> Как рассчитать общий КУ антенны с усилителем?
Pir0texnik
сообщение May 25 2011, 23:23
Пользователь №: 20 539
Есть такая конструкция: антенна, соединена с усилителем, а тот нагружен на 50 Ом.
Мне известно ЭДС холостого хода и импеданс антенны, также рассчитан усилитель относительно этого импеданса для достижения некоторого коэффициента передачи S21 (вообще, S матрица усилителя полностью известна). Усилитель и антенна согласованы плохо.
Как мне узнать какой у этой конструкции общий коэффициент усиления по мощности?
Т.е. если на антенну падает, скажем, волна напряженностью 1мкВ/м или же какая-то заданная плотность потока мощности - сколько будет ватт на выходе усилителя?
felix2
сообщение May 26 2011, 09:18
Пользователь №: 6 906
Так, по крайней мере, для этого нужно знать Ку антенны.
Pir0texnik
сообщение May 26 2011, 10:24
КУ антенны известен.
felix2
сообщение May 26 2011, 16:05
Собственно, алгоритм достаточно прост. В случае согласованной с приемником антенны, мощность, выделяемая в приемнике равна
Pmax=(lambda*E/Pi)^2*Gпр/960,
где Е - напряженность поля соответствующей поляризации
Gпр- коэфф. усиления антенны в разах
Ну а дальше учитывайте свою известную матрицу.
Pir0texnik
сообщение May 27 2011, 01:31
У меня ничего ни с чем не согласовано. Для всея-согласованного случая все как бы понятно.
felix2
сообщение May 27 2011, 02:33
У вас есть коэффициент отражения от входа приемника. Что еще нужно?
Pir0texnik
сообщение May 27 2011, 16:04
Есть, но задача же чуть сложнее. Есть отражение от входа усилителя(S11), есть коэффициент его передачи(S21), есть отражение от нагрузки (S22). Тут не просто антенна же соединена с какой-то нагрузкой и надо посчитать сколько мощности выделится на ней, а добавлено еще одно промежуточное звено в виде усилителя и надо его учесть.
felix2
сообщение May 27 2011, 17:04
А вы не усложняете задачу?
Посчитали максимальную мощность по вышеприведенной формуле, учли отражение от входа усилителя, прошедшую мощность усилили, затем откинули отраженную мощность от нагрузки. Вроде все.
Pir0texnik
сообщение May 27 2011, 23:22
а можно чуть подробнее? sm.gif еще есть в принципе и S12...
felix2
сообщение May 28 2011, 09:53
P=(lambda*E/Pi)^2*Gпр/960*(1-S11^2)*S12^2
S11 - коэфф. отражения антенны относительно входа приемника
S12 - коэфф. усиления усилителя
Pir0texnik
сообщение May 28 2011, 13:26
S21 - по идее КУ усилителя.
А где S22 ? Отражение от нагрузки? просто добавить *(1-S22^2)
Genesys
сообщение May 28 2011, 13:44
Пользователь №: 64 254
Легче и точнее все это замерить.
Pir0texnik
сообщение May 28 2011, 14:17
ну канешна. sm.gif а антенну лучше тоже сразу как-то согнуть, а не морочиться с этими жуткими симуляторами. sm.gif
felix2
сообщение May 28 2011, 14:47
В принципе, да. Но это при условии, что ваш усилитель не меняет свое усиление при рассогласовании. Но, вообще то, я в усилителях не очень копенгаген. Лучше бы промерять его с вашей реальной нагрузкой.
Hitokiri
сообщение May 31 2011, 16:30
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Коэфициент усиления антенны тоже дан при каком-то сопротивлении, если хотите точный результат Microwave office засовываете S матрицу усилителя для полосы частот, вешаете ему на вход сопротивление равное сопротивлению вашей антенны, и смотрите коэфициент усиления по мощности получившейся конструкции, это и будет ваш суммарный коэфициент усиления системы. вручную можно, но не заморачивался ни разу :-) Если усложните и воткнете в модель ответвитель, то еще и узнаете сколько назад в антенну уйдет, от входа вашего усилителя. Ничего сложного там нет, около 30 минут потратите, 5 на установке, 20 на мануал к офису, 5 минут на модель )
Сообщение отредактировал Hitokiri - May 31 2011, 16:32
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
