> Выбор реле
Буратино
сообщение Jun 1 2011, 07:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Необходимо подобрать реле для коммутации тока силой 3А при 220VАС
Выбрал из того что есть у продавцов V23079-A1011-B301 (хотя сомневаюсь что правильно выбрал ибо там такие токи совсем не для 220VAC), но у него 4,5В обмотка.
В связи с этим такой вопрос: можно ли включить последовательно с обмоткой реле токоограничительный резистор и запитать катушку от 12В постоянки? Как это скажется на качестве и долговечности работы реле?
И еще вопрос: есть ли смысл соединить параллельно контактные группы реле? Как это скажется на качестве и долговечности работы реле?
Вот еще отыскал одну релюшку: WJ105-1C-12VDC-0.45W-S
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
сообщение Jun 1 2011, 07:58
Пользователь №: 11 287
И то, и другое можно. Долговечность от включения токоограничивающего резистора не ухудшится, если только сам резистор будет справляться с разогревом. Качество - тоже. Можно даже немного увеличить быстродействие таким образом. Параллелить контактные группы - обычная практика. Сами понимаете, токи распределяются и износ контактов уменьшается.
Но... не говорите мне, что в Киеве проблема найти подходящее реле. rolleyes.gif
Буратино
сообщение Jun 1 2011, 08:02
Из: Украина, Киев
блин, но мне как бы мощное, маленькое и с маломощной катушкой нужно! Три контакта (НЗ+НР)
Смотрел на Имраде и Виакоме, где еще порыскать?
xemul
сообщение Jun 1 2011, 08:29
Пользователь №: 18 731
В ДШ по ссылке есть раздел "Contact Data", в нём указано: "Maximum switching capacity - 60 W, 62.5 VA"
Правильно сомневаетесь. Производитель первыми же словами в ДШ говорит, что это telecom relay, и совсем оно не power.
Или для Вас главным критерием выбора была обмотка на 4.5 В?
Можно. Но проще взять реле на 12 В и включать его транзисторным ключом. Заодно электроэнергию и энтропию съэкономите.
Зависит от нагрузки и AC/DC.
Т.к. контакты замыкаются/размыкаются не одновременно, то первый замыкающийся (он же - последний размыкающийся) будет и страдать первым.
На долговечности контактов положительно сказываются припарки из демпфирующих RC.
В тырнете много чего можно разыскать. "Огласите, пжалста, весь список."
Буратино
сообщение Jun 1 2011, 08:57
Из: Украина, Киев
Остановлюсь на варианте WJ105-1C-12VDC-0.45W-S. У него не очень большая мощность на катушке рассеивается и достаточно мощная контактная группа. Думаю, что 3А при 220VAC в нужных мне размерах (15*10*10) это я загнулsm.gif
ledum
сообщение Jun 1 2011, 09:01
Пользователь №: 44 237
Заскочите в 9-в на Кардачах http://radiodetali.com.ua/16-12.htm - или в их филиал на Харьковском строительном
Сообщение отредактировал ledum - Jun 1 2011, 09:03
Буратино
сообщение Jun 1 2011, 10:39
Из: Украина, Киев
Если реле маркировано как 3A/120VAC можно его использовать для коммутации например ~ 1,5A/220VAC? Либо же нельзя допускать 220VAC в принципе? Спасибо!
xemul
сообщение Jun 1 2011, 11:00
Производители обычно указывают цифири типа 3A/120VAC применительно к характеру нагрузки. Это означает, что производитель гарантирует в таких условиях указанное число циклов коммутации.
Посмотрите, н-р, в ДШ WJ105-1C-12VDC-0.45W-S (на котором Вы вроде бы решили остановиться): для резистивной нагрузки - 5A 250VAC, общий случай (cosφ=0.75..0.8) - 1.5A 250VAC, а индуктивную нагрузку производитель вообще не поминает.
А Ваш вопрос звучит "можно ли надуть свинью водородом, или только гелием?". Без уточнения типа свиньи ответить затрудняюсь.
Bass
сообщение Jun 2 2011, 03:35
Из: Томск
Пользователь №: 58 761
попробуйте поискать тут: http://www.tycoelectronics.com/catalog/rel...BML=10576,16354 (думаю не составить труда потом найти нужную в магазинах)
вот например достаточно компактное реле http://www.tycoelectronics.com/catalog/pn/...V23092A1012A301
figley.migley
сообщение Sep 21 2011, 08:41
Из: Вишнёвый, возле Киева
Пользователь №: 63 599
Здравствуйте, я работаю в Виакоме.
Вот навскидку нашёл пару реле на 12В:
http://biakom.com/tn/26350/39985/ - Iк,А = 8, Uк,В =250Vac, Uн,В = 12
http://biakom.com/tn/26350/40770/ - Iк,А =10, Uк,В =28Vdc/250Vac, Uн,В =12
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
