Navuhodonosor
сообщение Jun 1 2011, 07:39
Пользователь №: 12 011
Может, кто объяснит, как SIM900 определяет тип питания для SIM-карты: 1.8 В, 3.3 В или 5 В?
Нестабильно работал модуль, выключал питание на SIM-карте просто так или во время входящего вызова, а теперь вообще не запускает обмен с SIM-картой. Подёргает раза три питание по включению и RESET и отключает.
Кто работает - тот работает.
CADiLO
сообщение Jun 1 2011, 08:56
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
как подключена карта, номиналы деталей, чем паяли и чем мыли после пайки?
а сам модуль как питаем?
Navuhodonosor
сообщение Jun 1 2011, 09:53
Карта подключена по SIM900_Reference_manual. Паяна ПОС-60. Была промыта, каюсь, не очень качественным спиртом (подозреваю большой процент воды), а потом бензином. Модуль сейчас питается от сетевого БП +3.3 В (2А).
Slonofil
сообщение Jun 1 2011, 10:05
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Мнда... это называется "С питанием-то у нас как раз всё в порядке"..
ssokol
сообщение Jun 1 2011, 11:01
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Маловато будет, надо вольт добавить.
CADiLO
сообщение Jun 1 2011, 11:07
Из: Днепр
Хорошо - какой номинал конденсатора на Vsim?
Ну и где в порядке? Модуль на 3.3 питания должен верещать что питание занижено, а на 3.2 отключиться нахрен.
Что он скорее всего и делает когда при регистрации в сети ток прыгает.
Возьмите аккумулятор от мобилки для тестов, как поведет себя модуль с ним?
Navuhodonosor
сообщение Jun 1 2011, 16:38
Штука в том, что на питании 4.5 В картина та же. Дело не в питании. И модуль не выключается. Он мигает сигналом Net_Light. И, судя по просадкам питания, при этом работает передатчик.
Slonofil
сообщение Jun 1 2011, 16:47
Из: РФ :: Ленинград
Мать-перемать!.. Ну не берите Вы крайние величины! Возьминет номинал 4,2В - на нём и бодайтесь.
Navuhodonosor
сообщение Jun 1 2011, 17:01
Подавал и 3.6 В от батарейки (специальной). Результат - тот же.
MKdemiurg
сообщение Jun 1 2011, 18:16
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
У меня подобная история была изза флюса под модулем. Просто или при пуске не появлялось питание, или отпадало в момент регистраци, или в момент считывания с симки.
CADiLO
сообщение Jun 1 2011, 21:37
Из: Днепр
Еще может быть что конденсатор на Vsim не в номинале - или дохляк или больше чем 0.22
Ну и если ставили защитные TVS или стабилитроны то надо глянуть что с собственной емкостью защиты.....
А то было что поставили TVS на 3.3, а у них собственная емкость почти 300 пик - и ничего не читалось с карточки....
Navuhodonosor
сообщение Jun 2 2011, 07:12
У меня были проблемы с флюсом, боролся, модуль сам норовил запускаться wacko.gif .
Чем выковыривали отстатки флюса из-под модуля?
Да, производитель тоже что-то насчёт этого сообщал. Проверю.
Slonofil
сообщение Jun 2 2011, 07:21
Из: РФ :: Ленинград
У нас на работе наливают в ванночку спирт, опускают плату, включают УЗ, полощут, иногда кисточкой пройдутся, если что-то не отстаёт. А потом - в печь на 40-60 градусов на несколько минут. Только не знаю, можно ли GSM-модуль спиртом заливать...
Alechek
сообщение Jun 2 2011, 07:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
От спирта то ему ничего не будет, а вот по ультразвуку помнится был разговор...
Navuhodonosor
сообщение Jun 2 2011, 07:56
Уважаемые! Спасибо за участие!
Нашёл, в чём проблема:
холодная пайка резистора в цепи SIMCLK.
Плата из производства поступила жутко окисленная. Так что с виду вроде всё нормально, а на самом деле в точке пайки контактное сопротивление - килоомы.
И работает модуль сейчас при питании всего 3.25 В. Правда, конденсатор в цепи питания стоит 4700 мкФ. На старте происходят довольно странные метаморфозы с сигналом Net_Light, но потом всё идёт по описанному в руководстве алгоритму.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
