> I2C в LPC2378
Caesium
сообщение May 26 2011, 04:38
Пользователь №: 64 647
Имеем LPC2378 на отладочной плате. Взяли примеры реализации I2C из книги Мартина Тревора. По команде "старт" (I20CONSET = 0x20;) не попадаем в обработчик прерывания. В чем может быть проблема?
yashok
сообщение May 26 2011, 05:24
Из: Минск-Витебск
Пользователь №: 59 203
Вы компилируете со смещением адресов и прошивку в ram заливаете??
Если не, то это лишнее
MEMMAP = 0x02;
Caesium
сообщение May 26 2011, 05:32
Убрал, ситуация та же самая. После установки старта, прерывания не возникает.
Стартап стандартный предложенный keil'ом для данного мк.
yashok
сообщение May 26 2011, 06:13
Из: Минск-Витебск
I20CONCLR = 0x000000FF;
Может лучше придерживаться советов из мануала и очистить только нужные биты
I2CONCLR= 0x6С;
Сообщение отредактировал yashok - May 26 2011, 06:14
Nixon
сообщение May 26 2011, 06:23
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Посмотрите в визарде стартапа разрешена ли I2C. Или сразу лучше ручками ее разрешите (смотреть PCON и PCLKSELx заодно).
Вам помочь или не мешать?
Caesium
сообщение May 26 2011, 06:52
I2CONCLR= 0x6С;
Спасибо за совет.
Configuration wizard:
стоит галочка напротив
PCI2C0: I2C interface 0 power/clock enable
Caesium
сообщение May 30 2011, 10:45
Если установить вручную I20CONSET = 0x8; сразу после команды старт, то прерывание возникает. В статусном регистре при этом находится 0xC8. Может я неправильно задаю IRQ прерывание? Аналогичный код превосходно работает на LPC2138
yashok
сообщение May 30 2011, 11:58
Из: Минск-Витебск
VIC у lpc21xx и lpc23xx отличается.
Для 23-х необходимо
VICIntSelect &= ~(1 << 9);
VICVectAddr9  = (uint32_t)&I2CISR;
VICVectPriority9  = 13;
VICIntEnable  |= (1 << 9);
Caesium
сообщение May 30 2011, 12:46
Для 23-х необходимо
Внес изменения. Адрес обработчика прерывания заносится, приоритет выставляется (=13), IntEnable = 1. Но результат тот же. Выполнение программы зависает в while(lock == 1){}. в I2CISR никогда не попадаем.
yashok
сообщение May 30 2011, 13:57
Из: Минск-Витебск
А линии к питанию подтянуть не забыли??
Caesium
сообщение May 31 2011, 04:49
Да, забыли. Спасибо большое за помощь, проблема решилась.
Nixon
сообщение May 31 2011, 06:15
Группа: Админы
Пользователь №: 48
sm.gif sm.gif sm.gif Думал поначалу спросить, но боялся обидеть вопросом
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
