> Можно ли написать такой скрипт?, WinXPsp3
_Anatoliy
сообщение May 27 2011, 06:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
По работе часто возникает необходимость переключать туда и назад адрес IP на компе,замордовался уже. wacko.gif
На рисунках показаны нужные настройки.Есть ли возможность написать скрипт (*.bat файл) для выполнения данной операции?Буду весьма признателен за совет.Сразу скажу что я не программист РС, рядовой пользователь.
Shamil
сообщение May 27 2011, 08:00
Из: Уфа
Пользователь №: 1 631
Используйте команду netsh:
Переключение на DHCP:
netsh -c "interface ip" set address name="Подключение по локальной сети" dhcp
"Ручное" задание IP адреса и маски (DNS при этом сбрасывается)
netsh -c "interface ip" set address name="Подключение по локальной сети" static 200.200.200.1 255.255.255.0
_Anatoliy
сообщение May 27 2011, 08:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Огромное спасибо,всё переключается!
_Anatoliy
сообщение May 28 2011, 09:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Только работает этот скрипт как-то неустойчиво. Вчера попробовал - переключалось туда и назад. А сегодня вообще никак. При запуске в окне DOS увидел сообщение "Программа не умещается в памяти", а у меня ещё 600 мегабайт свободной памяти согласно диспетчеру задач. Может нужно ещё какие-то ключи добавить?Или другие нюансы?
Shamil
сообщение May 28 2011, 09:43
Из: Уфа
Не знаю, к сожалению.
Я запускал эту команду из под FAR. Работало без проблем.
Сама программа netsh.exe - это 32-х разрядное консольное приложение,
ей не требуется какое то специальное DOS окно (как для PCAD45 например).
Попробуйте <ПУСК><Выполнить>, введите эту команду в строку и кнопку ОК.
У меня выполняется без проблем, точно так же будет выполняться, если сделать
ярлык с такой командой на рабочем столе.
Вот попробовал с ярлыками на рабочем столе, то же работает без проблем...
P.S. Уезжаю в лес, на "открытие сезона", до понедельника буду не доступен...
_Anatoliy
сообщение May 28 2011, 13:32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Shamil @ May 28 2011, 10:43) *
С кодировкой какая то лажа. Кто знает что нужно подкрутить?
AHTOXA
сообщение May 29 2011, 18:39
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Либо исправить кодировку (в CP866), либо переименовать соединение по-англицки.
_Anatoliy
сообщение May 30 2011, 07:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
У меня следующее.А что нужно поставить?
Shamil
сообщение May 30 2011, 08:14
Из: Уфа
По моему, гораздо проще переименовать интерфейс
"Подключение по локальной сети" в "LVS", чем разбираться
с кодировками консоли.
Тем более, что у Вас, скорее всего, правильная (т.е. ОЕМ)
кодировка консоли, просто содержимое .bat файла Вы набираете
в каком нибудь редакторе с Win кодировкой. Поэтому
русские названия интерфейсов в DOS кодировке получаются
неверными.
Я думаю, достаточно перекодировать Ваш .bat файл из кодировки
Windows в кодировку OEM (CP866) и проблема снимется.
_Anatoliy
сообщение May 30 2011, 08:23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
неверными.
Редактор здесь похоже ни при чём, так как из меню "выполнить" тоже работает неустойчиво,то сработает то нет.Строку туда копировал из вашего сообщения,сейчас перенабил вручную - dhcp не включается.
А где переименовывается интерфейс?
Shamil
сообщение May 30 2011, 08:39
Из: Уфа
Не знаю, к сожалению, в чем еще может быть причина,
я пробовал несколько раз, и из меню ПУСК и с ярлыка,
и с русским названием интерфейса,
всегда четко выполнялось...
<Пуск><Настройка><Сетевые подключения>
правую кнопку на нужном интерфейсе
и в контекстном меню выбрать пункт <Переименовать>
_Anatoliy
сообщение May 30 2011, 08:51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Отлично,спасибо!Вроде стабильно работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
