3 страниц V   1 2 3 >
georgy31
сообщение May 29 2011, 14:35
Пользователь №: 55 305
Задача раскачать трансформатором 20 000 пф мосфетов, частота порядка 60 кгц. Поставил разрядный транзистор, но что то не то получается, под нагрузкой дико падает напряжение, форма сигнала остаётся хорошей. Если ставлю один мосфет, то под нагрузкой напряжение падает меньше, но он сильно греется, если ставлю все 4, как было задумано, не греются, но напруга падает намного сильнее. Ток порядка 100 ампер, напряжение 24 вольта. Может слабенький биполярник не может быстро разрядить затворы? Хотя он даже не греется.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 57%
398 x 347 (31.11 килобайт)
сообщение May 29 2011, 15:05
Пользователь №: 11 287
Что-то непонятно. Какая напруга падает? И зачем этот однополупериодный выпрямитель с обмотки трансформатора? Напряжение же знакопеременное, пусть закрывает транзистор естественным образом...
georgy31
сообщение May 29 2011, 15:48
Естественным образом не получается, получается, но очень медленно, тогда поэтому надо дэд-тайм увеличивать. Напруга падает выходная, под нагрузкой, на вторичной обмотке трансформатора.
Сообщение отредактировал georgy31 - May 29 2011, 15:50
сообщение May 29 2011, 16:00
Это странно. Так, как у Вас нарисовано, должно получаться ещё медленнее, ведь рассасыванию заряда должно было бы способствовать отрицательное напряжение с обмотки трансформатора. Сейчас оно "обрезано" и емкость затвора просто "закорачивается" биполярным транзистором. Который, в свою очередь, открывается сравнительно медленно - только за счёт остаточного напряжения на затворе. Попробуйте убрать всё, включая стабилитрон (или замените его двуханодным). IGBT ведь допускает отрицательное напряжение на затворе, так?
georgy31
сообщение May 29 2011, 16:57
Схема это принципиальная, у меня же стоят по 4 мосфета в плече IRFP3206, но они тоже допускают любое напряжение на затворе до 20 вольт. Попробую без ничего, один трансформатор и стабилитрон.
Сообщение отредактировал georgy31 - May 29 2011, 16:58
MaslovVG
сообщение May 29 2011, 17:09
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Паралельно R88,R89 (а лучше их части) должен быть конденсатор.
georgy31
сообщение May 29 2011, 17:36
А что он даст?
MaslovVG
сообщение May 29 2011, 17:41
Цитата(georgy31 @ May 29 2011, 20:36) *
А что он даст?
Минус на затвор в момент запирания
сообщение May 29 2011, 17:50
Двуханодный. Или два встречно.
MikeSchir
сообщение May 30 2011, 09:20
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Ничего не сказали про трансформатор, хотя бы о эдс на вторичной обмотке, хорошо бы знать индуктивность, и посмотреть бы как транс размагничивается с первичной стороны. Может быть это и не имеет значения в вашем случае, но всё же... Да и пару осциллограмок, как илюстрацию к вопросу посмотреть бы.
Реально ёмкость может быть вдвое больше
, т.к. закачать (и выкачать при запирании) в затворы МОПов нужно заряд более 300нК (80х4=320). Запирающий BC327 в пике разовьёт вряд ли больше одного ампера, т.е. 320нК/1А=320нс (минимум)! А это Вас вряд ли устроит.
Тут советовали убрать VD41, VD43, а чем будет размагничиваться транс? напряжением на открытом переходе коллектор-база BC327? Может замагнититься. Но мысль использовать ток намагничивания трансформатора для управления запирающим транзистором вполне была бы неплохой. Но сначала давайте информацию (см. первую часть моего поста).
И не пойму, вообще, зачем стабилитроны нужны, только как защита от индуктивности рассеяния? Но цепь то совсем не "добротная"и выбросов не ожидается.
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 30 2011, 09:26
georgy31
сообщение May 30 2011, 13:52
Раскачка транса как на схеме. Управляющий транс намотан на колечке проницаемостью 2200, размером 32х20х15мм, питание мосфетов только 24 вольта. Транс намотан - первичка 20 витков, вторички по 15 витков МГТФа. Если не ставить стабилитрон в затворе, то появляется колебательный процесс при включении мосфета вольт на 30. От использования раскачивающих драйверов пришлось отказаться уж больно много их надо для 12и мосфетов (три моста по 4 транзистора). Да и гальваническая развязка необходима, дабы уберечь управление от всяких бахов.
Сообщение отредактировал georgy31 - May 30 2011, 13:52
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 73%
625 x 455 (56.55 килобайт)
сообщение May 30 2011, 15:30
Нет, это никуда не годится. Если имеем 2-тактный контроллер, то следует позаботиться о двухтактной работе разделительного трансформатора. А что, кроме 494-ой, ничего приличнее не нашлось?
Что в итоге должно получиться? По приведенным схемам не понятно.
georgy31
сообщение May 30 2011, 16:13
Да нет, контроллер нормально работает, вот как бы раскачку мосфетов помощнее сообразить. В итоге этот каскад должен раскачать мост, по 3-4 полевика в параллель, каждый по 4тыс пик.
Сообщение отредактировал georgy31 - May 30 2011, 16:15
сообщение May 30 2011, 17:46
Неслабо. Но не соглашусь. Для такой серьёзной задачи контроллер следовало бы выбрать не из древнего хлама, имхо, а хотя бы с полноценным двухтактным выходом, типа того же TL1454a, к примеру. Тогда его возможно было бы нагрузить на трансформатор с симметричной петлёй перемагничивания и получить на вторичной обмотке хорошее знакопеременное напряжение и приличный ток для быстрого заряда/разряда емкостей затвора. А так у Вас дохленький сигнал изначально. Отсюда и колебания и затянутость времён.
MikeSchir
сообщение May 31 2011, 09:40
Из: Москва, Кунцево
По схаме Вашего поста. Без обид.
Запиранием таких мощных транзисторов управлять пассивно - наглость беспредельная! Извините, но своим сотрудникам я бы именно так сказал. Вы уже попробовали этот вариант схемы? Не пробуйте!
Согласен с Herz по поводу применения TL494. Какая она старая я уже писал в параллельной ветке "Согласующий трансформатор" (кстати в той ветке практически те же проблемы). Это вообще самый исторически первый опыт TI в области двухтактных ШИМ контроллеров (1976 г.). Современные м/с позволяют создать схему управления ключами с активным отпиранием и запиранием МОПов даже со стороны м/с. Пошарьте в апликейшинах на сайте TI (архивы Unitrode), там есть чему поучиться.
Схема первого варианта управления непосредственно в цепи затвора МОПтранзистора имеет перспективу, но требует дальнейшей работы мысли. Подобные решения видел, и применял сам.
Попробуйте нижний конец резистора R86 оторвать от земли и соединить с верхним выводом обмотки, тогда транс будет размагничиваться на этот резистор, и весь ток намагничивания потечёт в базу транзистора, который будет активно запирать МОП. В перспективе закоротить VD41 (отсоединив, естественно, базу от точки соединения диодов) и перенести резистор R88 левее, до эмиттера транзистора (так лучше транзистор будет запираться при приходе отпирающего импульса), ну и посчитать количественно всё это. Кстати нарисованная мной rolleyes.gif схема не звенит пчему-то (и стабилитронов не требует), но я это объяснить не могу. Да и транс нужно сделать такой, чтобы тока намагничивания хватало для запирания даже при малых длительностях импульсов, и для больших ёмкостей МОПов может быть поставить дарлингтон. И обязательно всё считать!!!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 16:01
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
