Tpeck
сообщение May 20 2011, 10:14
Пользователь №: 15 243
Вопрос.
Есть GigaBit Ethernet. Соединение точка-точка.
В одну сторону необходимо передать большой поток, в другую очень маленький.
Расстояние 10-20 м.
Источник большого потока ПЛИС с физическим уровнем.
Приемник - средний компьютер с GigaBit Ethernet.
Чем будет обусловлена минимальная скорость передачи большого потока?
PS если тема поднималась, дайте пожалуйста ссылочку )
vitan
сообщение May 20 2011, 12:02
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Какой-то странный вопрос...
Уточните, что конкретно надо понять.
Tpeck
сообщение May 20 2011, 13:05
Есть соединение ПЛИС компьютер по ethernet.
Из ПЛИС необходимо гнать большой поток 700-900 Мбит/с.
Буферизировать его негде.
Интересно какую стабильную скорость можно получить.
И будет ли она всегда такой и выше.
mdmitry
сообщение May 20 2011, 14:14
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Вы оцените, сможет ли компьютер принять такой поток и что он с ним будет делать.
GigaBit Ethernet полностью не определяет скорость передачи: буферы сетевой карты, драйверы карты, жесткий диск и т.д.
follow_me
сообщение May 20 2011, 21:29
Пользователь №: 60 646
а чего бы не смог ? 100-125 Мегабайт в секунду при хардварных оффлоадах и джамбо фреймах для процессора не такая сложная задача, а вот что делать ? если писать на диск то нужно обеспечить такую скорость записи - современным ssd с правильной фс , справится очень даже хорошо
Tpeck
сообщение May 21 2011, 11:25
Необходимо на винчестер записывать поток 90-100 Мегабайт в режиме реального времени.
Можете по подробнее описать как можно этого достичь?
Сообщение отредактировал Tpeck - May 21 2011, 11:27
_pv
сообщение May 31 2011, 17:02
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
как уже сказали ssd диски.
либо несколько обычных hdd в RAID-0.
хотя 100 МБ на запись может быть и без raid'а с хорошим диском получить можно.
VladimirB
сообщение May 31 2011, 21:33
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(Tpeck @ May 20 2011, 14:14) *
Вопрос.
Расстояние 10-20 м.
Аппаратные ограничения, как вам уже сказали, упираются в жёсткий диск и легко решаются.
А я бы вам рекомендовал ещё подумать про программные ограничения.
Из собственного опыта: винда на больших скоростях тупо теряет пакеты - т.е. часть из них не доходит до приложения, несмотря на устанавливаемые приоритеты потоков, использование как стандартных виндовых сокетов через WinAPI так и библиотеки WinPCAP.
Средняя скорость получается большая, но имеются дырки. Для решения проблемы нужно использовать протокол повторных запросов в случае потери пакета типа TCP.
Реализация быстрой записи на жёсткий диск в винде через свою программу на С++ тоже задача не из лёгких - придётся сильно попотеть с программными трюками.
Лучше для таких задач, которые используют большие потоки данных, подходит Линух.
DSIoffe
сообщение Jun 1 2011, 10:10
Дима
Пользователь №: 1 486
А большие - это сколько? Почему это происходит?
Заранее спасибо.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
VladimirB
сообщение Jun 1 2011, 11:41
Из: рядом с Москвой
Заранее спасибо.
У меня было около 60 МБайт/c - стояло ограничение по скорости передачи в ПЛИС.
В тестовых целях пакеты я никуда не записывал - просто проверял зашитый в них последовательно увеличивающийся номер.
Если запустить только одну программу принимающую трафик, повысить ей приоритет и не дышать, то потерь пакетов могло и небыть достаточно долгое время (пока скринсейвер не запуститься).
Запуск паралельно любого приложения приводил к периодических потерям (скажем раз в секунду) небольшого количества пакетов, что наблюдалось в виде нарушения их нумерации.
Наилучшие результаты наблюдались при использовании в качестве принимальщика пакетов библиотеки WinPCAP. Виндовые сокеты теряли значительно больше.
Размер пакета - 1500 Байт,
1G Ethernet точка-точка.
P.S. ось: WinXP
проц: Core2Dura
сетевуха: встроенная
P.S2. ПЛИС непрерывно выдавала пакеты с данными без запроса
Mahagam
сообщение Jun 1 2011, 12:33
Из: Minsk
Пользователь №: 240
после платы поставить свитч, после него - 2 или 4 компа. в пакетах по очереди подставлять следующий MAC-адрес. это может облегчить работу компам.
d1n1s
сообщение Jun 6 2011, 12:16
Пользователь №: 40 261
Можно попытаться сжать поток, если предположить что источник данных АЦП и сигнал каждую выборку не меняется большим скачком, то сжать данные можно практически на порядок. Тем более ПЛИС позволяет наворотить своё чего нибудь.
Второй вариант буферизовать данные на устройстве сбора в большое ОЗУ, и передовать на ПК на пониженной скорости.
Естественно использование хорошего RAID массива с Ethernet выглядит превлекательней, как самое простое решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:12
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
