2 страниц V  < 1 2
> sim900 и tele2 - виснет при наборе номера?
Атмег
сообщение May 29 2011, 16:25
Сообщение #16
Пользователь №: 27 787
Цитата(butthead2 @ May 29 2011, 17:26) *
Оно и не обязано работать. Для этого есть команда +CUSD
В том то и дело. Меня удивляет тот факт, что мой модем как и положено (или не положено? прошивка >5) отвечает ERROR, в то время как у 13amator с той же прошивкой команда проходит
Цитата(CADiLO @ May 29 2011, 18:49) *
ATD*xxx#
Не работало до 5 версии.
Попробуйте с карточкой от ТЕЛЕ2 поработать от аккумулятора - будут ли подвисания?
И покажите как согласовывали, куда подтяжки соединили?
Я и так работаю от АКБ, правда свинцового и через DC/DC. Но DC/DC 12 Вт и хорошо зафильтрован, так что здесь стоит ли ожидать проблем? Согласование из 3.1в в 2.7в: последовательно диод bas85 и резистор 10к на землю. В обратную сторону согласования не требуется, идет напрямую. PWR_KEY и RESET, через ключи, паразитной запитки нет. Может я чего не понимаю, но и тут вроде как все чисто: связь с модемом устойчивая. В момент зависания связь то не пропадает, ERROR проходит четко. А вот модем не слушается даже PWR_KEY....
Сообщение отредактировал Атмег - May 29 2011, 16:27
butthead2
сообщение May 29 2011, 16:48
Сообщение #17
Пользователь №: 51 470
Лучший вариант - сделать как положено, а голову занять другими вопросамиsm.gif Нестандартность - мутная штука, сегодня есть, завтра нет, в этом модеме есть, в другом нет...
CADiLO
сообщение May 30 2011, 09:47
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Эээээ... простите - диод катодом к модулю и резистор на GND - я правильно понял ?
А почему не наоборот - диод катодом к контроллеру и резистор к Vext ? Так ведь правильнее.
Атмег
сообщение May 30 2011, 12:52
Сообщение #19
Да, именно так. Ну, вопрос спорный, как правильнее, в вашем случае нет чистого нуля, хотя единица и Vext, в моем - ноль это 0, единица 2.7-2.8.
И все же.... я хочу понять, как коммуникация с процессором может влиять в данной ситуации?
CADiLO
сообщение May 30 2011, 13:29
Сообщение #20
Из: Днепр
В Вашем случае через диод возможна подача уровня на отключенный модуль.
Ну и при снятой единице и достаточно большом резисторе - наводка на вход.
Очень просто - фантомную запитку где-нибуть прозевали и все.
А в Вашем согласовании она вполне возможна.
ArtemKAD
сообщение May 30 2011, 14:12
Сообщение #21
Пользователь №: 18 364
Кстати, DC/DC часом не ST1s10 ?
Атмег
сообщение May 30 2011, 15:25
Сообщение #22
Наводка в обоих вариантах равновероятна, 10к в неиндустриальных условиях должно быть достаточно.
А что есть фантомная запитка в данном случае? На модуль постоянно подано 4.1в, на логических (не PWR_KEY и не RESET) входах при этом могут быть не превышающие спецификацию уровни (гарантированно меньшие Vext). В случае с PWR_KEY было бы понятно, а тут не вижу проблемы, если честно.
Если же ставим диод в обратную сторону, получим ноль в районе 0.3-0.4в, в то время как по спецификации эти же 0.4в - макс уровень для нуля. Получить работу входной логики в режиме, близком к линейному, согласитесь, тоже не вполне честно rolleyes.gif В реальности, конечно же, работать будет, но запас в нуле невелик.
Ну хорошо, даже если бы запитка и т.п., я собсно хочу понять, почему:
1) с картой мтс девайс работает без проблем (долго и стабильно), проблема только с теле2,
2) зависший модуль не отвечает на PWR_KEY (там ключ, никаких запиток),
3) при зависании проблем со связью нет. просто есть стабильный ответ ERROR на любой символ.
Плюс проверил на предмет слабого сигнала теле2 и сильного мтс, уравнял условия, зажав антенну в кулак biggrin.gif Результат тот же..
З.Ы.
нет, DC/DC aimtec. а что с ST1s10 не так?
Сообщение отредактировал Атмег - May 30 2011, 15:27
Harbinger
сообщение May 31 2011, 02:48
Сообщение #23
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
А этот самый ERROR как-то расшифровывается? Если сразу после включения модуля приказать ему AT+CMEE=1?
(Есть подозрение на "вечную занятость").
CADiLO
сообщение May 31 2011, 06:40
Сообщение #24
Из: Днепр
было у нас тоже такое - МТС без проблем, LiFE потребляет чуть больше и линейный стабилизатор не справляется с резкими скачками тока
около 550 модулей у заказчика - 2/3 без проблем, остальные не выключаются
SIMPRESENT и RX были подтянуты к +3, вместо Vext
после исправления 100% работают
при фантомке модуль живет своей жизнью.
есть два варианта - или спорить и ловить глюки или сделать как требуется.
выбирайте.
Атмег
сообщение Jun 1 2011, 22:42
Сообщение #25
выбирайте.
Да я ж не ради спора. Вчера думаю, надо поставить точку в вопросе с аппаратной частью, попробую сделать по-вашему. Для начала решил убедиться, что виснет стабильно, чтоб было с чем сравнить, но произошло нечто неожиданное, включил девайс, а он работает себе и с теле2 и с мтс одинаково. Не знаю, что произошло с ним или с сетью, но больше таких проблем пока не наблюдаю. Посмотрю, что будет дальше.
Может кому пригодиться: понял, почему не работало ATD*100#, по этой же причине не работало и AT+CUSD=1,"*100#" - кодировка-то была установлена UCS2. Послал код запроса в UCS2 - все работает, модуль принимает и +CUSD и ATD.
Сообщение отредактировал Атмег - Jun 1 2011, 22:43
Атмег
сообщение Jun 21 2011, 21:46
Сообщение #26
выбирайте.
Продолжение. В течение месяца периодически включал девайс с карточкой теле2 - наконец поймал-таки очередной глюк как описывал выше. Перепаял по Вашей рекомендации диоды наоборот. Но.. crying.gif То же самое.
Так что запитку исключил. Частота проявления проблемы - примерно 1 из 10 включений, и, видимо, в какие то периоды, 1-2 дня, когда что то происходит с сетью. Нормальную статистику пока не набрать. Решил ресетить модем по таймауту в таких случаях.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 19:49
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
