KiCAD кто-нибудь использует?, Вопросы возникают, на их родном форуме тишина |
Jun 1 2011, 19:15
Пользователь №: 4 889
Предлагаю свою версию библиотек для KiCad. За основу взяты библиотеки от ukpyr от 26.04.11 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=921371 Отличия. Значительное (в разы) большее количество компонентов библиотек, при этом в библиотеках для схематика восстановлено разбиение на основную (Main.lib) и power.lib т.к. для последней есть своя иконка для ее вызова, которую удобно использовать. Изменены префиксы для всех компонентов в библиотеке схематика, которые теперь соотетствуют обозначениям этих компонентов по ГОСТ. Библиотеки PCB тоже разбиты на две: главная - Main.mod содержит набор самых употребимых модулей, а в Additional.mod содержится еще большее количество дополнительных модулей. Расширена номенклатура библиотек: теперь в них есть переключающие элементы, реле, радиолампы и т.д. Словом, на любителя. Буду рад, если кому-то такая версия библиотек будет полезна.
Jun 2 2011, 11:41
Пользователь №: 20 394
Цитата(Aldan @ Jun 1 2011, 23:15)  Предлагаю свою версию библиотек для KiCad. Закинул на фтп для коллекции.
Jun 3 2011, 05:38
Цитата(Bender @ Jun 2 2011, 22:30)  Есть мысли, почему дублируются линии? постВерсия кикад, настройки зон, настройки правил проектирования? Ну и файлы проекта не помешали бы для выяснения всех обстоятельств. ЗЫ: Поднял архив со старой вики от kicad.sf.net. Поставил как встала. Разбираться с граблями особо не стал - все равно переделывать надо.
Сообщение отредактировал faa - Jun 3 2011, 05:42
Jun 7 2011, 06:36
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(faa @ Jun 3 2011, 09:38)  Версия кикад, настройки зон, настройки правил проектирования? Ну и файлы проекта не помешали бы для выяснения всех обстоятельств. Вот. Цитата Application: KiCad Version: (2011-05-31 bzr3011 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.1 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.5.0,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
 Уменьшено до 84%
1070 x 626 (47.51 килобайт)
 Уменьшено до 84%
1064 x 531 (35.36 килобайт)
 Уменьшено до 85%
1089 x 551 (36.75 килобайт)
bag_poly.7z ( 117.89 килобайт )
Кол-во скачиваний: 72Даже на таком простом проекте 450 дубликатов при заливке. Что я делаю не так?
Jun 7 2011, 07:27
Цитата(Bender @ Jun 7 2011, 10:36)  Даже на таком простом проекте 450 дубликатов при заливке. Что я делаю не так? А что это за программа, которая дубликаты кажет? Вот перевыпустил файлы. Один отрезками, второй полигонами.
poly.zip ( 6.64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 83Посмотрите, что скажет. В gerbview посмотрел - нет там дубликатов в файле отрезками, наложение (небольшое перекрытие) есть, а дубликатов не видно. Application: GerbView Version: (2011-06-06 bzr3015 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.8.11 (no debug,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.4.3,wx containers,compatible with 2.6) Platform: Linux 2.6.33.7-server-2mnb i686, 32 bit, Little endian, wxGTK
Сообщение отредактировал faa - Jun 7 2011, 07:29
Jun 7 2011, 07:50
Из: Тула
Цитата(faa @ Jun 7 2011, 11:27)  А что это за программа, которая дубликаты кажет?
Посмотрите, что скажет. В gerbview посмотрел - нет там дубликатов в файле отрезками, наложение (небольшое перекрытие) есть, а дубликатов не видно. Дубликаты теперь проверяю GerbTool (OrCad) Вот, посмотрел Полигонами - нашлись 3 дубликата - вертикальные отрезки
 Уменьшено до 84%
1078 x 681 (54.63 килобайт)
 Уменьшено до 80%
856 x 474 (21.71 килобайт)
Сегментами - найдено 463 дубля
 Уменьшено до 82%
954 x 665 (41.79 килобайт)
Убрал дубли:
 Уменьшено до 84%
1080 x 437 (40.71 килобайт)
гербер без дублей
poly_Front_segm.7z ( 2.31 килобайт )
Jun 7 2011, 08:23
Цитата(Bender @ Jun 7 2011, 11:50)  poly_Front_segm.7z А лог можно по дублям? И производитель что говорит? ЗЫ: Я крайний раз в производство отправлял в январе - большой проект - вопросов не было. Тут еще два проекта на выходе. Если будут проблемы - сообщу.
Jun 7 2011, 08:39
Из: Тула
Цитата(faa @ Jun 7 2011, 12:23)  А лог можно по дублям? И производитель что говорит?
