие задачи:
1. Сохраняет регистр status в estatus. Это означает, что если разрешены аппаратные прерывания, то установлен бит PIE в регистре estatus.
2. Запрещает аппаратные прерывания.
3. Сохраняет следующий адрес исполнения в ea (r29).
4. Передаёт контроль на соответствующий адрес исключения, то есть:
Программное исключение или внутреннее аппаратное прерывания – на основной адрес исключения процессора Nios II.
Внешнее аппаратное прерывание – заданный для этого устройства адрес прерывания.
Работа внутреннего контроллера прерываний
В IIC доступно до 32 независимых сигналов аппаратных прерываний. Эти сигналы прерываний позволяют программно задавать приоритет прерываний, даже если сами по себе сигналы прерываний не имеют свойства приоритета.
В IIC исключения Nios II являются невекторными. Поэтому один адрес исключений принимает контроль над всеми типами исключений. Основной направитель (funnel) исключений по этому адресу должен определять тип программного исключения или аппаратного прерывания.
juvf
сообщение May 23 2011, 10:19
Сообщение #272
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
это я прочитал. это понятно. не понятно причем тут адреса вектора сброса 0х1810000...0х1810020?
Что разместится по адресам 0х1810000 ... 0х1810020? Конкретно.... по адресу 0х1810010 было значение 0х74. Потом стало 0х34. Что это значит?
Stewart Little
сообщение May 23 2011, 10:20
Сообщение #273
Лентяй
Пользователь №: 843
Посмотрел..... не нашел... Что разместится по адресам 0х1810000 ... 0х1810020? Конкретно.... по адресу 0х1810010 было значение 0х74. Потом стало 0х34. Что это значит? Как работает внутренний контроллер прерываний?
"Да Вы лентяй, Антуан!" (це)
1. Читайте описание программной модели Nuios II: http://www.altera.com/literature/hb/nios2/n2cpu_nii51003.pdf (или ищите перевод на сайте ув. naliwator'а).
2. Как работает внутренний контроллер прерываний, описано тут : http://www.alterawiki.com/wiki/IRQ_Code
bb-offtopic.gif Если бы Вы хотя бы часть того времени, что потратили на писанину сюда, отвели бы на чтение мануалов, пользы для дела было бы больше.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
juvf
сообщение May 23 2011, 11:10
Сообщение #274
Из: Челябинск
эээ..... ну я так понял что в этих 32-х байтах вектора сброса исполняемый код. У меня есть машинный код, а как можно посмотреть ассемблер этого кода? Не могу в Nios II IDE найти View->Disassembler ((
naliwator
сообщение May 23 2011, 13:19
Сообщение #275
Из: Kolpino
juvf
сообщение May 24 2011, 02:20
Сообщение #276
Из: Челябинск
Window->Show View->Disassembler
MaxLucky
сообщение May 27 2011, 10:39
Сообщение #277
Пользователь №: 51 055
Доброго время суток!
Не подскажете, как избавится от time-limited ядра NIOS в Q11.0. А то, для Q9.1 все было хорошо, а здесь не катит rolleyes.gif .
Заранее благодарен.
naliwator
сообщение May 27 2011, 10:51
Сообщение #278
Из: Kolpino
Смотрите лицензию.
MaxLucky
сообщение May 27 2011, 11:01
Сообщение #279
Лицензия, конечно, вещь не очень дорогая (для NIOSа), если удалось бы уговорить начальство. Но самому выкладывать 500$ + НДС как-то грустно. В принципе, меня устроило бы и ограничение по времени для тестирования, но Q11.0 не позволяет создавать .rbf файл и прочие, только .sof.
Kuzmi4
сообщение May 27 2011, 11:13
Сообщение #280
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 MaxLucky
naliwator
сообщение May 27 2011, 11:21
Сообщение #281
Из: Kolpino
Поиск по форуму пробовали?
MaxLucky
сообщение May 27 2011, 11:51
Сообщение #282
Цитата(Kuzmi4 @ May 27 2011, 15:13) *
2 MaxLucky
Ну, эконом вариант - это только светодиодами помигать.
До недавнего времени проектировал все с использованием FSM, на ниос то времени не находилось, то обычная лень не давала blush.gif
Однако, с разрастанием проекта, как это, скорее всего, у всех бывает пришел к тому, что мозг уже не вмещает все машинки и надо как-то оптимизировать.
Пробовал. Проблема в том, что те лицензии которые (для NIOS) есть под Q11.0 не хотят работать. То ли это новая фича Qsys мешает, то ли еще что.
juvf
сообщение Jun 1 2011, 04:51
Сообщение #283
Из: Челябинск
Почему SOPC не может сам назначить правильно адреса? На рисунке адреса назначенные автоматически. Приходится руками все адреса назначать. В др. проекте такого не было.
Stewart Little
сообщение Jun 1 2011, 08:19
Сообщение #284
Лентяй
Пользователь №: 843
Может. Меню System - Auto Assign Base Addresses, если мне склероз не изменяет.
juvf
сообщение Jun 2 2011, 02:35
Сообщение #285
Из: Челябинск
Я так и делаю. На левом рисунке адреса назначены после Auto Assign Base Addresses. SOPC Builder почему-то на каждый SPI выделил по 0х20 адресов. А при компиляции ругается, что мало, что нужно по 0х40. Сейчас руками все адреса назначил и замки повесил. Но почему же сопс сам не правильно выделает адреса?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:36
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
