> Зарядка аккумулятора, от солнечной батареи
Hellper
сообщение May 31 2011, 15:21
Пользователь №: 29 745
Всем привет,
Если получится купить такую солнечную батарею, то как лучше идеологически реализовать схему работы с Li-Pol аккумуляторами, если системе необходимо 12В ? Допустим, напрямую подключить к одной аккумуляторной банке через диод солнечную батарею, а после повышать напряжение ? Если такое решение подходит, то как контролировать заряд параллельно соединенных аккумуляторов? Или не получится, тк батарея в пике при максимальной солнечной активности выдает V Power Voltage Max, а в остальное время ниже. Как поступить в данной ситуации ? Стоит повышать напряжение с солнечной батареи, а уже затем заряжать аккумуляторы? Кто-нибудь может поделится знаниями о зарядке Li-Pol аккумуляторов, солнечных батареях.
спасибо
Ruslan1
сообщение May 31 2011, 18:19
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Самое правильное-набрать достаточно солнечных элементов последовательно, чтобы заведомо понижать напряжение. Дальше ставите какой-нибудт заточенный под зарядку батарей DCDC и имеете счастье. Лично я с удовольствием применял LT1571, он может одновременно ограничивать и максимальный ток и максимальное напряжение на батарее. Но не для Li-Pol.
XVR
сообщение Jun 1 2011, 10:51
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Бомбу делаете? Вы в курсе, что всем Li-* аккумуляторам нужен специальный зарядник. А без него они имеют тенденцию дохнуть от перезаряда с различными пиротехническими эффектами. (С Li-Pol попроще - они могут сдохнуть без пиротехнических эффектов)
Hellper
сообщение Jun 1 2011, 11:42
Цитата(XVR @ Jun 1 2011, 14:51) *
Бомбу делаете?
нет
Из характеристик к солнечной батареи:
Максимальное напряжение: 3.85В
Максимальный ток: 0.21A
Данные характеристики, вероятно, возможны при максимальном солнечном излучение. В реальности ситуация будет намного плачевнее.
Напряжение заряда одной банки Li-Pol аккумулятора не должно превышать 4.2В и ток не более 5( пяти ) * емкость аккумулятора. Время зарядки пропорционально току.
Таким образом:
1) Батарея подключена напрямую через диод к аккумулятору( блоку параллельно соединенных аккумуляторов ). Напряжение при максимальной засветки( 3.85В ) - падение на диоде( 0.3В Шоттки ) = 3.55В. При данном напряжение аккумулятор зарядится до 30-40% от номинала в идеальном случае. В реальности данный способ не стоит применять.
2) Вариант с повышающим напряжения стабилизатором наиболее приемлем, с моей точки зрения, тк можно добиться на выходе схемы повышения напряжения равного максимальному зарядному напряжению Li-Pol аккумулятора( 4.2В ). Ток не важен, тк он не превысит максимального и время зарядки в первом приближение не существенно и решается с использованием параллельного включения нескольких солнечных батарей.
Выходное напряжение будет непредсказуемо и в связи с габаритами устройства максимально поместится 2 панели, но спасибо за совет и технические подробности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