ЗЫ: Я крайний раз в производство отправлял в январе - большой проект - вопросов не было. Тут еще два проекта на выходе. Если будут проблемы - сообщу. Отчегож нельзя? можно
dubl.7z ( 2.27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 61Производители всего два раза просили сжалиться и увеличить апертуры  Выходило, что если гербер меньше 20 мегабайт, то никто ни слова не говорит. А в те разы, пока мы не поняли в чем дело, файлы были примерно 90 мегабайт - производитель сказал что его комп не справляется  Самое непонятное- дубликаты могут быть, а могут не быть, и их количество для разных отрезков разное. А ваш большой проект - какого размера был? (послойно) А мы теперь просто сразу удаляем дубли, и только потом отсылаем
Jun 7 2011, 08:54
Цитата(Bender @ Jun 7 2011, 12:39)  А ваш большой проект - какого размера был? (послойно) 8 слоев Код $ du -c -s *pho 732K corr-Comp.pho 472K corr-Copper.pho 1,9M corr-In_L1.pho 1,8M corr-In_L2.pho 552K corr-In_L3.pho 444K corr-In_L4.pho 3,2M corr-In_L5.pho 1,9M corr-In_L6.pho 104K corr-Mask_Comp.pho 24K corr-Mask_Copper.pho 24K corr-PCB_Edge.pho 672K corr-SilkS_Comp.pho 372K corr-SilkS_Copper.pho 12M итого
Jun 7 2011, 08:57
Из: Тула
Цитата(faa @ Jun 7 2011, 12:54)  8 слоев Если хотите - могу посмотреть, ну скажем слой питания- это же не критично?
Jun 7 2011, 09:34
Цитата(Bender @ Jun 7 2011, 12:57)  Если хотите - могу посмотреть, ну скажем слой питания- это же не критично? У меня там полигонами - если и будут дубли , то немного. А вот отрезками - тут, похоже, есть косяк - такое ощущение, что два раза проходит по одному месту. Нашел в Вашем файле два одинаковых участка. Повторяются один в один. с 999 и с 1979 строки - и еще есть Надо в исходники втыкать - возможно, что опять поправили в кривую сторону
Сообщение отредактировал faa - Jun 7 2011, 09:46
Jun 7 2011, 10:03
Из: Тула
Цитата(faa @ Jun 7 2011, 13:34)  У меня там полигонами - если и будут дубли , то немного. А вот отрезками - тут, похоже, есть косяк - такое ощущение, что два раза проходит по одному месту. Нашел в Вашем файле два одинаковых участка. Повторяются один в один. с 999 и с 1979 строки - и еще есть Надо в исходники втыкать - возможно, что опять поправили в кривую сторону  Вряд ли, это уже давно тянется. с 1755 точно. И не два раза, может и 6 раз
Jun 7 2011, 20:08
Пользователь №: 54 870
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 19 2011, 10:59)  Качество работы программы впечатляет - по плате и посадочным местам придраться практически не к чему - только какой-то косяк с заливкой зон (почему-то залитой оказывается только одна зона. Заливаешь любую другую - на первой заливка пропадает). ! Для этой правки автор просит пример проблемного файла на адрес smog-1@mail.ru (Владимир)
Jun 8 2011, 09:55
У меня несколько вопросов к faa. На сайте Жан Пьера http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ в последние несколько месяцев были выложены две стабильные версии Кикада kicad-2011-03-30-BZR2932-stable и kicad-2011-04-29-BZR2986-stable. До появления первой из них был целый ряд релиз-кандидатов. Логично было ожидать после кандидатов традиционный финальный релиз, но видим только "стабильную" версию. Так вот вопрос: это именно некая промежуточная стабильная версия и финальный релиз на подходе или стабильная версия = финальный релиз? Если все же мы имеем дело именно с финальными релизами, то почему же последний из них выходит всего через месяц вместо ожидаемого года и без предварительных релиз-кандидатов? И еще, с момента выхода последней стабильной версии kicad-2011-04-29-BZR2986-stable прошло почти полтора месяца а в папке "релиз" на нашем фтп ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/ так ничего нового не появилось, хотя нестабильных сборок за этот же период времени выложено несколько штук. Разве стабильные версии не имеют более высокий приоритет к тому же и выходят они очень редко? Так может быть выкладывать релизы оперативно, а не так как сейчас? Или я что-то не так понимаю? ------ P.S. В библиотеке Main.lib из KiCadGOSTLibMod_01.06.11 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=935255 обнаружил ошибку в изображении плавкого предохранителя FU - он нарисован как резистор (без линии внутри). Те, кто скачал библиотеки, поправьте у себя, пожалуйста
Сообщение отредактировал Aldan - Jun 8 2011, 12:21
