3 страниц V  < 1 2 3 >
НЕХ
сообщение May 31 2011, 10:24
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Квазиунофантазия от TI.
биполярные транзисторы необходимы специальные - у которых усиление по току не падает катастрофически при токе более ампера.
Например, FMMTL618, BISS от NXP.
Сообщение отредактировал НЕХ - May 31 2011, 10:45
 Уменьшено до 73%
640 x 434 (41.69 килобайт)
Прикрепленные изображения
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
MikeSchir
сообщение May 31 2011, 10:49
Сообщение #17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Имеет право на жизнь, всё зависит от тех частей, которые остались за рамкой biggrin.gif и слева наверняка не TL494 biggrin.gif
Именно по причине высокого B на больших токах, я очень часто иcпользую 2N2222 (КТ3117), соединяя их параллельно по несколько штук, при необходимости, а в smd варианте даже без выравнивания.
НЕХ
сообщение May 31 2011, 10:53
Сообщение #18
Из: Петербург
за рамкой - UCC25600
сообщение May 31 2011, 12:57
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
georgy31
сообщение May 31 2011, 13:26
Сообщение #20
Пользователь №: 55 305
Да, слева действительно не ТЛка, а вполне современный проверенный драйвер. MIC4422 называется и безболезненно раскачивает нужные 15нан мосфетов, вся проблема в том что драйверов всего два, поскольку планировалось использовать полумост. Но мощности не хватило и пришлось вернуться к мосту. Первая мысль пришла нагрузить транс и раскидать его на 4 плеча моста, видимо мысль ошибочная. Думаю будет проще, а главное надёжней добавить ещё два MIC4422 и сделать 4 источника питания. Самый короткий путь всё же прямой. Постоянно пытаюсь от трансов отказаться, и постоянно они меня преследуют, вот опять лукавый попутал. В очередной 101 раз прийдётся плату переделывать.
НЕХ
сообщение May 31 2011, 13:45
Сообщение #21
Из: Петербург
нет предела совершенству...
может транзисторы поставить с малым зарядом затвора - NEXFET, например ?
в Вашей схеме можно применить N-канальный полевик для разрядки затвора. Но зарядный ток ограничит качество намотки трансформатора.
Сообщение отредактировал НЕХ - May 31 2011, 14:42
Прикрепленный файл  25319_Isolated_FET_pulse_driver_increases_power_rate_and_duty_cycle_PDF.pdf ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 233
vao
сообщение Jun 1 2011, 04:45
Сообщение #22
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Цитата(georgy31 @ May 30 2011, 20:52) *
Раскачка транса как на схеме. Управляющий транс намотан на колечке проницаемостью 2200, размером 32х20х15мм, питание мосфетов только 24 вольта. Транс намотан - первичка 20 витков, вторички по 15 витков МГТФа. Если не ставить стабилитрон в затворе, то появляется колебательный процесс при включении мосфета вольт на 30. От использования раскачивающих драйверов пришлось отказаться уж больно много их надо для 12и мосфетов (три моста по 4 транзистора). Да и гальваническая развязка необходима, дабы уберечь управление от всяких бахов.
Так делать нельзя. У вас схема работать не будет. Нужно делать мостовой инвертор (как у TI http://focus.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf).Не стоит пользоваться журналами РАДИО за 19... год. В полне отлаженые решения. Если поставить драйвера по мощнее, то хоть мкФ-ы накачивайте.
Microwatt
сообщение Jun 1 2011, 09:15
Сообщение #23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(vao @ Jun 1 2011, 07:45) *
Нужно делать мостовой инвертор (как у TI [url="http://electronix.ru/redirect.php?http://focus.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf).Не"]http://focus.ti.com/lit/ug/sluu421a/sluu421a.pdf).
Ссылка почему-то не работает. Проверьте, пожалуйста.
НЕХ
сообщение Jun 1 2011, 09:27
Сообщение #24
Из: Петербург
Если у автора темы низковольтные ключи и "моторное" их применение...
Для уменьшения издержек при закрывании внутренних диодов полевиков на мой взгляд следует избегать отрицательных напряжений на затворах ключей и применять logic level trench mosfet - при закрытом канале ключа транзистор ведёт себя как TMBS diode.
этому поможет и небольшое положительное напряжение на затворе (порядка 1 вольта) - падение напряжения на закрытом ключе при протекании тока из истока на стоке не превысит порогового для открывания паразитного внутреннего медленного диода.
для эконом варианта драйверов можно попробовать 74АС123, 74АС244, 74АС11244 ,74АС16244.
сообщение Jun 1 2011, 13:22
Сообщение #25
Не дошло. К каким издержкам при закрывании внутренних диодов приводит отрицательное напряжение на затворе? Ничего не слышал об этом.
Как и о начальном смещение затвора. Не могли бы подробнее, что имеется в виду?
Vokchap
сообщение Jun 1 2011, 13:58
Сообщение #26
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Что при малом положительном на затворе 1В параллельно медленному паразитному диоду образуется ещё внутренний быстрый TMBS диод???
НЕХ
сообщение Jun 1 2011, 14:23
Сообщение #27
Из: Петербург
да - можете проверить сами
Vokchap
сообщение Jun 1 2011, 14:58
Сообщение #28
Группа: Админы
Где почитать можно? Или это ноу-хау?
georgy31
сообщение Jun 1 2011, 18:25
Сообщение #29
Мне кажется что в небольшом постоянном смещении есть какой то смысл. Открывание проискодит быстрее на этот уровень, главное не переборьщить, дабы случайно не приоткрыть его.
НЕХ
сообщение Jun 1 2011, 18:38
Сообщение #30
Из: Петербург
эффект обнаружил в прошлом году, об этом сразу сообщил сообществу...
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...45&start=45
подайте на затвор напряжение меньше порогового на 30-вольтовый полевик с логическим порогом и определите на каком токе напряжение исток-сток превысит 0,5 Вольта. (на истоке - плюс, на стоке - минус)
обычно это ток в несколько Ампер.
Сообщение отредактировал НЕХ - Jun 1 2011, 18:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
