Проблема с Back Annotatio, EE 7.9 |
May 31 2011, 15:07
Пользователь №: 52 058
Цитата(Frederic @ May 31 2011, 17:58)  лучшая таблетка от головной боли - острый топор приговор окончательный и обжалованию не подлежит данный проект в архив для тренингов с выше сказанным - проще все заново сделать Согласен). История проекта очень интересная. Действительно вначале он делался в PCAD потом в DC потом в 2005 и уже ко мне пришел в EE 7.9. Промучившись 3 дня только над файлами библиотек, чтоб хоть как то проект упаковывался, застрял как раз на Back Annotation. До сих пор сдвигов нет. Т.к. история проекта очень призрачная пробовал восстановить, но если уж гуру говорят что лучше и сделать заново, то так и есть.
May 31 2011, 15:34
Пользователь №: 6 404
Цитата(Vadim @ May 31 2011, 15:42)  Удали icdb-директорию и упакуй проект. А ещё лучше, возвращайся на пикад и не мучайся  Достаточно найти и удалить файл sAddress.adr
May 31 2011, 15:55
Пользователь №: 5 035
Цитата(Fellow @ May 31 2011, 18:34)  Достаточно найти и удалить файл sAddress.adr удалил упаковал а FA & BA не проходят
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
May 31 2011, 16:25
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mpio @ May 31 2011, 19:07)  Согласен). История проекта очень интересная. Действительно вначале он делался в PCAD потом в DC потом в 2005 и уже ко мне пришел в EE 7.9. Промучившись 3 дня только над файлами библиотек, чтоб хоть как то проект упаковывался, застрял как раз на Back Annotation. До сих пор сдвигов нет. Т.к. история проекта очень призрачная пробовал восстановить, но если уж гуру говорят что лучше и сделать заново, то так и есть. Самое простое и быстрое: - создать новый проект - скопировать в него схему - создать pcb - экспортировать из старого топологию (File>Export>Design_Data) и затем импортировать в эту новую pcb - если refdes не поменялись то топология полностью восстановится как в исходном. Но проблема в том что схема в текущем состоянии сильно отличается от топологии - разные имена цепей, ячеек ...
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 1 2011, 07:58
Цитата(Frederic @ May 31 2011, 19:55)  а FA & BA не проходят  В этом и заключается главная проблема Цитата(fill @ May 31 2011, 20:25)  Самое простое и быстрое: - создать новый проект - скопировать в него схему - создать pcb - экспортировать из старого топологию (File>Export>Design_Data) и затем импортировать в эту новую pcb - если refdes не поменялись то топология полностью восстановится как в исходном.
Но проблема в том что схема в текущем состоянии сильно отличается от топологии - разные имена цепей, ячеек ... А Keyin для ASCII разве не нужен будет? Можно немного поработать мартышкой и просмотреть все цепи, нужные переименовать. Если уж не получится придется копировать схему и делать заново разводку. Скорей всего даже времени много не займет. Плата не особо сложная
Jun 1 2011, 09:18
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mpio @ Jun 1 2011, 11:58)  А Keyin для ASCII разве не нужен будет? Можно немного поработать мартышкой и просмотреть все цепи, нужные переименовать. Если уж не получится придется копировать схему и делать заново разводку. Скорей всего даже времени много не займет. Плата не особо сложная Причем здесь keyin? Есть новый проект, из схемы получился нетлист и остальные данные платы. Теперь импортируем Layout из другого (старого) проекта. Если все данные в новом проекте платы совпадают с данными в импортируемом Layout, то все нормально - видим загруженную топологию (нужное нам размещение и трассировку), если же например в схеме (и соответственно нетлисте) есть цепь X(1) а в импортируемом Layout она Х1, то имеем проблему, тоже самое если в новом имя ячейки SOD8 а в Layout имя S8 и т.д. В логе импорта есть перечисление всех несовпадений, которые надо устранить.
Jun 1 2011, 10:25
Цитата(fill @ Jun 1 2011, 13:18)  Причем здесь keyin? Есть новый проект, из схемы получился нетлист и остальные данные платы. Теперь импортируем Layout из другого (старого) проекта. Если все данные в новом проекте платы совпадают с данными в импортируемом Layout, то все нормально - видим загруженную топологию (нужное нам размещение и трассировку), если же например в схеме (и соответственно нетлисте) есть цепь X(1) а в импортируемом Layout она Х1, то имеем проблему, тоже самое если в новом имя ячейки SOD8 а в Layout имя S8 и т.д. В логе импорта есть перечисление всех несовпадений, которые надо устранить. Я понял. Огромное всем спасибо за советы. Будем дорабатывать проект в этом направлении
Jun 1 2011, 11:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(mpio @ Jun 1 2011, 14:25)  Я понял. Огромное всем спасибо за советы. Будем дорабатывать проект в этом направлении  Я сегодня добрый держите [attachment=57175:test.7z] - схема+ЦБ Пришлось пойти от истоков - так показалось проще. - создал проект DC в который скопировал *.sbk - создал ЦБ и импортировал в нее символы из схемы и компонеты из платы - привел в порядок ЦБ и схему - убил бы того криворуково кто их делал ибо он назвал символы кондеров буквой с и с_ по русски, использовал один символ светодиода в разных компонентах и при это умудрился это сделать с разными именами пинов, т.е. пришлось перименовать кондеры, заменить их в PDB и схеме и исправить PDB светодиода и на схеме изменить у него номера пинов. - после того как упаковка прошла нормально, скопировал папку PCB в этот проект и при загрузке в Exp указал новый файл *prj - произвел аннотации и сохранение - транслировал проект+ЦБ в маршрут DxD Все заняло примерно час.
